R26 & R27 Bremslichtschalter für Vorderradbremse nachrüsten
Begonnen von Hans Otté, 21 August 2020, 10:43:21
Hans Otté
Hallo Gemeinde,
Ich habe vor kurzem mit einem Forumsmitglied über die Möglichkeit der Nachrüstung eines Bremslichtschalters für die Vorderradbremse an den R26 und R27 Modellen diskutiert.
Ich konnte in dem Forum darüber bis jetzt noch nichts entsprechendes finden.
Vor ca 30 Jahren hatte ich damals meine erste R27 mit einem Bremslichtschalter an den Magura-Originalarmaturen sehr einfach selbst für kleines Geld nachgerüstet. Wenn Interesse an dem Umbau bestehen würde, könnte ich gerne ein paar Fotos und die Anleitung zum Umbau/Einbau hier für alle einstellen. Das vordere Bremslicht erscheint mir in der heutigen Verkehrslage sehr sinnvoll und ein echter Sicherheitsgewinn zu sein.
Grüße, HansO
Nous pouvons grandir avec chaque échec de nos actions à condition que nous apprenions à on tirer des bons leçons de ces causes véritables.
Courage pour affronter de nouvelles difficultés au quotidien, donc !
Hans Otté
Hodima
Hallo Hans,
das Thema hatten wir hier schon einmal behandelt, allerdings (soweit ich mich erinnern kann) ohne eine wirklich gute Lösung zu finden.
Bitte stelle also die Bilder gerne ein. Ich würde schon gerne einen Bremslichtschalter montieren.
Horst-Dieter
Hans Otté
Zitat von: Hodima am 21 August 2020, 10:54:24
Hallo Hans,
Horst-Dieter
Morgen Horst-Dieter,
schön das du hier anzutreffen bist.
Ich werde heute Nachmittag mich in die Garage begeben und die entsprechenden Fotos erstellen.
Der Umbau und das Einpassen des Br-Schalters in die Armatur ist wirklich ein Kinderspiel und in einer halben Stunde ist die Modifikation komplett inklusive der Verkabelung umgesetzt und betriebsbereit.
Dann bis später, HansO
Abgesehen davon, dass der zusätzliche Bremslichtschalter eine zusätzlich Fehlerquelle ist und auch nicht original: braucht es das denn wirklich? Wenn ich bremse, dann grundsätzlich mit beiden Bremsen (damit überhaupt etwas passiert  ;D). An der Ampel und beim Anhalten im leichten Gefälle bin ich aber sehr froh, dass die Vorderradbremse keinen zusätzlichen Stromverbraucher aktiviert...
Aber Bremslicht muss generell sein. Deswegen fahre ich auch ein R27 Rücklicht an der Strichzwei.
Wenn ich gemütlich an die Kreuzung rolle brems ich auch nur vorne.., ( wenn hinter mir nix ist) reine Faulheit.
Macht also Sinn
Loch in die Armatur bohren, Gewinde rein..../5 Bremslichtschalter einbauen....oder gleich /5 Armatur nehmen
Rawost
Habe aus diesem Grund auch schon lange eine /5 Armatur montiert.
Rainer
Hans Otté
Mahlzeit euch allen,
@#5
Loch bohren für einen /5 Bremslichtschalter? Ich denke das lieber nicht probieren. Ich spreche hier von dem originalem R26&27 Gasgriff.
Das Loch (Durchmesser) für den /5 Schalter würde die Stabilität der Armatur zu sehr schwächen mit dem Risiko auf plötzlichem Bruch bei starker Belastung. Ich habe bei meinem Umbau den Kupplungsschalter der /6 oder /S eingesetzt. BMW Bestellnummer ist 61 31 1 243 403, der Preis beträgt ca. 20.-€ +Mwst. Der Schalter passt haargenau in den Raum zwischen Lenkrohr und Abgang des vorderen Bremszuges. Dazu muß nur ein sehr kleines enges Loch mit knapp 5mm mittig gebohrt werden und kein Gewinde zusätzlich geschnitten werden. Die Fixirung des Schalters erfolgt dann durch ein kleines Stützblech welches mit der originalen Rädelfeststellschraube des vorderen Bremszuges am Platz gehalten und geklemmt wird. Zum einmaligen anpassen des Schalters muß dann nur noch der Schaltstift in mehreren kleinen Schritten genau gekürzt werden.
Dieser Umbau ist absolut harmlos, schwächt nicht die Griffarmatur und ist zudem noch weitgehend unauffällig. Nach entfernen des Schalters bleibt ebenfalls kein sichtbarer Schaden zurück. Mit den kommenden Bildern wird das aber für jederman bestimmt klarer zu sehen sein.
