Gummianschlag Kikkstarter R26 am Rahmen
Begonnen von eigenpfuscher, 03 November 2007, 07:36:08
eigenpfuscher
ich hatte bereits von verschiedenen Händlern die Kickstarter-Anschlaggummis. Bisher sind sie alle auf meinem Rahmenrohr mit der Zeit durch das Ankicken gewandert. Mit entsprechenden Folgen für den Lack. Anziehen zwischen vorsichtig bis brachial hat bisher nichts gebracht. Habt ihr eine bessere Lösung? Gibt es stabilere Schellen?
Grüße Eigenpfuscher
eigenpfuscher
es kommt besonders darauf an, in welcher Stellung sie montiert werden. Meistens trifft der Kickstarter die obere Kante des montierten Gummis, dadurch wandert es dann langsam nach unten. Montiere es so, daß der Kickstarter die untere Kante trifft (also das Gummi mehr zum Getriebe hin gedreht... fällt nicht auf), dann sollte es dort bleiben wo es ist.
