Tank entrosten und evtl. beschichten
Begonnen von rolf, 17 Oktober 2020, 18:23:53
Das STD4060 löst problemlos dieses alte Krem-zeugs und ist wie Wasser, und kommt überall hin!
Wärmeunterstützung hilft sehr gut!! (Ich hab immer wieder nen Tauchsieder angeworfen), ab und an schwenken,
dann nach 2 Tagen mal durch einen Kaffeefilter gejagt und wieder rein damit.
Wenn ich es nochmal machen würde, würde ich heute eine zweite Einheit STD4060 dazubestellen, da ich ungeduldig bin.
Das STD4060 wird von RESTOM als "Entfetter" bezeichnet - ist damit auch die originale rote Beschichtung von BMW rausgegangen?? In diesem Fall würd ich das Entfernen der Innenbeschichtung mal selber versuchen.
Im Zweiventilerforum werden dafür einige Verfahren beschrieben. Von hochkonzentrierter Zitronensäure bis hin zu Phosphorsäure werden da Rezepturen genannt. Das Zitronensäurerezept hab ich ausprobiert, ohne Erfolg. Möglicherweise nicht lange genug gewartet und nicht heiss genug gemacht.Der Versuch mit Phosphorsäure steht noch aus - muss ich mir noch beschaffen.
Das von Patrick beschriebene Verfahren - das Entfernen der alten Innenbeschichtung als Auftrag rauszugeben - ist auch nicht schlecht. Da ist dann nur die Frage mit welchen Kosten dafür kalkuliert werden muss.
Die Beschichtung von RESTOM hab ich im Tank meiner 50/2 auch verwendet - ohne Geruchsbelästigung auch im Wohnzimmer  ;)
sodele...das Thema ist für mich geklärt...
ich schicke den Tank zu WEMA; Gelsenkirchen (Empfehlung von 3 Leuten)....kostet ca. 170€ ...entrosten und versiegeln....der Außenlack bleibt erhalten.
Selber machen wollte ich es nicht nochmal....habe ich mal vor ca 25 Jahren gemacht....ein Schweinkram und Aufwand ohne Ende und der Lack war auch perdu
Na wenn das rote Zeug in meinem
Tank keine Tusche war: JA!
Dann war das vermutlich nicht die originale BMW-Beschichtung.
Manuel, meinst du mit "Krem-Zeugs" diese Innenbeschichtung von Ammon mit der Bezeichnung "KREEM WEISS" oder "KREEM ROT" oder die rote Originaltank-Innenlackierung?
Gruß, Jan
Die Originale Rote Beschichtung von BMW. Dachte immer das das von Kreem war?!
Da der Tank noch Blechtechnisch Top war und keine andere Beschichtung sichtbar und wenige Rostpickelchen da waren, denke ich das es die O-Beschichtung war!
Auch Andreas alias Kellogs nimmt das Zeug ( hatte er mir seinerzeit empfohlen) .
Das KREEM WEISS ist weiß... Weiß man doch! Das habe ich damals benutzt. Einmal in den Tank geleuchtet und man sieht jeden kleinsten Krümel!
MathiasR25
Falls es noch Bedarf an guten Adressen dazu gibt, kann ich diesen hier empfehlen
Er hat den meinen gemacht und auch das Löten an einer Stelle, welche ganz leicht gaste und das zuverlässig, kompetent und innerhalb einer Woche für insg. 100 €
https://mz-forum.com/viewtopic.php?t=50584
Fuhrpark: Motorradtankinnensanierung und Versiegelung
Egon Damm, Untergasse 12 A, 35325 Mücke
Tel.: 01752237074
Hallo Manuel,
danke für den Tipp Restom kenn ich - dann werd ich mir mal ne Charge bestellen.
Elefantentreiber
Jupp, der Egon hat auch schon welche für mich gemacht.
Bisher ohne Probleme, weder nach Jahren noch bei der Abwicklung.
Mücke ist nur nicht so häufig auf meinem Weg.
