Bolzen Kupplungsausrückhebel sichern R 26
Begonnen von Woodstock, 26 Oktober 2018, 07:38:10
Woodstock
Moin zusammen,
der Bolzen mit den beiden Einkerbungen, der den Ausrückhebel der Kupplungsbetätigung am Seitendeckel des Getriebes in den beiden Haltelaschen hält, wird mit einem Splint derart gesichert, das er nicht nach unten rausrutscht.
Ich habe den passenden Splint, den passenden Bolzen und trotzdem kann man den Bolzen rausziehen und der Ausrückhebel fällt aus den Haltelaschen.
Könnt ihr mir bitte weiterhelfen?
Was ist hier zu tun? Was könnt ihr empfehlen?
Woodstock
Hodima
Mache doch bitte einmal ein Bildchen davon
Möglicherweise ist der Splint im Durchmesser doch ein wenig zu klein.Bilder wären hier hilfreich!
guest4545
Da bin ich ja mal gespannt  ,  was hier das Problem ist ???
oder das Splintloch im Deckel ist ausgenudelt/ausgebohrt
Na ja,
wenn der Splint spinnt,
geht der Bolzen holzen,
sagte schon meine Tante Erna.
Vielleicht führt bereits die Verwendung eines Dauersplints zum Ziel.
passt denn eine Büroklammer, wenn man die ein bisschen auseinander faltet ?
m
RolfD
Heisser Tipp von Herrn Krüger aus den 80ern:
"Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche zieh'n
Und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben dreh'n"
Konstruktiver Gedanke....Bolzen draussen lassen, gut ausleuchten und dann nur den Splint setzen und nachschauen, ob er ausreichend weit (und positionsstabil) in die Bolzenbohrung hineinragt....im eingebauten Zustand des Getriebes könnte ein Zahnarztspiegel hilfreich sein.
Falls der Splint passt und im Gegenzug das Bolzenloch zu gross ist, so daß der Bolzen seitliches Spiel hat... Übermaßbolzen gibt's bei den üblichen Verdächtigen zu kaufen....
Meine 2ct, Ute
RolfD
.... auch wenn das jetzt ein wenig aus dem Ruder gelaufen ist... an dieser Stelle gibt es kreative Lösungsmöglichkeiten je nach handwerklicher Ausstattung und entsprechenden Kenntnissen. Es kann für die Forumsgemeinde bei solch einer Anfrage sehr hilfreich sein, ein Foto von der Stelle zu posten, dann werden i.d.R die Antworten etwas konkreter und der gelegentliche Spott (wollen ja andre auch was von haben...) hält sich in Grenzen....
Schraubergrüße
Rolf III
Woodstock
Splintloch ist ausgenudelt.
Hodima
aha, wie soll den da noch der Splint halten?
das Loch ist offenbar ausgenudelt und muss wieder auf das richtige Maß gebracht werden
das gibt es viele Möglichkeiten
Verschweißen
Verkleben
Hülse
nur vergrößern würde ich es nicht, um einen stärkeren Splint zu nehmen, das
würde nur unnötig die Halterung schwächen
mein Favorit wäre verschweißen und das Loch neu bohren
Hape25/3
RolfD
.... sehr wahrscheinlich - wenn ich das richtig im Kopf hab - geht auch: den Bolzen neu drehen oder entsprechenden Rundmaterial auf eine über den Haltebock hinaus überstehende Länge bringen, auf beiden Außenseiten des Haltebocks  ne Nut reindrehen und nen passenden Seegering anbringen. Oder liege ich da völlig daneben?
Rolf III
Und wenn man einfach einen längeren Bolzen nimmt, diesen durchbohrt und den Splint außen setzt? So wie man normalerweise eben einen Bolzen sichert?
grundsätzlich machbar, aber dann braucht es richtig Überlänge...diese äußeren Splinte müssen dann ja an beiden Seiten gesetzt werden...
Ich dachte an einen Bolzen mit Kopf an einer Seite.
Wie die R25/x?  Klar, geht auch, hängt aber vom Werkzeugpark ab....langer Bolzen mit zwei Splintbohrungen ist mit Material vom Eisenhöker oder Baumarkt und ner 15€-Akkubohrmaschine machbar, Bolzen mit Platte am Ende setzt eine Drehbank in Reichweite voraus....
guest4545
Guten Morgen
wenn man einfach an der anderen Lasche das Splintloch reinbohrt , neuen Splint nimmt und alten Bolzen weiterverwendet ?
Auf der ausgenudelten Seite könnte man ja evtl. eine " Füllung " aus Alu ( gaaanz vorsichtig , irgendwann mal ) reinklopfen und egalisieren , nur eine von vielen Möglichkeiten .
Woodstock
Was spricht dagegen, anstelle des Bolzens eine etwas längere Schraube mit einer selbstsichernden Mutter zu verwenden?
guest4545
......nit annähernd oschinool  ;)
Schaftschraube wäre evtl ok, wenn Du eine Mutter gesetzt bekommst... bei Vollgewinde wäre mir das zu riskant....die Vibrationen und der weiche Deckel.. vom Hebel mal ganz abgesehen...
Auch wenn sich das sehr aufwändig anhört - ich würde die ausgelutschten Bohrungen ausfräsen - einen Alustopfen reinkleben und eine neue Bohrung setzen.
Bolzen leicht fetten.
In Originalstellung einbringen.
Flüssigmetall in den Rest einbringen.
Zum Formen vier leicht gerettete U-scheiben verwenden.
Woodstock
Ich habe mich für folgende Lösung entschieden:
Das ausgenudelete Splintloch etwas nachgearbeitet und einen Splint mit einem um 0,5 mm größerem Durchmesser verwendet.
Es hat geklappt, der Bolzen ist arretiert.
Aber der Bolzen wackelt immer noch in der Aufnahme und wird sich weiter in das weiche Aluminium einarbeiten
RolfD
Hallo Racker....
sehe ich genau so wie Bernd... ist bestimmt auf kurze Sicht haltbar, wird aufgrund der uns allseits bekannten Vibrationsschwingungen diesen Effekt des "ausnudelns" haben, aber du kannst ja erst mal fahren und möglichst bald dir eine alternative Konstruktion machen oder organisieren. Aus meiner Sicht ist das keine große technische Herausforderung.
Als Einzylinderfahrer sollte das doch.........  ;)
:schrauber:
Also ich habe sowohl an U-Bügel wie auch am Ausrückhebel seit Jahren Vollschaftschrauben plus Stoppmuttern.
Funktioniert prima.
kayfix
Ich habe, um den Haltebügel zu retten und die ovalen Bohrungen wieder auf Orginalrund zu kriegen, zwei Feststellringe für 6 mm im Baumarkt besorgt. Diese mit der Säge halbiert und auf die vier Bohrungen im Bügel auf die geahnte ursprüngliche Bohrung festgeklemmt und hart gelötet. Dann die Langschaftbolzen so gekürzt, dass es passt und mit selbstsichernden Muttern versehen. Das funktioniert überraschend gut annähernd spielfrei und hält wohl ewig.
Gruß Kay
