Dichtung für Mischkammerdeckel
Begonnen von † Knut, 14 Januar 2008, 20:55:56
N'Abend zusammen,
habe eine Frage zum Mischkammerdeckel.
Ich habe 3 Vergaser auseinander gebaut und an einem einen Dichtring (ca. 1,5 x 2mm) oben an dem Deckel gefunden.
Die Funktion ist klar, abdichten gegenüber Luft und Wasser von aussen.... aber warum finde ich ihn nicht in den ET-Listen, weder in den Originallisten, noch in denen von Stempler o.ä.??
Danke für Hinweise
Hallo Knut,
habe seit 1968 mit Bing-Vergasern zu tun (mein 1. war an einer NSU Quick)
und habe noch nie an dieser Stelle einen Dichtring gesehen . . .
vermutlich hat den jemand selber eingebaut, weil er dachte damit Gutes zu tun.
Die 2-Zylinder haben da eine Dichtung (ca ab 1955), da liegen die Vergaser aber auch ungeschützter .
Nerven aber beim Schieberdeckelausbau...geht bis zum Schluß schwergängig.
Ist ein o-Ring.
Dann ist das Dichtungsset bei Ebay vermutlich mit diesem O-Ring ausgestattet?
Danke für die Hinweise, habe die Gummidichtung bei den Boxern gefunden.
Es ist kein O-Ring sondern eine Flachdichtung. Ich finde nicht, dass dadurch der Deckel schwerer ging. Ich habe allerdings dass Gefühl, dass der Deckel mit der Dichtung nicht so stark "angeknallt" werden muss. Es baut sich langsam und stetig ein Drehmoment auf, nicht so plötzlich, wie ohne Dichtung. Vielleicht ein zusätzlicher "Verlierschutz"?
Egal, ich lasse sie sitzen und probiere es mal aus.
Moin Knut,
bei den Zentralschwimmern(Typ 53 ff) gibt es diese Dichtung bei Bing auch. Ebenfalls als O-Ring.
Das "lustige": Während sich diese Dichtung bei anderen Vergaserherstellern (Dellorto, Mikuni,...), die sie schon seit jeher haben,  immer zw. Deckel und Gehäuse befindet, sitzt sie bei Bing zw. Überwurfmutter und Deckel! Hat hier also eher keine Dichtfunktion, sondern dient mehr als federnde Schraubensicherung für die Überwurfmutter.
