faszinierender Wahnsinn 12 Zyl Mini-Diesel
Begonnen von carlos, 11 April 2013, 07:03:22
Hallo Carlos,
danke für diesen Link !!!  :applaus:
Das schönste was ich seit langem gesehen habe - im technischen Bereich.
(Frau liest mit)
lg Thomas
Ein echter Hingucker - 1220 Stunden Arbeitszeit?? Das ist nicht wirklich viel für das Ergebnis!!!
TOLL!! :applaus: :applaus: :applaus:
Das Ding ist super, nur ein Detail versteh ich nicht:
Die Nockenwellenzahnraeder haben die gleiche Zähnezahl wie das KW- Zahnrad. Wie funktioniert denn das, die drehen so schnell wie die KW, demnach ist das ein Zeitakter mit Auslassventilen??
Auf jeden Fall handwerkliche und Designerische Höchstleistung.
Gruesse Jan
Neigeaventure
Wow, ich will mir gar nicht vorstellen, wie oft er alles zusammen- und wieder auseinandergebaut hat. Welch eine Geduld bei dieser Fummelei, echt bewunderswert  :schrauber:
Ob der Motor irgendwo eingebaut wird???
Ganz gross ist des Schlossers Kraft, wenn er mit 'nem Hebel schafft.
@Jan:
Habe erst auch gestutzt, aber am Ende löst es sich auf:
Es ist ein Druckluftmotor!
(siehe auch die Beschreibung bei Youtube)
Die Steuerung ist daher ohne Kompressionstakt:
Kolben geht runter -> Einlaß ist auf.
Kolben geht hoch -> Auslaß ist auf.
(Frau liest mit)
Ach, ist die auch technisch interessiert!?
@ Rütz - wieder was gelernt, hatte nur den Film gesehen und nichts gelesen. Hatte in der Lehre auch mal einen kleinen Druckluftmotor mit Schiebersteuerung gebaut, den muss ich mal wieder in Gang setzen ;-)
Fuchs0-7
Ich hab mal vor Jahren einen kleinen Sterlingmotor gebaut ,aber nach dem Vidio komme ich mir vor wie ne Kerze neben der Sonne
BamBam
Hammerhart die Motörchen!
Die Preise - ich möchte jetzt nicht anzweifeln das sie bei den wohl gebauten Stückzahlen nicht berechtigt wären - aber das ja schon heftig für so ein Hobbydingens. Welche Klientel bedient man da? Scheichkinder oder Bonzenmodellfreaks?
