R 26
Begonnen von rolf, 05 Mai 2020, 12:56:50
Ein Freujnd von mir will seine R26 verkaufen
alles gemacht
Motor ( mit Ulis 275ccm Pleuel)
Getriebe
Hag
Radlager
neue Reifen
neu lackiert (aber keine Streifen)
bestimmt noch mehr was ich vergessen habe
6800.-
Interesse?
Dann gebe ich die Nummer weiter (als PM)
Alles gemacht....
der ist gut!  ;D ;) :-*
hahaharrrr
diesmal ist wirklich alles (!!) gemacht....ich war ja tw dabei
astein
... verkauft! An mich!
Das macht soooooo eine Laune, mit 60/70 km/h über die Landstraße. Ich bekomme da Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht! :applaus:
Rawost
Zitat von: rolf am 05 Mai 2020, 17:20:25
hahaharrrr
Aber schnell gemacht hast du sie nicht:
Zitat von: astein am 17 Mai 2020, 13:01:11
mit 60/70 km/h über die Landstraße....
8)
zu gefährlich!!
Risky
Sieht gut aus  :juhuu:
Viel Spaß damit
Irgendwann traust du dich auch, in den 3.Gang zu schalten  ::)
astein,
astrein !  Sogar mit Heckbügel, Glückwunsch ! Viel Spaß mit dem Möppi !
Warum ist die sauberer als meine ?
Noch ne Frage zum Heckbügel,
ist der genau so breit, wie der Frontbügel ? Wenn ja, könnte man einen Frontbügel kürzen und die Streben am Ende platthauen, Loch bohren, fertig. Weil es die Heckbügel ja nicht mehr gibt.
...., dass ich da noch nicht drauf gekommen bin.... :galgen:  ;D
Moin Thilo,
wir wollen mal nicht übertreiben!
In den dritten ts ts ts wo lebst du denn?!?  ;)
ich hab die Teile gerade zum Einbau da - der Frontbügel is leider zu schmal
Danke Hubi !
Ulrich6027
Für die Heimwerker unter euch
"Ich hab da mal was vorbereitet"
Ulrich
Sind die Streben so selten /teuer?
Rawost
Die Strebe an deiner R27 hat bei Herrn R. für 30.-€ im Katalog gestanden, war nicht lieferbar und für 50.- hat er mir dann eine gebrauchte verkauft!
Rainer
Diese Bügel habe ich noch nie gesehen. War das die Versteifungsbügel wenn man eine Soziussattel am Hinterradschutzblech befestigt hatte?
Ulrich6027
und / oder Gepäckträger s. hier
Tafel 8 , Nr 10
eigentlich für den Packtaschenhalter
Ach so... Wieder was gelernt.
Knaudel
kannst du mir als Laien erklären, wie man mit einem anderen Pleuel den Hubraum erhöht?
;D ;D ;D
Gruß nach Hamburch!
Knaudel
Keiner hat immer Recht!!
noai_87
Ich denke mal wenn der Pleuel kürzer als der Standard ist hast du schon mehr Hubraum  :)
Nein. Exzentrischer Hubzapfen....
genau so+anderes Pleuel
big-tschenso
Ich hab das auch nicht so ganz auf dem Schirm. Mehr Hubraum bekomme ich, wenn der Kolben weiter nach unten geht. Exzentrischer Hubzapfen daher, weiter runter, aber gleich hoch?
Das dreht sich doch, wie geht denn das dann?
Gruß Tschenso
Ganz einfach:
Du sorgst so dafür, dass oben gleich bleibt (Kolben endet an der selben Stelle oben), verlagerst aber das untere Ende weiter runter. Dadurch haste mehr Volumen, das genutzt wird.
Jens hat recht. Wenn der Kolben wegen des Exzenterzapfens weiter nach unten kommt, dann auch weiter nach oben. Ist eine Kreisbahn, auf der sich das untere Pleuelauge bewegt. Ein längeres Pleuel verschiebt UT und OT nach oben, ändert deshalb den Hubraum nicht.
#26
Genau so ist es.
Dazu kommt noch ein kürzeres Pleuel damit die höhe aus Hub der KW + Pleuellänge + Kolbenhöhe insgesamt gleich bleibt (sonst stößt es ja oben an).
Also 4mm mehr Hub und dazu etwas weniger Pleuel und Kolben ;)
Tim
101010
wenn ein Kolben (Durchmesser 100mm)  einen Weg von 100mm  anstelle von 50mm zurücklegt ändert das nichts am Hubraum??
Das die Pleuellänge nichts am Hubraum verändert ist klar
Dafür gibt es doch auch extra eine andere Ölwanne mit Ausbuchtung.... ☝️
Wehe es klaut mir einer die Ölwanne vom Kübel.  :wikinger:
