Aufkleber erhalten
Begonnen von Fastnachter, 26 Januar 2019, 21:22:19
Zwar nicht BMW, aber von allgemeinem Interesse:
Beim Allgaier fehlte der Luftfilter. Nach ewiger Suche und mit viel Glück konnte mein Vater einen NOS Filter gegattern. Lagerspuren, Flugrost, aber nie verbaut.
Ich möchte diese Substanz erhalten. Fertan, Ovatrol und Co kenne ich natürlich. Hier aber nun die Frage: es klebt sogar noch der original Mann Aufkleber drauf.
Was mache ich mit dem damit er nicht schwarz wird vom Fertan?
Und wie schötze ich den vor Regen oder Öl, etc.?
Hmmm,
lässt er sich ablösen, natürlich ohne Beschädigung? (Wasserdampf)
Wenn nicht, Klarsichtfolie drauf, nach Aufarbeitung drauf lassen.
Wenn der so selten ist, versuche ihn zu reproduzieren,
das wäre eine Facette, was einen als Oltimerspezialisten ausmacht .
Gruß mek  :prost:
Übrigens:
Die Firma MANN gibt es noch, evtl. dort mal versuchen.
Warum lässt Du in nicht so wie er ist?
Was soll passieren, der steht doch nicht das ganze Jahr im Regen.
Wenn Du in mit Klarlack wie auch immer (Zapon) versiehst, dann bekommst Du in jedem Fall einen "falschen Glanz" drauf.
Und wenn du öfter mit ihm unterwegs sein wirst, dann befindet sich das Teil eh im Ölnebel. Komischer Weise auch aussen.
Buxus du meibst: mit Fertan und Co einfach achtgeben, wenn ich den Flugrost bearbeite? Also einfach drumrum pinseln?
Aufkleber ist tatsächlicg extrem selten.
Ich würde gar kein Fertan nehmen sondern einfach nur Owatrol.... ich meine ich hätte die Aufkleber mal irgendwo als Nachfertigung gesehen... nur wo  :-\\ .... würde dann aber nicht mehr passen weil Aufkleber neu und Filter mit Patina.
Moin Jan,
die erste Frage ist eigentlich wie der Pott zum Rest des Treckers passen soll. Wenn alles neu lackiert wird, dann müsste ja auch der Lufi einen neuen Glanz erhalten. Je nach dem wie perfekt das aussehen soll. Dann müsste er geschliffen, grundiert etc... werden.
Das ginge ja nur unter Aussparung des Aufklebers. Und zum Schluß Klarlack drüber in der Hoffnung dass das Material des Aufklebers den Lack verträgt.
Ich habe das Typenschild meiner R 60 vor gut 25 Jahren mit Zaponlack versehen, das hält bis Heute.
Oder der sehr schöne Patina-Zustand soll soweit erhalten bleiben.
Dann würde ich auch kein Fertan nehmen sondern nur mit Owatrol arbeiten. Und das geht gut mit dem Pinsel, was zuviel aufgetragen wird läuft einfach ab. Und die Oberfläche muss in diesem Fall ja eh nicht spiegel-glatt sein. Den Aufkleber könnte man ja wahlweise aussparen.
Wenn der doch konserviert werden soll dann würde ich an einer kleinen Stelle erst einmal probieren wie sich das mit Owatrol vertägt.
Wenn das Zeugs dann getrocknet ist, kann (glaube ich) wohl nichts mehr passieren. Das Trockenwerden kann übrigens mehrere Tage dauern.
Owatrol trocknet meistens innerhalb 24h aus.... ist aber abhängig von der Umgebungstemperatur. So über 10 Grad sollte das kein Problem darstellen. Owatrol gibt es auch in 400ml Spraydosen.
Patta
Ich würde einfach einen öligen Lappen nehmen und das Gehäuse einölen. Was soll da passieren? Wo Öl ist, ist kein Gammel, alte Regel
Und ich würde zuerst Fertan nehmen, dann Owatrol oder Brunox.
Patta
Fertan wird nichts. Der Aufkleber wird danach kaputt sein.
Richtig.
Aber wer schrieb was davon, den Aufkleber mit Fertan einzusauen?
Natürlich nur den Rost.
Ich glaube so werde ichs probieren.
Fertan nur auf den Rost, dann Owatrol über alles, Aufkleber komplett aussparen.
Vergiss nicht:
Fertan, nasser Lappen drum und nach der Reaktion abwischen.
Schade, dass du den Filter behandeln willst. Er hat eine zauberhafte Patina und sieht überhaupt nicht überholungsbedürftig aus. Vor allem die (verzinkten?) Klammern sehen super aus.
Ein Tipp hätte ich nur für das Abmachen von Aufklebern, die auf intaktem Lack sitzen, und die danach in die Tonne sollen: Petroleum. Das greift Lack i. d. R. nicht an, dafür aber Klebefilme. Fertan hinterlässt z. B. Verfärbungen auf eloxiertem Alu, die nicht mehr weggehen. Naja, das Gehäuse ist hier ja aus Blech, aber wenn das Zeug unter den Aufkleber kriecht...
:thumbsup:
Wenn, dann die Roststellen mit Fertan betupfen, müßte man bei dem schwarzen Grundlack danach kaum noch erkennen können.
Der Jan, der macht das schon.  ;)
Das ist der Plan.
Roststellen betupfen. Dann werden sie schwarz. Mit dem Owatrol bin ich noch nicht sicher. Ggf. Nehme ich auch "nur" ein Wachs um die Substanz zu konservieren.
Falls du ihn ab bekommst, kannst du ihn mal geben. Ich könnte ihn bestimmt für dich Nachbauen mit nem Grafikprogramm
Jan,
bei mir ist die Prozedur immer
a) Fertan und wirken lassen
b) den bläulichen Schimmer abwischen und gut abtrocknen
c) Brunox drüber.
Glänzt aber zunächst wie Klarlack.
Achtung, aus meiner eigenen Erfahrung. Owatrol hält nur auf Rost gut, da es in die Poren eindringt. Auf Farbe hält das nicht. Ich würde nur Owatrol nutzen, die Roststellen tränken und das überschüssige Öl abwischen. Geht beim rostigen Fahrwerk des Corollas meiner Frau bestens.
Hmm,
nicht ganz.... meine Erfahrung ist, das es länger dauert bis es aushärtet auf Farbe... trocknet aber trotzdem.  ;)
Meine Erfahrung: Nichtstun.  OK, mein Luftfilter wird vom Öl umnebelt.
Es rostet nichts.
Dies wird wahrscheinlich bei deinem Lufi gleich sein.
Bitte das Rad nicht 10- neu erfinden.
Naja,
Rostschutz, Öl, Kraftstoffverbräuche... da hat jeder seine eigenen Vorlieben. 😁
Nu werd mal nicht kleinlich.  ;)
Zitat von: Heiko am 29 Januar 2019, 08:11:43
Hmm,
Genau, es dauert wirklich länger, lässt sich dann aber leicht wieder abschaben. Der Belag wird zumindest bei mir nicht schlagfest und splittert regelrecht ab.
Similar topics (2)