Tel.: 01752237074
groundhopper
Ich habe meinen R26 Tank bei Tanksiegel Ammon in Schweinfurt machen lassen: die originale Schicht war bis auf ein paar Punkte, wo der Tank außen geschweißt wurde, noch sehr gut. Habe diese originale Schicht von Ammon abbeizen, absäuren oder wie auch immer, also entfernen lassen. Die neue Beschichtung habe ich dann mit deren Tanksiegel selbst gemacht... Wenn man sich an die Anleitung hält ist das kein Hexenwerk. Positiver Nebeneffekt: man bekommt ein inniges Verhältnis zum Tank, da man ihn ca. 30min um alle drei Achsen drehen muss, dass sich das Zeug überall hin verteilt
Gesendet von meinem Redmi 4X mit Tapatalk
pallas
#43
Tel.: 01752237074
Den Egon Damm kann ich auch sehr empfehlen!
Habe dort meinen Tank der R27 machen lassen, bei welchem sich eine alte Kunstharz Beschichtung, aufgetragen über die originale, rote Beschichtung zum Teil gelöst hat.
Kostete, mit chemischem Lösen der Kunstharz Beschichtung, Nassschleifen und neu Beschichten ca. € 160.-
Das ist top. Die meisten machen das garnicht wenn nicht mehr die originale Beschichtung drin ist.
Flitzer
ich habe meinen Tank mal bei Witti Tanksanierungen machen lassen. Bei mir wurde der Tank mal vor geraumer Zeit mit so einer Beschichtung behandelt, irgendwann blüte darunter der Rost und ich hatte keine Möglichkeit das Zeug raus zu bekommen. Deshalb bin ich gar kein Fan von so einer komischen elastischen Tankbeschichtung.
Der Herr Witti bekam das Zeug irgendwie raus und jetzt sieht der Tank super aus von innen.
--> http://www.witti-tanksanierung.de/
Hat zwar ein paar Wochen gedauert, aber das Ergebnis war sehr gut.
Sodele,
ich habe meinen Tank wieder...194€ incl. Porto. Sie mussten 2 mal ran weil der zu rostig war. Lackierung tip top geblieben, innen schier mit klarer Beschichtung.
Ich bin zufrieden.
Hab meinen Tank auch gerade beschichtet.
Das Entfernen der Originalbeschichtung war kein Problem mit dem Löser von Restom. Einen Liter in den Tank, mit Wasser auffüllen und drei Tage stehen lassen.Die Brühe ablassen und mit dem Hochdruckreiniger durch. Ist alles rausgegangen.
Bei dem Lösemittel handelt es sich um eine hochkonzentrierte Natronlauge. Leider ist hier keine Angabe über die Konzentration aufgeführt - hab aber "Rückstellproben" aus denen ich bei Bedarf die Konzentration bestimmen kann. Ich werde es erst einmal über die Dichte abschätzen.
Die Behandlung mit dem Rostlöser/Phosphat war überhaupt kein Problem. Die mitgelieferte Lösung (1/2 Liter) nochmal mit eine halben Liter Wasser verdünnen und ab in den Tank.Schütteln und rollen, dass die Lösung über all hinkommt - dann die Lösung ablassen (Abfluss, ökologisch nicht bedenklich) und mit reichlich Wasser spülen. Hab dann mit einem Heissluftfön die Restfeuchtigkeit ausgeblasen und abschliessend mit Aceton nachgespült.
Die 2K-Beschichtung dann angemischt und in den Tank gefüllt. Vorher Benzinhahn und die anderen Öffnungen verschlossen. Dann nach Vorgabe den Tank gedreht, dass die Beschichtung die Oberfläche vollständig benetzt. Hier macht das "Luftrohr" im Tank der /3 anfänglich ein paar Probleme - letztendlich hab ich es dann aber doch hinbekommen.
Der Aufwand für die Aktion ist schon erheblich - wenn man sich diesen Stress antun möchte ist man für die Chemikalien mit ca. 50 € dabei.
Danke für den Erfahrungsbericht Bernd!  :thumbsup:
