Zündzeitpubkt einstellen
Begonnen von guest474, 12 Mai 2008, 20:28:38
Hallo Gemeinde:
Mal ne Frage. BMW gibt zum Beispiel einen "F" Punkt mit 40 Grad + - 2 Grad an.
Stellt Ihr alle bei genau F ein, oder wer hat schon mal gespielt und mehr als 2 Grad eingestellt?
Bin nämlich gerade am spielen. Deshalb die Frage. Und wann muß gespielt werden?
Gruss manfred
Prinzipiell sollte man es natürlich "nach Hertweck" ausprobieren (also so, daß sie schnell fährt, aber sicher nicht klingelt).
Die theoretischen Überlegungen sind:
Je optimaler und höher verdichtet das Gemisch, desto schneller/besser brennt es und umso weniger Frühzündung ist nötig, bzw. möglich. Siehe auch Kasi.
Gruß Rütz (-5 = 35°)
Hmm. Danke Rütz. Frage nur deshalb weil ich den Eindruck habe, dass der Motor zwar nicht klingelt, aber obenrum etwas gebremst wird. Habe nur den Auspuff umgebaut. (Rabentopf)  Werde nun mal die Zündung auf den originalen Wert einstellen. (Also auf etwas später).
Probefahrt ist leider wegen Regen ausgefallen. Aber mal ne Frage: Wenn ich Frühzündung gebe bis es beinahe klingelt laufe ich doch Gefahr dass sich der Motor selbst ausbremst, 0der?
@Rütz: Wie hoch ist die Verdichtung an Deinem Motor? Wenn es richtig verstanden habe,hast  Du 5 Grad zurückgenommen.
Zitatselbst ausbremst, 0der?
Ja, daran merkt man es dann.
Schau auch mal bei Rolf: http://www.bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=717.msg4374#msg4374
Rütz (1:9)
danke Rütz. Und mein lieber Rolf, wie hoch hast Du denn die /2 verdichtet?
Gruss manfred  (naseweiss)
