Am Zylinderkopf Stehbolzen für Ventildeckel abgebrochen
Begonnen von AMot200, 25 Oktober 2016, 07:39:58
AMot200
kann mir jemand sagen wie den abgebrochnen Stehbolzen ( M8 ) für die Ventildeckelbefestigung aus dem
Zylinderkopf heraus bekomme?
Hilft da erwärmen des Kopfes, oder nur ausbohren, da ist bestimmt die Gefahr, daß das Alugewinde schnell beschädigt wird
Viele Dank für eure Tipps
Konrad
AMot200
Wimitz
Hallo Konrad,
Schaut der Bolzen noch ein wenig heraus, oder ist er bündig mit dem Gewindeloch abgerissen?
Gruß Martin
Am Rande des Wahnsinns sollte mal jemand Liegestühle und Palmen aufstellen.
13er Mutter aufdrehen, bzw. auflegen, wenn der Rest vom Bolzen zu kurz ist, durch das Loch mit viel Strom und Vorschub aufschweissen und rausdrehen,
solange es noch warm ist.
Falls das nicht klappt, Bolzenrest plan flexen, sehr genau mittig ankörnen, dann mit 4er oder 5er Bohrer schön senkrecht einbohren,
und dann mit passendem Linksausdreher den Rest rausziehen. Vorher heiss machen ist Pflicht. Wenn der Linksausdreher allerdings abbricht, hast Du Trauer.
Alternativ kannst Du auch den Bolzen komplett ausbohren (bitte exakt senkrecht) und dann ein 10er Gewinde bohren/schneiden und einen 10er Bolzen reindrehen.
Noch ein Tip:
wenn der Stehbolzen bündig abgerissen ist, aber nicht zu fest (!) drin steckt  ->  in den Stehbolzen mittig ein Loch hinein bohren und dann einen (nicht mehr benötigten) TORX-Bit hinein kloppen und versuchen, es dann mit Ratsche+Torx rausdrehen.
VG
Richtig - 8 mm - das reicht aber allemal um mit der "Torx-Methode" den Gewinderest rauszubekommen. Vorher mit Caramba einsprühen und vorher noch anwärmen (sicher ist sicher)
hannes55
Oder- wenns bündig abgerissen ist- mit dem Schutzgasschweißgerät eine Schraube dranschweissen und
anschliessend rausdrehen. Wenn mans kann, geht das gut. Frag mal in einer  (Auto-) Werkstatt Deines Vertrauens nach!
Gruss, Hannes
Was dann?!
Hannes, wenn das bündig abgerissen ist, wie willst Du dann ein Stück anschweißen?
hannes55
Mit dem Schutzgasgerät immer ein wenig Material auftragen...
peu a peu, bis es 1,5-2cm übersteht.
Dann eine 10er Schraube (17er Kopf) fest verschweißen, warten, bis alles nur noch handwarm ist,
NICHT(!) abschrecken und dann langsam rausdrehen.
Meistens bleibt das (Ur)gewinde heil.
Ausbohren ist so ne Sache: Wenn Dir einmal der Bohrert aus dem Bolzen ins Alu abhau, isses schön blöd...
Was dann?!
bemwenesu
Manni,
wer schweißen kann, ist klar im Vorteil.   :na:
Gruß  Frankie   :ok:
Konrad,
ein Foto des Probo (Problembolzen) wäre nett.
gemeint war: Durch das "Loch" in der Mutter, wenn also der Bolzenrest kaum mehr rausguckt. Das sollte hinhauen.
Zitat von: bemwenesu am 25 Oktober 2016, 16:14:33
Manni,
Gruß  Frankie   :ok:
Brauche kein Schweißgerät.
Ich reiße nix ab ;D
bemwenesu
Zitat von: Manfred250 am 25 Oktober 2016, 17:51:30
Ich reiße nix ab ;D
Manni,
Schwächling, nimm einfach eine Verlängerung mind. 1m lang.  :attacke:
V.G.    Frankie
Ich arbeite mit Köpfchen.
Bin halt kein Badener ;D
AMot200
Vielen Dank für die vielen Tipps
die Methode mit dem Linksausdreher traue ich mir zu, so was muß ich mir erst besorgen.
ja der Bolzen ist bündig abgebrochen
vg
Konrad
bemwenesu
Manni,
um so schlimmer.  Du bist ja ein "Reigschmeckter"
Grüßle     Frankie
Der Nachteil eines Linksausdreher ist Dir bekannt?
Falls nein: Mit dem Ausdreher weite ich die Bohrung oben auf. Sie kann sich mit dem Gewinde Kopf verkeilen. Und dann bricht er ab.
Zitat von: bemwenesu am 25 Oktober 2016, 20:35:58
Manni,
Grüßle     Frankie
lieber ein Reigschmeckter als ein Badener ;D
bemwenesu
Manni,
sag das mal lieber nicht so laut Deinen Mühlbacher Mitbürgern ,denn Eppingen-Mühlbach ist eine badener
Metropole.  :na:
Gruß   Frankie
Also mit den Linksausdrehern habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Oder ich habe sie schlicht falsch benutzt - keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie mir damals bei meinem Schraubenproblem nicht geholfen.
