Kurbelwellensimmeringe tauschen
Begonnen von Roberto, 23 August 2010, 07:14:09
Roberto
Hallo liebe Forumsmitglieder,
Ich habe in den letzten eineinhalb Jahren eine R24 renoviert und im Frühjahr auf die Straße zurückgebracht.
Grundsätzlich läuft sie super, leider sind die Kurbelwellensimmerringe nicht ganz dicht und nach den Ausfahrten sind immer einige Öltropfen am Garagenboden.
Wie aufwändig ist der Tausch der Simerringe?
Welches Spezialwerkzeug wird benötigt?
Wer kann mir seine Erfahrungen mitteilen?
Ruperto
PS.: Die Beiträge dieses Forums waren bei der Renovierung ausgesprochen hilfreich, besonders beim Auffinden der elektrischen Fehler - herzlichen Dank!
Roberto
- Motor (Motor + Getriebe) raus. Ggf. trennen
- Kupplung ausbauen
- Schwungscheibe ab (Nachtrag: Hier braucht's einen Abzieher und eine Vorrichtung, um die Schwungscheibe am verdrehen zu hindern)
- Simmering aushebeln, neuen einsetzen
- Ggf. Lauffläche vom Simmering auf der Schwungscheibe schleifen.
In umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen. Ca. 3 - 4 Stunden Sache, wenn man bummelt.
Und dann gibt es da noch die Fälle, bei denen man den Grund für 1 bis 2 Tropen Öl nicht in defekten Simmeringen findet.
Dann dauert es etwas länger.
Aber  wie heißt es:
Fest geschraubt in dem Rahmen
ruht der Einzylinder, aus Alu geformt.
Heute muß dicht er werden.
Frisch Gesellen, seid zur Hand.
Spaß beiseite: Wenn es wirklich nur ein bis zwei Tropfen sind, würde ich bis nach der Saison warten.
Zitat von: Knut- Simmering aushebeln,
Kleine Ergänzung: Spax-Methode anwenden !
(ca. D=2 mm vorbohren)
Roberto
Hallo und danke!
Wo bekommt man diesen Abzieher her?
Wie schauts beim vorderen Simmerring (LIMA- seitig) aus, der ist nämlich auch leicht inkontinent.
Rupert
Wenn du vor hast derartige Arbeiten öfter zu machen,lohnt es sich einen Abzieher bei den üblichen Teilehändlern zu kaufen,für ca.20.-Euro.
Wenn nicht könnte ich dir meinen zuschicken.
Gruß André
