Flugrost im Zylinder
Begonnen von Andreas10, 18 August 2004, 12:33:11
Andreas10
ich habe gestern eine R35 erstanden, welche die letzten 2,5 Jahre ohne Zündkerze rumgestanden hat. Der Raum war trocken - dennoch frage ich mich, ob ich, bevor ich den Kolben bewege, nicht irgendetwas in den Zylinder geben kann, damit möglicher Flugrost nicht die Zylinderlaufflächen ruiniert. Gibt es da einen Trick?
P.S.: da man nur bedingt in den Zylinder reinschauen kann - gibt es eine Möglichkeit einen möglichen Rostbefall festzustellen ohne den Motor demontieren zu müssen??
Andreas
Andreas10
Du kannst einen ordentlichen Schluck Öl reintun und hoffen, daß dir der Rost (so welcher verhanden ist) auf der Lauffläche nicht die Ringe ruiniert.
Vielleicht stand der Kolben ja auch auf OT und die Lauffläche hat nix. Mit einer kleinen Lampe kann man aber durch das Kerzenloch die Wand und auch einen Teil der Ventile (wenn geöffnet) sehen.
Ich würde allerdings die 4,65 € (für eine neue Kopfdichtung) investieren und den Kopf abnehmen.
Hic! (u.a. den Kopf abnehmen)
außerdem wird in den vergangenen zwei Jahren bestimmt irgendwer schon mal den Motor durchgedreht haben... nur so aus Spaß... spätestens der Verkäufer um sagen zu können:  Bla bla bla, Motor dreht, 2,5 Jahre abgemeldet, bla bla bla... sorry, Andreas wenn es nicht so war... nimm lieber den Kopf ab, ist ne Sache von 10min. und der Tank müsste eigentlich auch drauf bleiben können, oder Markus :Frage:
Nee, der Tank muß dazu runter. Das ist aber kein Akt. Sonst kann man nicht bis runter sehen. Das Teil hat 84 mm Hub!
Eine Frage bleibt: Warum läßt jemand eine 35 so lange ohne Kerze und womöglich noch mit offenen Ventilen herumstehen???
Andreas(10)
Hallo zusammen und besten Dank für die Ratschläge.
Habe Kopf runtergemacht und glücklicherweise festgestellt, dass da nix war !! Glück gehabt!
Warum einer ein solch tolles Mopped rumstehen läßt ist mir ein Rätsel .... aber man muss ja nicht alles verstehen .....
Andreas (10)
