Welcher Benzinhahn an R 68 ?
Begonnen von guest4218, 21 Dezember 2014, 09:38:04
guest4218
Der durch den Vorbesitzer verbaute Tank an meiner R68 hat ein M16 Gewinde zum Tank
Der R68 Tank benötigt ein M20.
Nur welcher Benzinhahn war den zu der Zeit 52-54 an der R68 verbaut ?
Ich bin da noch nicht richtig weitergekommen.
Es ist auf jedem Falle ein Becherhahn mit rechtsseitigem Abgang nur welcher. Everbest ? oder AWO ?
Kann mir jemand über den Benzinhahn Informationen zukommen lassen ?  Ggf. wenn noch verfügbar Lieferadressen ?
Würde mich sehr freuen
Roland
guest4218
MANER502
Roland
Hallo Roland ,
guck mal hier auf Seite 36/37
Mane
This signature is made of 100% recycled electrons.
Hallo Roland,
habe mir mal Fotos der R 68 angeguckt, immer mit Becherbenzinhahn, Abgang nach rechts, dort dann die Teilung Vergaser
links und rechts. Der Hebel sah immer so aus, als sei er von Everbest, wie beim Zeppelinhahn.
Schau doch mal bei www.classische-zweiradtechnik.de
dort sind von Everbest sowohl der Zeppelinhahn als auch der Becherhahn abgebildet. Der Zeppelinhahn hat als Anschluss
M 20 der Becherhahn M 16.
Bei Deinem zur Zeit verbauten Tank musst Du also den Becherhahn nehmen, weil der Zeppelinhahn nicht passt. Ich glaube aber, dass es zwei verschiedene Tanks gab, Normal und Sport.
Jeder Tag, ohne Zettel am Zeh, ist ein guter Tag.
Leute, benutzt bitte doch das Zweizylinder-Forum für diese Fragen   :\'(
Karl:
Du hast Recht, Tschuldigung
guest4218
Entschuldigung
Mir ist das unbewusst passiert , war keine Absicht.
Kann das ein Moderator vielleicht komplett ins Zweizylinder Forum verschieben ?
Ansonsten. Danke Schorsch, das hilft mir weiter
Sport und Normal gab es nicht....nur unterschiedliche Baujahre der Tanks...die "Frühen" hatten 16mm...die "Neuen" 20mm....und beide (!) hatten nicht den Zeppelin
