Bremsschlüssel neu machen
Begonnen von guest474, 05 Dezember 2010, 12:48:38
Ich brauche einen anderen Bremsschlüssel. Für Vorne.
Kann mir einer einen mech. Betrieb nennen, der die Verzahnung auf den Bremsschlüssel anbringen kann?
Moin Manfred,
das wird nicht einfach, da die Feinverzahnung im Original und auch heute noch spanlos hergestellt, also umgeformt werden.
Überlege mal, ob Du von einem bestehenden Bremsschlüssel die Verzahnung nehmen kannst und den neuen Schlüssel dort irgendwie befestigen kannst (z.B. Schweißen, Löten, Schrauben).
Moin, wenn dann höchstens schweißen, oder?
Schrauben sehen nicht wirklich toll aus und Löten? (bei der Belastung!)
schweißen,an so einem Ding?
Aber soviel ich weiß werden die gefräst. Nix spanlos.
ZitatSchweißen, Löten,
würde ich (!) an einem sicherheitsrelevanten Teil nicht machen.
Moin zusammen,
also ich würde da auch nichts dran schweißen oder schrauben.
Wie Knut schon sagte, wird das Ding gepresst oder geräumt. Nicht einfach.
Hallo Jörg,
unter gepresst kann ich mir ja noch etwas vorstellen.
Aber geräumt? Was versteht man darunter?
Na Clemens,
das musst du doch kennen in diesen Schneereichen Zeiten!
Inwieweit muß Dein Pimp-Schlüssel denn anders aussehen als der Originale? Vielleicht kann man mit einem weiteren Bauteil die Teile (Ankerplatte und Originalschlüssel) passend machen.
gradweg
Manfred,ich habe einen der ist 2 cm länger,wenn es reicht kannste den haben.kommt aber aus china ;D
ansonsten würde ich den immer schweissen,von beiden seiten ein verstärkungsblech drauf und gut ist.
eher dreht die mäuseverzahnung durch, eh der hebel bricht.
gruss reinhold
Also, nachdem ich von einer Honda-Duplex Bremse Abschied genommen habe, (wenn die bremst, ist meine Gabel auf halbacht) bin ich gerade dabei eine /3 Bremse in die /2 Nabe zu verbauen.
Die Bremsbacken der /3 sind 35mm breit, die der /2 sind 25mm breit. Reingehen tun aber  gute 32mm.
Also werden die Bremsbacken beidseitig auf 32mm angepaßt.
Die Auflagefläche der /3 Bremsbacken auf der Bremsschlüssel ist aber breiter wie an der /2.
Deshalb brauche ich einen anderen Bremsschüssel. Der /3 paßt überhaupt nicht.
Man könnte auch die Auflageflächen der /3 Bremsbacken auf /2 Breite abfräsen. Denke aber, dass etwas mehr Auflagefläche nicht verkehrt ist.
Der Bremshebel (welcher auf dem Bremsschlüssel sitzt) von der /3 kommt auch noch dran.
Dann eine, ich sage mal "Verlängerung" welche oben vom Bolzen auf welcher die Bremsbacken gelagert sind verschraubt wird, und dann dort wo die Kugel mit der Knebelschraube in die Bremsankerplatte eingeschraubt wird, wird das Blech mit verschraubt.
Die Kugel mit Knebelschraube sitzt dann tiefer, damit der Bremszug wieder eine Linie mit dem Bremshebel hat.
Ich glaube, ich scanne morgen eine Zeichnung ein.
Damit habe ich mehr Reibfläche zur Verfügung, und eine bessere Übersetzung.
Belegt werden die Bremsbacken mit Reibbelägen in denen Stahlwolle drin ist. Wegen der besseren Wärmeabfuhr.
An einer Bremsschlüssel schweißen??????. Nee, das muß nicht sein.
Wieder ein Schritt näher zu Paris-Dakar.
PS: Verkaufe Honda Duplex Bremse. Baujahr 1971. Von einer 125ccm.
Warum nicht die Anlagefläche runterfräsen auf 32 mm?
gradweg
Manfred,
entschuldige ich habe den bremsschlüssel mit dem bremshebel verwechselt! :kopfhau:
reinhold
ZitatWarum nicht die Anlagefläche runterfräsen auf 32 mm?
Rolf, die breite der Bremsbacken sind original 35mm. Diese muß ich auf 32mm abfräsen, da sie sonst oben rausgucken.
Die Auflagefläche der Bremsbacken auf den Tapfen und der Bremsschlüssel ist um einiges kleiner. Die möchte ich aber nur im Notfall abfräsen, weil ich denke, dass sich dann der Bremsschlüssel in das Alu eingräbt.
