Welcher Kopf für welche(n) Motor(en)?
Begonnen von Schrauberling, 22 April 2020, 21:13:09
Schrauberling
Hallo Leute,
ich würde mich freuen, wenn ihr mir bei der Zuordnung der abgebildeten Zylinderköpfe zu den entsprechenden Motoren helfen könntet.
Alle haben einen geraden Ansaugflansch, was mich glauben lässt, dass alle für Einzylinder sind.
Vielen Dank für eure Hilfe
Ralf
Schrauberling
Risky
Schau mal unten in der rechten Spalte in der Mitte ,,Vergleichsliste",
da haben sich ganz Unerschrockene die Mühe gemacht, die Teile zu vermessen, die man bei unseren Motorrädern verwechseln kann...
Das hilft ungemein und beantwortet viele Fragen...
Ich glaube die Guten sind /3 Köpfe, aber bin überhaupt nicht sicher.
Und dann nützt es nix
Moin Ralf,
warum machst Du denn .pdf ? Bischen umständlich.
.jpg wäre einfacher und schneller.
Schrauberling
Hi Sascha,
ich bin gestern schlichtweg verzweifelt um die .jpg zu verkleinern. die sind alle über 2-3 MB groß  :kopfhau:
viele Grüße
Ralf
am PC macht Dir das jedes Bildbearbeitungsprogramm mit ein paar Clicks. Mit irfanview kannst du sogar mehrere Bilder auf einmal verkleinern
Muecke01
das mit den Bildern ist schwierig.
Wenn ich es recht erkennen kann, steht bei R-B-1 und R-B-2 ein 224 ( Model/Tupbezeichnung für die R24 und R25 soweit ich mich erinnere :-\\ ),
beim R-B-3 sehe ich 275, somit könnte es sich um einen Kopf des Typs 275 (siehe https://bmw-grouparchiv.de/research/detail/index.xhtml?id=3086009) handeln.
Bin gespannt, was die Fachleute sagen
Friedhelm
Schrauberling
Hallo Muecke,
stimmt, die Zahlen hast du richtig erkannt, ich bin wirklich gespannt, was hoffentlich noch andere sagen. Wenn ich nachher in der Werkstatt bin, werde ich mir mal die Vergleichsliste zu Gemüte führen.
R-B-1 ist demnach ein R 25/2 Kopf da nur 1 Stift pro Ventildeckel und was nicht zu sehen ist, er hat eine runden Brennraum
R-B-2 dürfte demnach ein R24 oder R25(/1) sein da 2 Stifte für die Ventildeckel. Jetzt muß ich messen, wie groß die Durchmesser vom Vergasereinlaß sind, damit sollte der hoffentlich geklärt sein.
Ralf
Hodima
ich verwende seit Jahren JEPEG Wizard um die Bilder zu verkleinern
klein, sehr einfach zu bedienen und sehr effektiv
läuft auch unter W10
kannst Du kostenlos herunterladen bei PC Welt, Chip oder Heise
viel Spaß
Schrauberling
Danke vielmals, das werde ich mir gleich mal suchen.
Ralf
Schrauberling
so, jetzt habe ich mal nur einen Kopf genommen, um das ganze etwas übersichtlicher zu halten.
Der Einlass ist 24mm, die Ventilkammerdeckel sind mit zwei Stiften versehen und der Kopf hat kein Fenster.
Lt. Vergleichsliste ist es ein 25 oder 25/1 >kann aber nicht sein, da er kein Fenster hat (oder verstehe ich was falsches unter dem Ausdruck "Fenster")
ein /3 kann es wegen des runden Brennraumes erst recht nicht sein  ::) Was kann es dann für ein Kopf sein?
Ich freue mich schon auf eure Antworten  :juhuu:
Ralf
Elefantentreiber
Der dritte Kopf, 275 ist BMWeh R75WH und damit Goldstaub
Schrauberling
uiiii dann lege ich den schon mal zur Seite
