Unterschiede Kipphebel R25/3 ?
Begonnen von INCA, 10 April 2018, 19:07:04
INCA
Hallo an alle Spezialisten,
bin gerade dabei einen Motor einer R25/3 zu montieren. Jetzt ist mir bei der Montage aufgefallen, dass ich mir nicht ganz sicher bin ob ich die richtigen Kipphebel verbaue ?
Beim Vergleich mit einem anderen R 25/3 Motor ist mir aufgefallen, dass es offensichtlich unterschiedliche Kipphebel gibt. Zum Vergleich das Foto.
Das eine Paar Kipphebel hat eine Ölauslassbohrung das ander Paar nicht. Kann man das Paar ohne Ölbohrung verbauen oder gehört es zu einem anderen Motor ?
Ansonsten gibt es keine Unterschiede. Ist das eine Änderung von BMW wärend der Serienproduktion ? Was meint Ihr ? Bin gerade etwas verunsichert.
Grüße Michael
INCA
Ich habe ca. 30 Kipphebel. Alle sind mit einer Ölbohrung. Die Bohrung benötigt man um die Ventile zu schmieren. Gugge mal ob die nicht mit Ölkohle zugesetzt sind
Wenn ich das richtig verfolgt habe, gab es wohl beide.
Die Wirksamkeit war ( meine mich zu erinnern ) auch geteilter Meinung.
Stichwort ,,Zufallsschmierung".
Guck mal in dem unten verlinkten Beitrag Tinos oder such # 11 Sascha.
Ölpumpentest -> Testwelle selber bauen -> Wieviel Öl sollte da kommen?
https://r.tapatalk.com/shareLink?share_fid=3978&share_tid=16360&url=http%3A%2F%2Fwww%2Ebmw-einzylinder%2Ede%2Fforum%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D16360&share_type=t
INCA
sind nicht mit Ölkohle zugesetzt.
Das Öl kommt doch durch die Befestigungsschrauben und dann auf das Lager der Kipphebel und wird dann durch die Bohrung nach aussen gedrückt oder durch den Spalt am Lagerbock.
Da du ja 30 Kipphebel hast  könnten wir ins Geschäft kommen.
Jetzt hast du schneller geantwortet als ich oben über dir geschrieben habe
ZitatDas Öl kommt doch durch die Befestigungsschrauben und dann auf das Lager der Kipphebel und wird dann durch die Bohrung nach aussen gedrückt oder durch den Spalt am Lagerbock.
Richtig. Durch die Bohrung kommt das Öl und wird dann vom Kipphebel feinstzerstäubt. Je weniger Öl durch den Spalt Lagerbock gedrückt wird um so mehr kommt durch die Ölbohrung raus.
Ich glaube ich habe nur einen /3 Kipphebel......
muss mal guggen gehen
Also mein Renner läuft gut ohne die Bohrungen.
Inca wenn deine Kipphebel spielfrei sind, bau die doch einfach wieder ein.
Haben immerhin 60-70 Jahre gehalten
INCA
genau so mache ich es.
Danke Manuel das gibt Auftrieb
ZitatHaben immerhin 60-70 Jahre gehalten
Davon stand das Ding 65 Jahre im Schaufenster ;D
meine /3 hat auch die KH ohne Ölbohrung. Dafür haben die gegenüber der Druckseite eine radiale Nut (werksmäßig),
durch die das Öl nach oben austritt und die KH und Peripherie benetzt.
Achtung, es gibt noch einen Unterschied zw. den KH mit und ohne Ölbohrung.
Bei denen ohne Loch sind die Lagerbuchsen (Bronze o.ä.) fest in die KH eingepresst,
bei denen mit Loch sind die Lagerbuchsen aus Stahl und lose (schwimmend) im KH und haben auch einen größeren Aussendurchmesser.
Bei der /3 kamen nur die kipphebel mit bronzebuchsen zum Einbau
Man kann aber bedenkenlos beide nehmen