Der Einsatz der kompletten /5 Armaturen geht selbstredend auch, ist aber eben dann nicht mehr original und eigentlich auch nicht technisch notwendig für die Nachrüstung des vorderen Bremslichts.
Der zusätzliche Bremsschalter erhöht nach meiner Meinung die Verkehrssicherheit gerade in der Stadt oder im Stop und Go Verkehr.
Aber wie gesagt, man kann aber man muß nicht! Eben jedem seine eigene Entscheidung oder Priorität je nach Einsatzbedingungen der Maschinen.
Grüße, HansO
Hans Otté
Umbau / Modifikation originale Gasgriffarmatur R27
Hier die versprochenen Aufnahmen mit dem Bremslichtschalter von BMW, Art.61 31 1 243 403.
Ich hoffe das die Halterung gut erkennbar ist. das zu bohrende Loch oder der Durchgang für den Auslöser sollte möglichst eng gebohrt werden ca.4,5mm, damit der Schalter sauber und wackelfrei sitzt. Die Gegenhalterung erfolgt durch ein Halteblech unter der Verstellmutter des Bremszuges.
Grüße, HansO
Elefantentreiber
Der Tipp mit dem deutlich kleinerer Schaltern der späteren Modelle hätte von mir sein können,
ich denke da auch schon länger drüber nach.
Nur der Verweis auf die Originalität finde ich in Angesicht der hässlichen Zündspule lustig. :prost:
Man sollte diese ganze Diskussion um Originalität nicht übertreiben, jedem soll sein Krad so Spaß machen wie er es möchte.
Und lieber eine neue /5 Armatur als eine völlig verschlissene originale Bremshebelwackelei, oder gar Nachbauhebel aus FFM.
Hodima
sehe ich das richtig,
es ist ein Loch durch die Armatur zu bohren?
churchman †
bin begeistert - mich damit nicht beschäftigen zu müssen. Nix bohren, nix umrüsten. Und beim Fahren schauen, worauf Ernst Leverkus schon hingewiesen hat. Der Verkehr ist nicht nur vorn :-)
Wenn ich es anders haben wollte, dann sind Bikes neueren Datums interessant. Meine CB 750/GS 1000 seinerzeit würde ich auch nicht wegen eines Bremslichtschalters irgendwo anbohren.
Kurzum:
Das Quentchen vermeintliche Sicherheit resultiert bei unseren High-Speed-Maschinen wohl eher nicht aus dem kaum wahrnehmbaren Bremslicht (von der Vorderradbremse geschaltet). Wir bremsen wohl kaum so, dass sich Nachfolgende daran orientieren müssen/können? Besser LED-Licht (unzulässig) als Tagfahrlicht und quietschegelbe Weste an. Ist besser als das Rumbohren an originalen Meilensteinen der Technik! Lasst die Ikonen möglichst so wie sie waren, Modifikationen so viel wie möglich - aber nicht materialdestrukiv.
Verbessern: Ja. Aber an dieser Stelle? Meiner Meinung nach: Nein.
BG Ekki
When too perfect, lieber Gott böse!
sehe ich genauso...wir hatten diese Diskussion aber schon mal....ich bremse hinten einfach immer mit
Brendel
die Jungs die einen solchen zweiten B-Schalter benötigen sind die,
die bei geringer Geschwindigkeit beide Füße über die Straße schleifen.
Werner
Elefantentreiber
Brüll ....... ;D ;D ;D
Werner
Rawost
[/url] 2 | 4 | 6 Paar ABS Socken Damen & Herren Anti Rutsch Socken Stoppersocken Noppensocken Schwarz Blau Grau https://www.amazon.de/dp/B00EYE1BRY/ref=cm_sw_r_cp_tai_ba.qFbK9TAXNH[/url]
ClassiCmen
....und Stahlplatten unter den Hacken haben....funkt gut und ist das 3. Bremslicht.... ;D
Werner
schraubenkoenig
Jaja mach ihr euch nur lustich.... :koenig:
Ich werd mir früher oder später mal eine Bremslichtschalter vorn nachrüsten. Aber ich hab eh keine Ahnung. Ich hab Blinker an ner Strichdrei- und Rückspiegel...
admin
Meine Herren,
ich fürchte der hier im Forum verbreitete Humor trifft nicht jedermanns Geschmack oder Verständnis. Soeben erreichte mich eine PM, wo sich Hans leider aus diesem Forum verabschiedet. Das bedaure ich, da ich Hans in seinen Emails als recht kompetenten Oldtimer-Veteranen mit viel Fachwissen kennengelernt habe.
