BMW-Montagebock 1/ 2 Zylinder, Liste 3. Serie offen (kann dauern!)
Begonnen von Taz, 25 November 2019, 02:47:49
Halllo zusammen.
Um die Interessenten, evtl. Rückfragen und den Status der dieser Aktion aus dem ursprünglichen Tret ein wenig zu ordnen, gibts jetzt hier einen neuen solchen, der sich zweckgebunden mit der Aktion "BMW-Montagebock" befaßt.
Aktueller Stand: Alle Halter der ersten beiden Serien sind bei Ihren neuen Besitzern, die über gebliebenen oder gleich übergezahlten Thaler sind wie versprochen an Karl zur Deckung der Forumskosten gegangen.
Da es offenbar noch vereinzelt Bedarf durch U-Boot-Forumisti oder neue Mitglieder gibt, lege ich hiermit eine dritte Serie auf. Um den Preis einigermaßen halten zu können ist diese auf die Einzylindervariante beschränkt, Boxerteile können erstellt werden, für letztere ist aber bei Stückzahlen unter 5 der Preis definitiv nicht zu halten.
Grundlage der Aktion sind die von EMM seinerzeit erstellten Dateien, die für interessierte hier zu finden sind:
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=15681.0
Die Teile entsprechen den Zeichnungen von BMW, allerdings haben die eigentlichen Haltelaschen und die jeweiligen Platten noch kleine Laschen, bzw. Aussparungen, die eine leichte Positionierung erlauben.
Laut der technischen Zeichnung waren die Halter folgendermaßen konzipiert:
Einzylinder = 1x Platte (im Folgenden Teil 1a), 2x Lasche (i.F. Teil 1b) (Fügemethode Schweißen)
Zweizylinder = 1x Platte (i.F. Teil 2a), 1x Lasche (i.F. Teil 2b) (Fügemethode Schweißen)
Preise: Die Halter an sich sind jeweils auf 25€ pro Satz (beide Varianten) kalkuliert, das optionale Schweißen kommt auf 5€ pro Halter, es kann aber auch der Bausatz versndet werden.
Bestellliste 3. Serie (die Liste der ersten beiden Serien habe ich für Rückfragen archiviert)
Name-- Anzahl Einzylinder -- Anzahl Boxer -- Geschweißt/ Bausatz -- Versandwunsch -
1. Peter (GS_Treiber)    1 Bausatz (3-tlg) Versand Einzeln
2. Klaus (isettawin)    1 geschweißt 1-seitig Versand Einzeln
3. Oliver (topcom)      1 geschweißt Versand Einzeln
4.  ()
arminR27
Hallo Taz
dann hier noch mal.
Hätte Interesse für 1 ZYLINDER mit einer Lasche. Wenn die Mehrheit dafür entscheidet auf 2 Laschen bin ich auch dabei.
VG Armin
Wer Rechtschreibfehler sucht und findet, darf sie behalten!
big-tschenso
Hallo Ute,
der Tschenso will auch. 1x Einzylinder, 1x Zweizylinder.
Ulrich6027
Hallo Ute,
bitte 1 x 1a, 1 x 1b, 1 x 2a, 1 x 2b
oder welchen sinn hat die zweite Lasche bei der Einzylinder Version - das ist mir noch nicht so ganz klar?
Gruss Ulrich
Rawost
Hallo Armin.
Da es nur um die Sammelfertigung der Einzelteile geht, kannst Du so viele oder so wenig Laschen bekommen wie Du möchtest, den Zusammenbau kann ich mangels eines entsprechend leistungsfähigen Schweißgeräts nicht übernehmen..daher auch meine persönliche Entscheidung, nur eine Lasche zu nehmen....die kann ich schrauben.
Wofür bei den Einzylindern zwei Laschen vorgesehen sind erschließt sich mir auch nicht...
Viele Grüße, Ute
Leicht versetzt kannst Du auch zwei Laschen anschrauben.
Hallo Stefan.
Stimmt...sofern es einen tieferen Grund für die beiden Laschen gibt...wenn dieser in höherer Flexibilität besteht (rasch mal umdrehen), dann funktionieren auch versetzte Laschen, wenn es wie von Armin vermutet darum, die ganze Sache durch simultane Auflage auf beiden Schraubstockbacken für höhere Momente zu stabilisieren, eher nicht so...
ich bleib bei einer Lasche..
Viele Grüße,Ute
Servus Ho-Di.
Naja, dafür reicht aber auch eine Lasche, wenn ich im Vorfeld das Getriebe auf der laschenabgewandten Seite anschraube...falls ich da natürlich nicht drauf achte, hilft mir die zweite Lasche super aus der Patsche...
