kleine Schleifscheiben f. Geradschleifer - woher ?
Begonnen von 4Taktix, 23 Oktober 2018, 21:54:30
Nabend Kollegen,
bei der gedanklichen Auseinandersetzung, was als Supportschleifer für die Drehbank geeignet sein könnte, stieß ich auf die sogenannten "Geradschleifer".
(Dremel & Co. taugen dafür wenig, viel zu viel Radialspiel der Spindel ! )
Ich gehe davon aus, dass das Radialspiel bei amtlichen Geradwegschleifern ( wie z.B. Bosch GGS 7C und ähnliche ) deutlich geringer ist.
So oder so, dafür bräuchte ich dann diverse Schleifscheiben mit max. 45 mm Durchmesser, mittlere bis feine Körnung.
Kennt jemand eine Beszugsquelle für sowas ?
Wenn ich nach "Schleifscheibe 45mm" suche, finde ich da nichts brauchbares, lediglich diese Papp- oder Klett-Scheiben.
Ich meine jedoch 10 bis 20 mm dicke, korundschleifscheiben. ( Alles, was für Stahl geeignet ist. )
Knaudel
Keiner hat immer Recht!!
Ja, so ungefähr.  Dann nur halt z.B. 30 bis 45 mm Durchmesser mit Bohrung, um die auf einen Dorn aufspannen zu können.
Krottenkopp
Die Geradschleifer haben meistens ja vorne ne Spannbacke drin, da kannst du mal nach Schleifstift suchen...
Ansonsten hier mal ein Link wo es diverse Schleifmittel und Halter gibt.... liefert zumindest die richtigen Suchbegriffe fürs Netz...
https://www.pferd.com/de-de/service/suchergebnisse.jsp
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
Krottenkopp
Gib als Suchbegriff Feinschleifscheibe ein, das geht beim verlinken verloren...
Gruß Heiko/2
Hallo Sascha,
ich kenne das eigentlich nur mit den Spannzangenaufnahmen und mit diesen kleinen Schleifstiften. Mit Dorn und Bohrung wäre mir zu ungenau, die Schleifscheibe rattert dann ganz schnell, weil hier die Passung sehr kritisch ist. Insbesondere bei den hohen Drehzahlen dieser Schleifer.
Ich nehme also immer einen Schleifstift und richte den kurz ab. Dann läuft die ganze Geschichte rund und es kann losgehen.
Viel Erfolg
heinz leichtfuss
das ist hier ist die kleinste Schleifscheibe, die ich nach ewiger Suche für meinen alten Emco Support-Schleifer finden konnte. Eigentlich sind da 60mm vorgesehen. Da bin ich im www nicht fündig geworden. Mit einem Adapter für die Bohrunggeht es nun. https://www.rcm-machines.com/de/ersatz-schleifscheibe-80-x-10-mm-ekr--,-bohrung-20-mm/rcssme
Zusätzlich habe ich den hier: https://www.proxxon.com/de/micromot/28481.php
Spiel an der Spindel dürfte bei der Konstruktion nicht so ein Thema sein. Leider nennt Proxxon keine Toleranzen. Dazu habe ich auch einen Halter für eine Drehstahlaufnahme unter der Nummer NO 24 098. Allerdings habe ich das ganze an der Drehmaschine noch nicht ausprobiert.
Aber das ist sicher einen Versuch wert.
campingmeile
Bei Hoffmann-Werkzeuge hat die kleinste gelochte 50 Durchmesser
Guckstu hier:
https://ecatalog.hoffmann-group.com/index.html?country=deu_DE_DEE/catalogs/&catalog=90000002#page_319
...und wenn es nicht reicht, kannst ja ein bißchen länger Abrichten :-D
Werner
Werner
Produziert     : 25.11.1955
EZ               :April 1956
Moin Jörg,
das klingt ja ganz einfach  ;)  Wie und womit genau machst Du das denn ?
Welche Art Abrichter, benutzt Du eine Vorrichtung ?
(Ich liebäugele mit einem älteren Bosch-Gerät, da ist die Drehzahl von 3100 bis 7000 regelbar, ist also nicht ganz so eine Turbine )
heinz leichtfuss
Werner,
kein Witz - ich bin zu blöd und finde die kleinen Scheiben bei Hoffmann nicht  :kopfhau:... Hast Du eine Artikelnummer?
DANKE!
Sascha,
ich richte z.B. mit einem Diamantstab ab (als Beispiel für die Optik: https://www.ebay.de/itm/Einkornabrichtdiamant-Abrichtdiamant-Diamant-1-0-carat-NEU-OVP-6mm-Aufnahme/192693666308?hash=item2cdd700204:g:H7sAAOSwd0BVyG7M). War aber fummelig. Ich musste erstmal eine Aufnahme für den Diamanstab basteln, so dass ich mit dem Supportschleifer am Diamanten entlang fahren konnte. Das darf ja alles nix kosten  ::) .
Hab' doch noch eine Bezugsquelle für "kleine" Schleifscheiben gefunden:
https://www.joke-technology.de/shop.php?cat=5285019388&name=Kompaktscheiben-VORTEX-Unitized&SessID=161b92e26c1a30c511afd0cc3974a708
Die haben auch sonst ein breites und tiefes Sortiment mit allem, was man zum Schleifen, Mattieren, Läppen, Polieren usw. braucht.
Auch die passenden "Schleifer" mit offensichtlich geringstem Radialspiel.
Aber guckt bitte erst nach dem Preis für z.B. "Motor & Handstück COMPACT" ( Rubrik: Micromotor-Systeme ), wenn Ihr gut sitzt und den Mund leer habt.......
Danke Stefan, Du verstehst mich !   :D
campingmeile
Zitat von: heinz leichtfuss am 25 Oktober 2018, 21:07:32
Werner,
DANKE!
Sascha,
...kein Witz, da habe ich nicht aufgepasst. - sorry!
Die hatten früher mehrere Seiten - aber wer nutzt noch Supportschleifer?
Als Ausgleich:
https://www.google.com/url?q=http://www.schwammkrug.de/assets/Innenschleifen.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwj0mNmkr6LeAhVS66QKHefRCUI4ChAWCBUwAw&usg=AOvVaw3xySk44tWdTUfTmsTtXgK2
Auf Seite 27 stehen Steine ab D10 .
Da gibts bestimmt irgendwelche Untermaßschleifscheiben für Einzylindertreiber :-)
Gruß Werner
Werner
EZ               :April 1956
bemwenesu
#12
Hallo Sascha,
sowas vielleicht.  Gibt´s  in der Bucht unter "Schleifstifte"
Gruß   Frank