Hans Otté?
wenn ja...das wäre echt schade
ich habe mir das jetzt zwar aufmerksam durchgelesen, kann aber nix Beleidigendes oder dergleichen entdecken. Halt die üblichen Frotzeleien wie sie hier oft gemacht werden und eigentlich nicht ernst zu nehmen sind. Die gibt's doch auch in zig anderen Themen.  Deswegen sich abmelden? Ist schon sehr empfindsam!
lemoerb
Guten Abend,
abmelden muss man sich vielleicht nicht. Fakt ist aber schon, dass gefühlt jeder dritte Thread ins mindestens Unsachliche abgleitet. Die Kompetenz einiger Vielschreiber hier ist enorm und bewundernswert - die Art, Weise und der Ton aber, wie teilweise Standpunkte vertreten werden, gleitet aber immer wieder in heftigen Sarkasmus und in armselige Arroganz ab, die durchaus als beleidigend empfunden werden kann.
Ein Hobby kann man auf unterschiedliche Arten betreiben: Man kann sich an unseren Maschinen erfreuen, ohne jede Schraube beim Vornamen zu kennen oder mit verbunden Augen ein Getriebe auseinander- und wieder zusammenbauen zu können. Mancher muss/kann/will einen Fachmann dafür bezahlen, dass ihm etwas repariert wird, was er selbst nicht in den Griff bekommt.
Originalität versus Individualität, Chrom versus Patina, Blinker/Bremslicht (--> Sicherheit) versus Männlichkeit oder was auch immer (Öl...). Vielleicht kann das jeder für sich selbst entscheiden; vielleicht kann man, wenn man das Know-How dazu hat, technische Tipps auch zu Vorhaben geben, die man an der eigenen Maschine nicht umsetzen würde, ohne das immer gleich mit (Ab-)Wertungen zu versehen.
Ihr könnt das weiter "die üblichen Frotzeleien" nennen, die nur "Empfindsame" stören mögen. Es führt in meinen Augen aber dazu, dass viele hier nur mitlesen und sich inzwischen verkneifen, sich aktiv zu beteiligen. Ich zähle mich ebenfalls dazu. Irgendwie schade.
Danke für die vielen tollen Tipps, den Rest könnte sich der eine oder andere sparen.
Einen schönen Abend!
onkelheri
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen...
Unterstütze die Plankenparty: http://plankenparty.de/spenden/ denn Diese hat sicher schon viele Extremitäten gerettet.
http://www.fotocommunity.de/user_photos/1118030   https://www.flickr.com/photos/22328570@N02/albums
Meistens ist es lustig, manchmal zu viel  :-\\
Wer länger dabei ist kennt die Stimmung hier, aber viel Sarkasmus beruht auch auf Insidern, die man auch falsch verstehen kann... Vielleicht finden wir wieder unsere "Mitte".
Hans, ich hoffe du liest vielleicht noch mit. Komm bitte zurück! Dein umfangreiches Wissen wird sehr geschätzt und sämtliche "Frotzeleien" bezogen sich mit Sicherheit nicht auf Dich!
churchman †
Lieber Stefan,
danke. Ich schließe mich da ohne Punkt und Komma an. Viel schreiben, heißt nicht immer Kompetenz. "Unterhaltsames im Forum" wird schon längst nicht mehr von allen so empfunden. Mir geht das seit allerhand Jahren schon so.
Lieber Karl, ein Hinweis wie jetzt, wäre vielleicht schon viel früher zu vielen Gelegenheiten erforderlich gewesen? Da haben wirklich langjährige ForumsmitgliederInnen länger schon ganz anderes "aushalten" müssen?!
Ich hatte schon mehrfach darüber nachgedacht, dem Forum den Rücken zu kehren. Forums-Karma und "Klassifizierung", wer Meister-Schrauber ist und das Benchmarking, wer am meisten geschrieben hat (was auch immer), ist vielleicht auch das darüber Nachdenken wert. Joke-Highscore war ja irgendwann hinzugetreten ...
Lieber Peter, natürlich hat Jeder seine Grenze. Wann diese überschritten ist, weiß jeder selbst am besten und das ist zu respektieren. Aber es wäre eben auch schön, wenn unter einem gemeinsamen Interesse Rücksicht und Respekt vor anderen Meinungen und natürlich auch die Information in diesem Forum die Maxime wären. (Guter) Joke o.k., aber wer vorrangig Unterhaltung sucht, sollte es irgendwo im Club versuchen?
Vielleicht brauchte es mal diesen Punkt, um über das Forum an sich zu reflektieren?
