Satteltaschen
Begonnen von big-tschenso, 26 April 2020, 15:55:09
big-tschenso
Hallo Leute,
mein Gepäck unter zu bringen, für Schottland, stellt mich vor ne Herausforderung. Meine Petra hat keine Gepäckbrücke. Also habe ich überlegt und hier nen erster Prototyp. Die Satteltasche ist von meiner Harley. Habe noch eine Größere, die kommt an die andere Seite.
Ich hatte da einen Denkfehler, die Tasche hängt zu tief. Egal, das Ding wird modifiziert.
Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Gruß Tschenso
big-tschenso
big-tschenso
big-tschenso
Risky
Hübsch.
Einfach 6 m zu tief.
Für ne Harley mag ja die Schräglagenfreiheit ausreichen  ;D
Thilo :bike:
Risky
Zitat von: Risky am 26 April 2020, 16:02:46
Hübsch.
Wie hoch soll sie denn?
Thilo :bike:
Herculestom
fang doch mal oben an den Verschraubungen für den Gepäckträger an und stütz das Ganze unten auf dem Federbein ab. Das hängt es auch nicht mehr so tief  ;)
umuntu ngumuntu ngabantu
big-tschenso
Das Blech habe ich Lasern lassen. Das war nicht so billig, als das man es in die Tonne kloppen kann. Ich hab da schon ne Idee. Ich mach oben drüber ne Gepäckbrücke und nütz das Blech als Grundlage. Da gibt es dann bestimmt auch noch ander Möglichkeiten, die Halterung für die Satteltaschen anzubringen.
so brauchst du allerdings auch keinen Seitenständer mehr ;D
big-tschenso
Hmm, soll ichs so lassen?
Rawost
Hallo Jens,
ein Tankrucksack und ein Seesack sollten doch reichen!
Viel Erfolg!
Rainer
Risky
Mach doch.
Für 'ne Trailer-Queen top.
Ich würde Streben hoch zu den Gewinden im Gepäckträger ziehen.
Also senkrecht auf dem Blech hoch und dann quer verstreben.
Dann kannst du die Taschen höher hängen.
Da Schottland ja relativ wenig Autobahnen hat, macht das wahrscheinlich Sinn
big-tschenso
Jo, das sollte reichen, aber ich habe leider keine Gepäckbrücke verbaut und würde mir nur ungern jetzt dafür Löcher in den Kotflügel bohren wollen.
big-tschenso
Hallo Risky, so in der Art habe ich das vor. Ich werde mir da aber noch nen Gepäckträger drüber bauen und dann habe ich da bestimmt noch Platz für die Aufnahme der Halterung der Packtaschen, damit die dann höher hängen.
das war ein Witz!!!!
1. du hast eine Gepäckbrücke ( GUT auf dem 1. Bild zu sehen)
2. für einen Gepäckträger brauchst du keine extra Löcher zu bohren
big-tschenso
Sorry, das ist der Erwin und nicht die Petra. Ich fahr mit der Petra nach Schottland.
nimm doch Kunigunde....die hat aLLES
Schraub doch die Gepäckbrücke vom Erwin ab und an Petra dran   :Frage:
101010
big-tschenso
Dann muss ich doch Löcher  bohren
Wir sind 2 Wochen unterwegs und können da auch waschen.
Da wird doch so ein Rollsack von Louis und nen Tankrucksack reichen.
Ich würde trotzdem ne Gepäckbrücke drauf schrauben.
Tim
101010
big-tschenso
und wo soll dann der Kartoffelsalat hin?
naja, oder ein Tourenmotorrad....Triumph Speed Triple, Husqvarna Vitpilen, Aprilia RSV4 RR ...
Zum Transport von Kartoffelsalat zulässig ...
big-tschenso
Ich mach Morgen Fotos von meinen Alternativen. Ich weiss nicht, ob Ihr die sehen wollt.
Risky
Ich hätte da noch was.
Kofferträger intrigiert😇
Fährt sich endgeil , Tacho wackelt nicht, Tankanzeige digital (hat gar keinen Benzinhahn😇)
Griffheizung, Keyless go (braucht keinen Weckgummi)
Thilo d(uckati und weg)
PS: Cati ist allerdings unverkäuflich
big-tschenso
Ich könnte auch eine dieser Maschinen nehmen, oder?
wie heissen sie denn?
Nimm den Kompressor....der hat Druck ohne Ende....und einen großen Tank... ;D
Beemer
ich habe mir auf den Gepäckträger eine größere Platte aus Alu 2 mm geschnitten,
gefräst und gekantet. Die Platte ist mit den drei Bohrungen des Gepäckträgers
verbunden. Die Satteltaschen hängen so neben den Stoßdämpfern und das Ganze
kann nach der Tour leicht demontiert werden.
Wer mehr wissen möchte, bitte PN.
Gruß Kurt (beemer)
Similar topics (1)
