R27: Fusschaltung touchiert Auspuff
Begonnen von ellum, 01 Oktober 2019, 16:38:55
ellum
Bevor ich anfange rumzubasteln. Diese Woche hat sich der Gummi von der Fussschaltung aufgelöst. Grund dafür ist war schnell gefunden, die Fussschaltung schlägt beim runterschalten am Auspuff an. An entsprechender Stelle klebt Gummi. Ohne Gummi beträgt der Abstand Fusschaltung zu Auspuff nur wenige Milimeter.
Nehme an, dieser Zustand ist nicht normal?
Danke & Gruss
Elvis
ellum
ellum
Danke! Bei der Nachhause-fahrt hat es beim runterschalten Regelmässig gegen den Auspuff geschlagen.
Mache mich demnächst an die Forensik, wahrscheinlich hängt einfach der Auspuff zu hoch.
Gruess
Elvis
Oder der Schalthebel ist verbogen, oder er sitzt nicht richtig am Getriebe.
ellum
Danke Schorsch!
Mache mal paar Fotos mit Massangaben, vielleicht können die Profis schneller etwas diagnostizieren.
Gruess
Elvis
Dappsull
Ich habe heute mal beim Schalten auf den Fuss geschaut: bei mir liegt der Schalthebel neben dem Auspuff, schoen in einer Linie mit dem Fuss auf der Raste (ich koennte mal ein Foto machen, falls das hilft). Ein bisschen kann man erkennen hier bei 1:12
Grussli
D.
Rawost
Vermutlich ist der Hebel verbogen.
Gruß Rainer
ellum
Ja, der Hebel ist definitiv verbogen. Hier der Corpus Delicti. Wohl ausschrauben, Aufheizen und mit langem Rohr wieder geradebiegen.
@Dappsull: toller Sound!
Gruess
Elvis
Warm machen brauchst Du den nicht zum Richten.
Abschrauben ooch nich!
Gruß aus Berlin
J.R.
Genau,
Verlängerungsrohr aufsetzen und mit Gefühl nach außen biegen ich hatte das Problem auch.
Gruß Achim
Dappsull
Foto, wie's bei mir aussieht (ohne Anspruch darauf, dass es so richtig ist).
Dann wäre es bei meinen auch verkehrt.
Rudi,du hast doch gar keine R27!?
Nordmann
Bei meiner R26 komme ich gar nicht erst in die Nähe des Krümmers; habe mal mit dem Wurstfinger den Hebel ganz runtergedrückt. Da ist noch jede Menge Luft.
Hier ist das gedankliche Foto, was ich nicht hochladen konnte. Bin wohl zu blöd dafür ..
panr50
Zo sitst die schalthebel bei meine R 27.
B.M.W  R27  BJ- 1960
produziert: 22-12-1960
ausgeliefert:17-03-1961
Pretoria- Z- Afrika
panr50
 ;)Noch ein bild von die oben seite
B.M.W  R27  BJ- 1960
Pretoria- Z- Afrika
Schick mir das per Whatsapp dann lad ich das hoch
Gruß Manu
@ Andre, ich habe keine R27.
Aber dafür ne R 25 und ne /3.
Es ging doch nur um den Sitz des Schalthebels oder irre ich schon wieder?
Ellum,
wie auf Deinem Foto in # 7 zu erkennen ist, ist der Schalthebel zum Getriebe hin verbogen.
Die ,, Knickstelle ,, ist fast am Getriebe, ferner sieht man, dass das Teil, wo der Fuß in Aktion kommt, nicht rechtwinklig zur Fahrtrichtung steht.
Bieg das Ding vorsichtig nach außen mit des Armes Kraft  💪🏼 und fettig.
auf der Welle hat der Hebel kein Spiel?
Luigi_A
... das Spiel hatte ich auch: Kegelstift nachgezogen und gut...
ellum
Hallo zusammen
In der Zwischenzeit hab ich den Schalthebel mit Muskelkraft geradegezogen. Muss nur noch die Gummireste vom Auspuff abkratzen  :oberlehrer:
LG
ellum
Dappsull
