ventil hohe?
Begonnen von simms1957, 15 April 2024, 16:40:24
simms1957
kennt jemand die Höhe der Ventile? Ich messe 8 mm zwischen dem Nicht-Betätigen und dem Betätigen des Ventils, aber das ist nicht genau (= eine frage von Überholungsfirma)
simms1957
Du redest hier wohl vom Ventilhub. Das mit den 8mm könnte hinkommen (eher etwas weniger). Setzt sich zusammen aus den (etwa!) 6mm Nockenhub plus den Übersetzungsfaktor des Kipphebels. Das kann man aber am eingebauten Motor mit einer Messuhr genau messen.
Die Nockenwelle kann etwas abgenutzt oder umgeschliffen sein, dann kann es Spiel im Kipphebel selbst geben... Insofern ist eine Messung beim spezifischen Motor doch das Genaueste, was es gibt!
Nockenhub ist 6mm, Kipphebelübersetzungsverhältnis ist 1,3 (ohne Gewähr), macht ca. 7,8 mm Ventilhub.
In der Praxis ist es meistens durch Verschleiß/Nachbearbeitung etc. etwas weniger.
simms1957
danke! dass muss erreichen
