neuer Kotflügel - Kabelkanal versiegeln?
Begonnen von Borgward, 15 April 2020, 09:23:38
Hallo Leute,
ich hab für die R27 von Koni ein neues hinteres Schutzblech bekommen und frag mich, wie und womit ich den Kabelkanal am besten vor Rost schützen kann.
Der Kotflügel ist noch blank. Wäre es sinnvoll, schon vor dem Lackieren den Kanal zu versiegeln?
Hallo Hubi, ich würde den Kotflügel lackieren und den Kabelkanal anschließend mit Fluid Film oder einem anderen Wachs versiegeln
Danke, Peter!
sollte ich vorher versuchen, den Kanal z.B. mit einem Primer odr ähnlichem zu spülen/fluten, damit dort das Blech nicht nackt bleibt?
Nimm - wiederholt - Brunox Epoxy.
Der Vorteil ist, dass das in die Ecken und Falzen kriecht und nicht klebrig ist.
schraubenkoenig
wenn du vor dem Lackieren mit Fett oder Wachs drangehst, kriecht dir irgendwas raus und stört beim Lackeren. Ich hab seinerzeit nachdem Lackieren gewachst. Das Kabel liess sich dann aber ziemlich schlecht einziehen.
Danke!
ich werde wohl vor dem Lackieren am Kabelkanal und den angehefteten Verstärkungen mit Brunox rangehen und nach dem Lackieren vielleicht noch mit Fett. Den gebördelten Rand mach ich auch gleich mit.
Was könnte ich dem Klappscharnier Gutes antun, außer den Stahlstift durch eine VA Stift zu ersetzen, um da Rost zu verhindern?
p.s. Das Koni Schutzblech finde ich für den Preis ausgezeichnet, die Passgenauigkeit wird sich noch zeigen wenn ich meine Rahmenteile vom Pulvern bekomme.
Bei den Hohlraumversiegelungsdosen ist oft eine lange Sonde dabei, welche auch auf Farbspraydosen passt. Erst Grundieren und dann Lackieren.  ;)
ZitatWas könnte ich dem Klappscharnier Gutes antun, außer den Stahlstift durch eine VA Stift zu ersetzen, um da Rost zu verhindern?
In jedem Fall dafür sorgen, dass die Passgenauigkeit so hoch ist, dass das Kotflügelendteil auch ohne es festzuschrauben so fest sitzt, dass es nicht klappert; quasi saugend.
Habe schon einige gesehen, da wackelte das wie ein Lämmerschwanz; trotz Schrauben.
Danke, Clemens für den Hinweis!
Mit dem aktuellen (5mm) Stahlstift (leider nicht VA) passt alles perfekt
Isemax2
Wachs oder Fett schon drin, wenn nein, Glück gehabt.
Solche Stellen behandle ich mit ziemlich stark verdünnter, handelsüblicher 1-K Rostschutzgrundierung ( Primer ) aus dem Baumarkt von innen, keine Grundierfüller (Primerfiller ) verwenden. Wichtig ist eine gründliche Reinigung/ Entfettung, egal ob Neu- oder Altteil. Durch die Kapillarwirkung zieht die Grundierung in die nicht verschweißten Hohlräume zwischen den Schweißpunkten u. quillt nach außen durch, sicheres Zeichen für die Sättigung. Um eine wirksame Schichtstärke zu bekommen, mach ich das nach eingelegten Trocknungspausen 3- 4 mal. Keine! Sprühdosengrundierung nehmen, die bindet ab, bevor sie durchgezogen ist, sondern streichbare aus der Dose entsprechend verdünnen, erster Durchgang ca 1:1, dann schrittweise weniger verdünnen. Danach kann Korrosionsschutzfett eingebracht werden, Wachs versprödet mit der Zeit u. es bilden sich Risse, in die Feuchtigkeit eindringt, Gammel ist die Folge.
Hohlraumwachs auf blankem Blech haftet wegen der relativ glatten Oberfläche sehr schlecht u. läuft zum tiefsten Punkt hin ab, deshalb immer erst grundieren u. dann mit dem geeigneten Mittel versiegeln.
Isemax2
wie bringst Du denn die Farbe in den Kabelkanal ohne großartige Sauerei?
Kettenspray.
"Wachs versprödet mit der Zeit"  --> stimmt, dafür lässt sich Wachs einfacher verarbeiten. Jetzt kommt#s auf die individuelle Arbeitsweise drauf an: alle paar Jahre als Bestandteil der Wartung am Fahrzeug mal schnell das Wachs auffrischen oder einmal den Umstand mit Mike Sanders Fett machen und dann halt für die nächsten 10 Jahre Ruhe. Ist Geschmackssache. Ich habe mich aufgrund einer Untersuchung in der Oldtimer Praxis mal für Fluid Film entschieden, aber es gibt sicherlich Produkte, die in etwa gleichwertig sind. Was mir am Fluid Film immer gut gefallen hat, ist die Umweltverträglichkeit und die Allroundqualitäten. Am Auto, wo es naturgemäß wesentlich mehr Stellen gibt als ein Kabelkanal, bin ich damit seit mehr als 10 Jahren gut gefahren, d.h. keine Schweißarbeiten mehr bisher notwendig!
Zitatwie bringst Du denn die Farbe in den Kabelkanal ohne großartige Sauerei?
Man nimmt die Farbe und falzt den Kabelkanal vorsichtig drumherum.
So hab ich mir das jetzt auch vorgestellt, aber mit Brunox als Primer. Sollte den gleichen Effekt haben, oder?
martin-8
Ich hab den Kabelkanal mit Gewindebolzen befestigt. Musste eh das Schutzblech schweißen, hab dann M6 Gewindebolzen angeschweißt. Kanal eh neu. Ist vielleicht auch eine Lösung  :)
Martin
"Ach, wie viel ist doch verborgen, was man immer noch nicht weiß."
Wilhelm Busch (1832-1908)
Gute Idee!
aber der Kabelkanal ist schon angepunktet, den will ich ungern wieder abmachen
Isemax2
Ganz einfach: Keine Farbe, sondern verdünnte Korrosionsschutzgrundierung mit ner Einwegspritze ohne Nadel einträufeln, es ist doch Sinn, das die Grundierung im Kanal u. zwischen den Schweißpunkten die Korrosion verhindert. Durch die Kapillarwirkung nach außen laufende Grundierung einfach abwischen bevor sie anzieht. Bei einem neuen, unbehandelten Blech sollte das wohl das kleinste Prob darstellen, weil eh ein kompl. Lackaufbau erfolgen muss, bei bereits lackierten oder original erhaltenen Teilen geht's bei entsprechender Vorsicht genauso.
@Borgward: Der Kanal muss nicht ab, nimm verdünnte Grundierung u. probiers aus.
Isemax2
