Zylinder R25/2
Begonnen von spielverderber, 27 Mai 2018, 13:32:29
spielverderber
ich suche einen brauchbaren Zylinder für meine R25/2. Kühlrippen sollten intakt sein ...
spielverderber
Also mal ehrlich: Ich glaube du wirst nicht viel Angebote bekommen - du hast dich ja noch nicht einmal vorgestellt ...
 Naja, vielleicht hofft spielverderber auf den vertrauensstiftenden Forumsnamen?
spielverderber
...nun denn, wenn also mein Forumsname für Verwirrung bzw. Unmut sorgt.... :lam:
Mir (Nordlicht von der Ostsee) ist vor ein paar Jahren eine ziemlich marode R25/2 über den Weg gehumpelt und ich habe mich ihrer angenommen.
Nach etlichen Hochs und Tiefs sind wir schier unzertrennlich geworden :schrauber:..
Seit kurzem sabberte die Kopfdichtung, was dazu führte das ich wieder einmal (diverse Versuche mit dem Zündkerzengewinde..) den Zylinderkopf demontierte, mir den Zylinder ansah und einen Riss im Zylinder sah, der etwa 1,5cm lang und etwa 5mm unterhalb der Quetschkante sein Unwesen treibt. Deshalb nun meine Anfrage hier im Forum...
Gruß von der Ostsee...  :wikinger:    :bike:
Moin...das ist vertrauensstiftend  :applaus:
Die üblichen Verdächtigen (=Händler) hast D schon mal angesproche? Denn bloß mit dem Zylinder ists ja nicht getan, wie Du sicher noch in Erinnerung hast...der sollte entweder im Durchmesser mit dem aktuellen Kolben zusammengehen (so daß bei passendem Spiel nur ein Satz Kolbenringe fällig werden), oder aber auch ein kompletter neuer Kolben...von daher wären Bilder des Schadens und der genaue Durchmesser des aktuellen Zylinders (plus evtl Laufleistung des Kolben-Zylinderpaares) sehr hilfreich, um das für Dich passende Teil anbieten zu können...
Viele Grüße aus Oberfranken, Ute
spielverderber
... eben geknipst, ich hoffe man sieht den Riss einigermaßen... Zylindermaß ist 69,5 spielt aber bei einem anderen Zylinder keine Rolle, es soll so oder so ein frischer Kolben rein...
Die üblichen Verdächtigen hab ich noch nicht kontaktiert wird aber einer der nächsten Schritte...
Falls sonst noch jemand einen Reparaturvorschlag hat, ich bin ganz Ohr ... :polizei01:
Gruß Olaf
Tja, mit dem Riss würde ich es nicht mehr riskieren.
Der Steg reißt ab, stell sich im Brennraum quer
und demoliert Dir den Kopf, den Kolben und mit Glück auch das Pleuel.
Wegen des Risikos, dass bei mehreren Übermaßen das Material dort zu dünn wird,
vergibt BMW ja nur 2 Übergrößen, eben bis 69,00mm, danach wirds eben unsicher.
Glaubste nicht ? ... Dann mach ma  :gewissen:
Gruß mek  :schrauber:
heinz leichtfuss
eventuell lohnt es, bei U aus FFM mal nach einer gebrauchten Garnitur zu fragen. Der hat ja nicht alles im Katalog bzw. online-Shop!
Die Sachen, die ich bekommen habe, waren entweder ok oder wurden auch anstandslos getauscht, wenn ich mir den Zustand anders vorgestellt hatte.
Laut U aus Ffm kann man den Steg abdrehen andere Kopfdichtung und gut ist.
Mein Zyli hatte das auch, aber da ich eh den R51 Zylinder mit 300ccm fahren wollte und fahre, war das keine Alternative.
Also wenn der Rest gut ist, sicher eine preiswerte Möglichkeit.
Bernd fährst du nicht ohne Steg, oder wer war das noch?
Ja nu, dieser Feuersteg soll ja die Dichtung vorm Wegbrennen schützen,
darauf muss man dann auch 'ne Antwort haben.
Hier hast du deine Antwort:
Zitat von: berndr253 am 06 Oktober 2016, 09:01:38
was die Dichtung mit der Blecheinfassung angeht bist Du aber auf dem Holzweg. Mein aufgebohrter Zylinder hat keinen Zentrierbund mehr, hier habe ich eine solche Dichtung montiert und die Schrauben mit dem vorgegebenen Drehmoment von 36 Nm angezogen - ist seit Jahren dicht.
Wider mal ein Fall von Theorie, der durch die Praxis widerlegt wird siehe #10 Bernd.
spielverderber
....Danke für die Anregungen, werde heute mit U telefonieren ! Bin gespannt ...!  :thumbup:
topcom
Habe in meinem 350er auch keinen Feuersteg mehr, dafür die Kopfdichtung mit Silikondichtung und metallischer Quetschkante. Funktioniert seit über 1500 km problemlos.