Viele Grüße. Ute
big-tschenso
Mopedwoife
Hallo Ute,
für mich (wenn der Preis passt) auch einmal 2 a und 2 b. Danke!
Servus Woife.
Ist notiert...was den Preis angeht: deswegen überall die Hinweise auf die Unverbindlichkeit. Sobald Preise feststehen, frag ich nochmal in die Runde und dann hat jeder die Möglichkeit, fest zuzusagen oder wieder auszusteigen, falls es zu teuer wird...
Viele Grüße, Ute
Sorry,
hatte die Varianten übersehen.
Eine Lasche reicht mir, also 1a.
Nenenene..1a ist die eigentliche Halteplatte, 1b wäre die dazugehörige Lasche, die je nach persönlichen Vorlieben keinmal, einmal oder zweimal dazuzubestellen wäre...
Nachtrag: Klarstellung im Text erfolgt
 Hallo Ute.
Für mich bitte 1x 1a und 1x1b.
Danke und Gruß
hannes55
Hi Ute,
tolle Sache, die Du da anleierst!
Für mich bitte 1a und 1b.
Besten Dank und ein dreifaches Horridoh  :juhuu: :juhuu: :juhuu:
Hannes
Was dann?!
Martin1409
Hallo Ute,
ich würde gerne 1a und 1b nehmen.
Danke vielmals fürs organisieren.
Grüße Martin
Fausti
Oh man hoffentlich hab ich das gecheckt.
Wenn der Preis passt hätte ich gerne einen Halter Eintopf und einen Halter Zweizylinder und an denen hätte ich gerne jeweils vorne und hinten Laschen.
Ich probiers mal:
1a und 1b sowie 2a und 2b
Gruß und vielen Dank Ute!
Manu
Hallo Ute,
für mich auch 1x1a und 1x1b
Für alle R20 / R23 Besitzer: Das Teil passt auch für eure Motoen & Getriebe! d.h. bei R20/23 sind die Abmessungen die gleichen wie bei R25 ff, lediglich die Verschraubungen sind M6 anstelle von M8.
arminR27
Hallo Ute,
jetzt wohl auf der richtigen Seite/Thema.
Für mich mal 1 x 1a + 1 x 1b
VG Armin
Hallo Ute,
Gibt es nicht die Möglichkeit mit passenden Bohrungen die Halter für Boxer und Einzylinder einheitlich zu machen?
Ein etwas breitere Ring mit 8 löchern?
Wie groß ist denn der Durchmesser für die Getriebeaufnahme der Einzylinder/Boxer?
101010
Sammelantwort...jeder zieht sich bitte den passenden Stiefel an...
@Tim:
Zitat von: Taz am 25 November 2019, 02:47:49
... Grundlage der Aktion sind die von EMM seinerzeit erstellten Dateien, die für interessierte hier zu finden sind: https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=15681.0 ...
Wird wohl eher nix, wie im PDF angegeben ist der Durchmesser bei den Eintöpfen 190mm, bei den Boxern 230mm...das scheint mir unsinnig, hinzu kommt, daß die Anzahl der "beidesschrauber" im Vergleich zum Rest recht gering ist, warum also den vielen Einzylinderschraubern einen Kompromiß aufdrücken, damit eine Minderheit nur ein Trumm in der Werkstatt aufhängen muß ?
@Anulu: Fast...zum einen hat auch BMW bei den Boxern nur eine Lasche vorgesehen (ich leg Dir gerne zwei bei, aber die Jungs werden sich beim Zeichnung erstellen auch was gedacht haben) ... und zum anderen gibt es hier nur Bausätze, ich habe keine Möglichlkeit zu schweißen...
@Knaudel: Danke für das Angebot, aber wie gesagt habe ich keine Möglichkeit zu schweißen, das Fügen (ob dauerhaft per MIG/MAG o.ä. oder variabel mit einer beliebigen Anzahl Schrauben) bleibt also jedem selbst überlassen und dann finde ich die Abmessungen von BMW ganz brauchbar...es sei denn Du führst einen sensationell überzeugenden Grund ins Feld...
Viele Grüße, Ute
heinz leichtfuss
Hallo Ute,
für mich bitte 1x 1a und 1b.
Lieben Dank
Nachtrag: ich habe alles daran gesetzt, alle Kandidaten in der Tabelle zusammenzutragen...nachdem aber bis auf berittene Boten alle Kommunikationskanäle genutzt wurden, würde ich Euch bitten, Euren Eintrag in der Tabelle zu suchen und, falls Ihr komplett fehlt oder zuviel/ zuwenig Teile gelistet seht, mir Bescheid zu geben...
Ulrich6027
@ Tim
hier mal der Vergleich
