Zylinderfussdichtung 25/3
Begonnen von big-tschenso, 26 April 2020, 11:52:41
big-tschenso
Hallo Leute,
mal, vielleicht, ne doofe Frage. Legt Ihr die Zylinderfußdichtung trocken auf?
Ich bin eben dabei und will nichts falsch machen.
Gruß Tschenso
big-tschenso
Zitat von: big-tschenso am 26 April 2020, 11:52:41
Hallo Leute,
Gruß Tschenso
nein...aber die graphitierte Seite auf dem Motorblock
big-tschenso
Das ist die beschriftete Seite?
das ist die schwarze graphitierte
big-tschenso
big-tschenso
big-tschenso
Welche Seite ist denn die Richtige?
ööööhhhhh....kann ich dir so auch nicht sagen...meine sind immer auf einer Seite schawrz
Die Dichtung die Tschenso fotografiert hat bau ich immer so ein, dass die Schrift beim Auflegen auf den Block sichtbar ist - genauso halte ich es mit den Getriebedeckeldichungen.
Ob das nötig ist? Keine Ahnung - hat aber bisher keine Probleme gegeben
big-tschenso
Ok, dann mach ich das auch.
Danke und noch nen schönen Sonntag.
Muss aber erst noch nen Kuchen backen.
Gruß Tschenso
Letzten Winter hatte ich den Motor auseinander. Erwärmen, erhitzen, saubermachen, wieder erhitzen, Bereich um die Nockenwellenlagerung mit dem Propanbrenner nochmal erhitzen, und dann noch das Hungergerät zur Pleuelaugenbearbeitung auf dem Fußflansch befestigen. Als dann später die Fußdichtung runter sollte saß sie bombenfest. Sie war nämlich beim letzten Mal mit der nicht graphitierten Seite auf den Block gelegt worden...
Aber weil sie bis zur Demontage dicht war und auch noch super aussah, habe ich einfach Graphitpulver aus dem Baumarkt auf die Oberseite gerieben und alles wieder montiert.
Hat geklappt und ist 100% dicht.
probleme gibt es so oder so nicht....bloß beim auseinanderbauen backt die Dichtung eben nicht am Block sondern am Zylinder....ist einfacher abzuschaben
@Tschenso
Beim Wierum hast du eigentlich keine Wahl.
Sie muss mit der schmalen Seite nach vorne, in deinem Fall also Schrift oben. Sonst passt sie nicht richtig.
Ich "graphitiere" sie immer beidseitig mit einem weichen Zimmermannsbleistift.
Wenn man wegen Dichtigkeit Sorgen oder Probleme hat, kann man sie auch mit einem Silikondichtmittel (Dirko etc.) hauchdünn "gummieren".
big-tschenso
Dann habe ich Sie richtig rum drauf, danke.
Similar topics (1)
