r25/3 Kniepats bzw. Tankpads
Begonnen von kirmer, 04 Mai 2020, 13:52:02
kirmer
Servus,
bin fast fertig mit dem Zusammenbau meiner R25/3
Meine Fragen:
wie bekommt ihr eure Tankpads bei der R25/3 am besten gewechselt?
wie wechselt ihr eure beiden Hauptständerfedern ?
Fuss-Bremslicht funzt nicht. Wie geht Ihr bei der Fehlersuche vor?
Danke für die Antworten.
kirmer
Risky
Hallo Markus, bemühe mal die Suchfunktion zu deinen Themen, insbesondere für die Federaktion gibt es tolle Anleitungen.
Beste Grüsse
Thilo
Kommt Strom beim Schalter an?
Verlässt es ihn wieder wenn Schalter betätigt?
usw
Ist die Birne in Ordnung? Kommt daStrom an,wenn nicht weiter am Bremslichtschalter.
André
oder so rum (muß man bloß die Rücklichtkappe abnehmen)
Was die Tankpads angeht,mit einem Schlitzschrauber unter das Gummi gehen,damit das Halteblech etwas hoch biegen,dann müsste das Pad leicher runter und später drauf gehen,dann die Bleche wieder anklopfen.
André
OMG!
An der sensiblen Stelle?!
Zum Glück nur Spass...,
Markus,
von Schraubendrehern und anderem Brachialwerkzeug lass mal die Finger.
Meist lassen sich die Kniegummis etwas bewegen, weil die Gummilippe etwas Höhenspiel auf den Haltern hat.
Drück die Kniegummis ganz nach oben, dann oben anfangen mit den Händen, das Kniegummi vom Tank abziehen. Braucht etwas Kraft, da das Gummi alt und hart ist, wenn Du den Anfang hast gehts leichter.
Wenn Du die Tankgummis heile runterbringst freu Dich, wie Bolle. Die Nachfertigungen sind so na ja.
Die alten Teile mit Seife u warmem Wasser scheuern, nach trocknen mit Vaseline einschmieren, dünn, wenn eingezogen, wiederholen.
Du wirst sehen, das alte Gummi wird sehr geschmeidig, ist dann problemlos wieder zu montieren.
Viel Glück!
Wieso? Wenn man nicht wie ein Neandertaler vorgeht,ist das ein  passabler Weg und ein Kratzer im Lack ist darunter nicht zu sehen.
Aber ich bin ja nur Gärtner...
Grunz
André
Grunz
André
Macht nüscht! Wir find'n dir trotzdem knorke,wa!
Gruß und Kuss
