Getrieb R20 2ter Gang springt raus
Begonnen von Philly, 22 November 2009, 17:31:20
Philly
da jetzt der Winter kommt möchte ich mein Getriebe reparieren. Mein Problem ist, das der 2te Gang nicht sauber hält. Bei Belastung springt er raus und zieht sich sofort wieder rein. Wenn man den Fuß am Schalthebel hat dan merkt man ständig bei Lastwechsel das sich der Hebel immer leicht nach oben und unten bewegt je nach Belastung.
Habe mal bei einem Oldtimertreffen von jemand gehört das das Problem nicht unbekannt ist und von einem Verschleiß einer Nut oder Welle kommt. Den Namen des Teils habe ich leider vergessen. Kennt jemand das Problem und weis da eine Lösung?
Philly
Philly
Hallo Philly
Ich vermute, dass die Schiebeklaue ausgelaufen ist - könnte auch sein, dass die Schaltgabel nicht mehr in Ordnung ist, diese beiden Möglichkeiten schätze ich als die Wahrscheinlichsten ein.
Getriebe ausbauen, öffnen, schauen, (staunen) und dann sehn wir mal weiter.
PS Wobei ich gestehen muss, dass ich noch nie ein Getriebe der R20 instandgesetzt habe