Für mich ist das einfach: Mich verbindet seit dreizehn Jahren mit dem Forum meine BMW (eigentlich schon viel, viel länger, nicht angemeldet ...). Nicht der Wunsch nach Jokes, Unterhaltung oder Forums-Benchmarking. Kompetente und nette Menschen, die ebenso unterwegs sind, gibt es in diesem Forum überwiegend. Das ist gut und schön so. Die anderen sollten vielleicht einfach etwas mehr überlegen, Zurückhaltung bei jedwedem (uninteressanten, "lustigen") Beitrag wahren.
Ich bin beruflich auch in einem Bereich unterwegs, der u.a. mit dem Management von Öffentlichkeitsarbeit und Foren zu tun hat. Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Verhaltensweisen sich aus dem wirklichen Lebensraum auch in den virtuellen Welten abbilden. Das heißt auch, das sich Persönlichkeiten, Wünsche und Lebensumstände in dieser Welt abbilden. Wäre schön, wenn dies Jedem klar wäre ...  :) Natürlich gilt es auch, Anderes auszuhalten - eben wie im täglichen Leben!
Beste Grüße zu spätem Abend und "schwerer Kost"
Ekki
Mein Ketchup,
Hans hat hier eine meiner Meinung nach gute Lösung vorgestellt, auch die Bremse vorne mit Bremslicht auszurüsten.
Gute Idee, gut gemacht !
Das mündete dann darin, dass manche ihre Meinung dazu schrieben, sachlich war das nicht.
Zum einen ist es nicht so einfach, immer nur rein sachlich, ohne eigene Bewertung, zu schreiben, zum anderen wird das dann schnell zum BMW-Brockhaus.
Dazu kommt, dass wir alle, zum Glück, unterschiedlich sind und reagieren. Der Eine steckt das weg, der Andere wird sauer.
Vielleicht ist der Kompromiss der goldenen Mitte der richtige Weg.
Soll heißen, der Eine hält sich mit eigener Bewertung und Meinung zurück, der Andere ist nicht so schnell
sauer, nach dem Motto, was juckt es eine Eiche, wenn eine Sau sich an ihr kratzt.
Gar nicht geht, wenn es persönlich wird !
Oder, den Kumpel übers Ohr hauen !
Hans, schade !
Hodima
Ekki hat es auf den Punkt gebracht, ganz meine Meinung.
Dieses Forum vereint doch  Liebhaber der Einzylinder. Da geht es doch um Sachthemen nicht um Lachthemen.
Zunehmend werden Dinge lächerlich gemacht.
Das führt doch dazu, das mache keine Beiträge mehr einstellen und nur noch mitlesen oder sich gar verabschieden.
Wollen wir das wirklich?
Ist das denn zielführend, wenn jemand einen Beitrag über einen Bremslichtschalter schreibt und dann geantwortet wird:
Ob das nun lustig ist oder nicht, spielt doch keine Rolle, so etwas gehört einfach nicht hierher.
Ich würde mich sehr freuen, wenn wir wieder sachlich Themen behandeln und solche Witze im privaten Kreis gemacht werden und nicht hier.
Gruß Horst-Dieter
noai_87
Da ich noch nicht so lange dabei bin kann ich auch auf was hinweisen was andere vllt. nicht mehr sehen was zum Beispiel von Horst-Dieter passt:
Bei meiner Restauration war ich sehr auf das Forum angewiesen und bin das natürlich immer noch. Mir haben die vielen Themen mit etwaigen Problemen und Lösungen sehr gut gefallen.
Allerdings hat es manchmal sehr lange gedauert eine Antwort auf eine Frage zu finden die auf der ersten Seite gestellt wurde und nach ein, zwei Seiten langen "Geschwätz" endlich die Antwort kommt. Das finde ich nicht sehr effektiv. Manchmal geht die Frage sogar unter und Sie wird nach langem "Geschwätz" nochmals vom Fragesteller gestellt.
Noch dazu als Neuling versteht man sehr viele Witze nicht da die alten Hasen sich schon kennen, manche sogar in real life. Da kommen manche Bemerkungen wenn auch gut gemeint trotzdem komisch rüber.
Und was man auch beachten sollte sind die geografischen Unterschiede seitens der Mundart. Witze im Norden versteht einer im Süden vllt. nicht oder findet das sogar anstössig. Hans wohnt in Frankreich, da ist man auch anderes gewohnt, kenne mich aus bin jedes Jahr dort, nächste Woche wieder.
Ansonsten alles tipptopp, tolle Jungs u. Mädels  :prost:
Rawost
Die Stoppersocken (als Antwort zu #13) hätte ich natürlich als Scherz deklarieren müssen...
Werde mir aber erlauben, weiter Witze zu machen!
Muss ja auch keiner lachen 😜
Rainer
P.S.
Was meinst du, was ich mir alles verkneife an Kommentaren, bei den Vorlagen hier....
