Zahlenverhältnis Digital- / Analogzündungs-Fahrer
Begonnen von strichzwojan, 03 Mai 2021, 17:56:11
Ich habe eine Frage an diejenigen unter uns, die sich privat kennen, bzw. sich mal am See begegnen konnten.
Wie schätzt Ihr die prozentualen Anteile von Elektronikzündungs- und Originalzündungsfahrer*innen hier bei uns im Forum ein? Berichtet wird natürlich sehr viel mehr über die Zündungsumbauten, aber ich denke, es gibt viele, die mit der U-Kontakt Zündung gerne unterwegs sind.
Danke,
ClassiCmen
ZitatWie schätzt Ihr die prozentualen Anteile von Elektronikzündungs- und Originalzündungsfahrer*innen hier bei uns im Forum ein?
zu hoch  ;D
Zitates gibt viele, die mit der U-Kontakt Zündung gerne unterwegs sind.
Hier, ich.
Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, mit dem letzten Aufbäumen eines Nachbauunterbrecherkontakts den See zu erreichen.
Mit dem Runterrollen auf den Platz machte es ein letztes Mal "Poff".
Dann wurde der Kontakt - unter fachmännischer Betreuung von Hannes - erneuert.
- Es wurde alles ausgebaut.
- Aus dem Hintergrund kam die Stimme eines Forianers: Ich hab umgerüstet, nimm den hier.
- (Unfaßbar) Noris-Kontakt verbaut.
- Statisch eingestellt.
Pött, Pött
Ich auch original mit Elektronikregler. Meiner Meinung nach das Beste aus zwei Welten...
Und demnächst vielleicht mit einem anderen FKR, der noch auf dem Postweg zu mir ist!  :)
101010
Ich vermute mal das es hier eine 1/4 oder 1/3 Minderheit Digital treibt.
Achja, bei beiden Motorrädern ist der FKR durch einfaches um und aufstecken wieder reaktivierbar.
Alles voreingestellt und direkt Betriebsbereit.
Ich bin einmal ohne Backup mit einer Digitalen Zündung liegen geblieben, nochmal passiert das nicht.
Tim
101010
Gero
In Bergen hat die 75/5, die ich 2000 km zuvor auf die ZTK 1 von L******heimer umgerüstet hatte, im strömenden Regen zweimal kurz gehustet, finito. Alles wieder umgesteckt - was trotzdem eine Stunde gekostet hat - und es ging weiter. Seitdem läuft sie 100 % analog, zuverlässig und gut.
Allerdings hatte ich mir danach noch einen schönen Vorrat an guten U-Kontakten (made in Germany, made in Switzerland) auf die Seite gepackt.
3 zu 6.
RolfD
#17
Viertakter:
in meiner R27 alles analog oooschinoool,
in meiner Bj 72er R60/5 mit Bj 84er 800ccm 50PS Motor -> digital (Silent Hektik seit 2003)
Zweitakter:
in der Kreidler FlorettGT 1967 50ccm 5,3PS fahre ich wie auch in meiner Zündapp Bergsteiger M50 Moped 40km/h, 2,5PS Bj 1967 seit März 2020 jeweils ein digitales Zündmodul VEC TV2E im Feldversuch, dieses Modul ist aktuell nicht erhältlich, war aber kurzzeitig bei den Holländern (alles Kreidler-Verrückte) im Verkauf und ich hatte Glück, welche zu bekommen. Eines ist mir schon nach kurzer Zeit in der Kreidler abgeraucht, habe jedoch Ersatz erhalten. Mal sehn, wie das ausgeht im Langzeit Test.
Wer daran interessiert ist:
https://www.zuendapp.net/FORUM/showthread.php?tid=55152
https://www.kreidlertreff-giessen.de/seiten/ber_rolf_d_herz.htm
Rolf III
Analogzündung solange wie es noch brauchbare U-Kontakte gibt. Zündung einstellen mache ich gerne!
Analogzündung mit elektronischem Regler.
Viele originale Zündkontakte in der Vitrine.
Original in der R25/3, der A25/3 braucht keine Zündung
isettawin
DieVie
Alles Analog, so langes es nur geht.
Dieter
Rzwo5drei
bin auch noch
mit klassischer Zündung unterwegs aber mit elektronischem Regler
weil am mechanischen gescheitert  :P.
das subjektive Bewustsein ist der Standpunkt des Betrachters zum Objekt.
E. Kant
Ulrich6027
R27 und R60/2 elektronisch und R26 mit FKR und Unterbrecher aber alle mit elektronischem Regler
Ulrich
Nordmann
Werner-#49
#29
R69/S: digital   (nur Zündung)
R27:    analog   (alles)
BMW R27  Grün/Polizei
Similar topics (3)