@ Manfred: ich habe gerade keine Ahnung, was du gerade mit den Badener hast (siehe der Parallel-Thread, der gerade ausufert), aber es könnte mißverstanden werden. Bitte lass doch diese Sprüche. Frankie - dito. Lieben Dank.
Ja, so'n Linksausdreher muss schon penibel angewandt werden. Die sind vergleichbar spröde wie Gewindebohrer.
Wenn ich in M8 ein 5er Loch bohre, besteht die Gefahr, dass sich das aufweitet, wie Mamfred das gesagt hat, weil die Wandstärke dünn wird.
Wenn ich ein 4er Loch bohre, ist der Ausdreher an der Stelle eben auch nur 4mm und er kann leicht abbrechen.
Am besten ein 5er Loch ca. 10mm tief bohren, dann am Bohrungsgrund noch ein 4er Loch bohren. So hat der Ausdreher mehr Fläche zum "beißen".
Dann gibt's eben auch noch große Qualitäts- und Preisunterschiede.
Die die ich hier habe, haben sehr steile linksgewinde und sind konisch. Macht ja auch Sinn so. Waren nicht teuer, Flohmarkt, Russen- und Taiwan-Ware.
@Konrad: Ich würde die Methode mit "Mutter aufschweißen" versuchen. Allein schon durch die Hitze wird sich einiges Bewegen.
Auch hast Du dabei mehr als einen Versuch, im Gegensatz zum Ausdreher.
bemwenesu
ich fühl mich zwar nicht angesprochen (die Sprüche betreffend) aber ich werde mich daran halten.
Gruß     Frank
campingmeile
ich habe schon des öfteren mit diesen Dingern Erfolg gehabt:
http://http://www.bahco-werkzeuge.de/products/4740.html
Dazu gehören auch noch Bohrhülsen zur Zentrierung.
Kann man auch mit Wärme kombinieren.
Werner
Produziert     : 25.11.1955
EZ               :April 1956
ToWo
Aehm ? Bitte klär' mich doch mal auf, was das für ein Teil ist.
Linksausdreher ? (Ich habe an anderer Stelle ein ähnliches Problem.....)
//Tom
campingmeile
[quote
Linksausdreher ?
//Tom
Nein, Linksausdreher hab ich seit Jahrzehnten nicht mehr angefasst. Die Erfolgsquote lag bei 10 - 20 Prozent.
Diese Ausdreher bestehen aus einem gehärteten zylindrischen Bolzen an denen sich am Umfang gleichmäßig 6 Rippen befinden. Darauf steckt man eine Art Schiebemutter.
Man bohrt ein Loch in  die Schraube. Der Durchmesser muß passend zum gewählten Bolzen erfolgen. Der Link zeigt den Ausdreher für Durchmesser 8mm gedacht. (es gibt ungefähr 6 verschiedene Durchmesser).
Dann schlägt man den Rippenstift in das gebohrte Loch.
Dann schiebt man die Spezialmutter so weit wie möglich auf den Bolzen. Mit einem passenden Maulschlüssel o.a. kann man nun versuchen den Schraubenrest zu lockern. Wärme schadet bei solchen Arbeiten selten.
Die Erfolgsquote lag bei uns meist über 50 Prozent.
Werner
EZ               :April 1956
Alao im Prinzip eine professionelle Version des eingeschlagenen Torx-Bits? Klingt plausibel....
campingmeile
jep, allerdings mit erheblich tieferer Eingriffstiefe
Als Qualitätswerkzeugsatz:
http://www.amazon.de/Hazet-841-25-HAZET-Bolzenausdreher-Satz/dp/B001CA1TYS
und hier noch mal als preiswerteren Satz. Ich habe aber bei diesem Laden leichte Qualitätsbedenken. Das ist weit außerhalb der Kernkompetenz dieses Lieferanten. Der Preisunterschied ist erheblich!
http://www.conrad.de/de/25tlg-bolzenausdreher-satz-820932.html
Bei beiden Sätzen sieht man auch die Bohrhülsen. Die kann sowohl auf einen Bolzenstummel aufsetzen, als auch anders herum in eine Bohrung einstecken. Im ersteren Fall nur zum mittig Anbohren mit einem zu großen Bohrer. Auf Tiefe dann mit dem richtigen Bohrer ohne Hülse.
Denkt dran, dass man allermeist nur einen vernünftigen Versuch hat, danach wirds oft sehr aufwändig!
Werner
EZ               :April 1956
holzschnitzer
#28
den Hazet Schraubenausdreher habe ich und kann diesen nur wärmstens empfehlen.
die bessere Alternative zum Torxbit ist der ASSY Bit von Würth (evtl etwas schwerer ran zu kommen)
Der ASSY Bit is wesentlich stabiler und dem Profil des Hazet ausdrehers in etwa gleich, nur halt kürzer.
Vorheriges ermittlen des richtigen Bohrdurchmessers ist aber ein MUSS
Ist der Stehbolzen jedoch beim versuchten Rausdrehen abgerissen, dann sind deine Changen mit dem Bit gleich 0
Michael
Hodima
schön und gut, aber
was ist zu tun, wenn der Bolzen/Schraube tiefer im Gewinde abgerissen ist, also nicht mehr herausschaut?
Horst-Dieter
