Zylinderkopfschraube R25?
Begonnen von schwalbenschrauber, 18 November 2006, 16:05:50
schwalbenschrauber
moin,
suche eine Zylinderkopfschraube für meine R25/2 - der Kopf ist aber nicht original R25/2 sonder zusammengebastelt - nicht R25 sondern ???
hat jemand soetwas im Keller liegen? bei Uli und Co kann man nur den standard
R25 uns /2 usw  bestellen.
Danke für einen Hinweise - Kann man in solche einem Kopft evtl R25 ZK Schrauben plus Hülsen verwenden?
diese ZK ist bei 25Nm gebrochen, warscheinlich schon vorher überdreht gewesen.
danke für eine Info
R25/2 Bj. 53/98
schwalbenschrauber
R25/2 Bj. 53/98
Häh, was ist das denn? Das ist mal gar nicht BMW Einzylinder! Setz ma´n Bild von dem Kopf rein!
Heiko W(ie sollen wir wissen was Du brauchst, wenn Du nicht weißt was Du hast?)
schwalbenschrauber
hier nun ein Bildchen vom Zylinderkopf (vor 9 Jahren eingebaut, alles lose aus einer großen Kiste gekauft)
und lief auch immer schön - ich brauche doch nur einen simplen ZK-Bolzen... :kotz:
R25/2 Bj. 53/98
schwalbenschrauber
ich vergaß beizufügen: Die Kiphebel sind von einer R25, Stellschrauben auf der Ventilseite, U. aus F. sagt aber man kann nicht so genau sagen wann und warum
diese verschiedenen Kiphebel zu welchen Modelreihen eingbaut wurden und nachträglich kann alles mögliche dazugekommen sein - habe aber keine Lust einen neuen Kopf zu besorgen nur weil so eine doofe ZKS abgebrochen ist - bei 20 Nm !
R25/2 Bj. 53/98
Knaudel
Hallo Schrauber,
nun wein doch nicht gleich! ;D
An den Bolzen sollte es nicht scheitern, zur Not dreht man welche! Die Gewinde sollten aufgrund der Festigkeit aber gerollt sein!
Die Frage ist aber, wie gehört das original?
Gruß Knaudel
Keiner hat immer Recht!!
Sach ma Knaudel... ist das deine Gurke da im Profilbild?  ;D
Knaudel
Vorsicht Elektrofuzzi!
Na klar ist das meine tolle R25/3! Kennst Du doch, oder!
Hier das gleiche Bild mal in besserer Auflösung! Ist doch originell das Teil, oder?
Hochlenker, Touringgepäckträger, R27 Rücklicht, Gummibälge an der Gabel...
Echt cool, oder!
Gruß Knaudel O(riginalität über alles)
Für dieses originelle Original haste nen K-Punkt verdient, Knaudel!  ;D
Die Linierung am Tank ist ja auch wirklich schön erhalten...  :dance:
Wenn Du Probleme mit der Elektrik hast: Ich kenn da einen Wuppertaler, der hat auch so ne orischinale /3 und kennt die Elektrik dieses Modells als hätte er sie selbst entwickelt! Ich könnte da den Kontakt vermitteln.  ;D ;D ;D
@Mek:  :blumen:  ;)
Mathias
die Zylinderkopfschraube ist identisch mit den in R 24 eingebauten. Ob auch für R 25, kann ich nicht beurteilen.
Mathias
Zitat von: schwalbenschrauber am 18 November 2006, 19:22:18(...) - ich brauche doch nur einen simplen ZK-Bolzen...
Hallo Schwalbi,
wennst nirgendwo einen Bolzen bekommst - ich dreh' dir gerne einen.
Aus hochwertigem Stahl natuerlich. Gewinde waere dann aber
gedreht - nicht gerollt (geruehrt ;)). Einfach den kaputten schicken.
Weiss jemand, wie man die Tastatur wieder auf deutsch schaltet -
die macht momentan keine aes oder ues....  :Frage:
Thomas m(it Drehbank)
 :Frage:
Wenn mich nicht alles deucht, ist das ein R24-Kopf (Krümel?) und der entsprechende Bolzen (wie auch Mathias sagt).
Auch schon wegen der zwei Spannhülsen für die Ventildeckel.
@Knaudel: Ich war nur bezüglich des Mek-Lenkers irritiert!  ::)
Hatte ich oben geschrieben das ist nie nich BMW? Vergesst es, da hab ich mich wohl zu weit aus dem Fenster gelehnt... :-[
Das ist R 24 Kruemel/Matthias?...
Hallo Thomas!
Unter Windows XP:
START --> Einstellungen --> Systemsteuerung --> Regions- und Sprachoptionen --> Sprachen --> Details
Dann klappts auch wieder mit den ü's!  ;D
Merci, Schwalbi hat mir deswegen auch schon geschrieben.
Ich meine er hat nix dagegen, wenn ich meine Antwort hier reinsetze -
Evtl. haben andere auch das Problem:
<Zitat Antwort an Schwalbi von odeon8>
öüöü'['[äüäü'['[
Hey Schwalbi - Volltreffer !
Der neue Mozilla Firefox 2.0 braucht zum Senden von Alt-P bzw. Alt-S
(Vorschau bzw. Beitrag senden) die Tastenkombination Shift-Alt-P
bzw. Shift-Alt-S. Dadurch wird jedesmal der Tastensatz umgeschaltet.
VIELEN DANK !
< Zitat Ende>
Knaudel
Hallo Heiko,
suchst Du Streit? :box:
Dir ist schon klar, daß das Foto ca. 10 Jahre alt ist?
Mittlerweile ist meine R25/3 weitestgehend original, und technisch (inkl. Elektrik) überholt!
Es waren allerdings einige Teile zu tauschen, die nicht zu sehen sind (u.a. Motor R25/2)! Aber das kennen wohl die meißten hier...
Gruß Knaudel
Risky
Hey, woher hast du ein Bild von meiner BMW?
Sogar der gleiche Lenker.
Frechheit.
Ich hoffe, du hast eine Erklärung ;D
Thilo Z(willing)
derkopf scheint mir R24 zu sein- hast du bilder von den kipphebeln?
Knaudel
Frechheit.
Thilo Z(willing)
Hallo Thilo,
bist Du sicher, daß in deiner Garage noch eine BMW steht? ;D
Gruß Knaudel
Risky
Stehen tut da im Moment nix mehr :(
Da liegen nur... siehe (Bild-)Unterschrift
Thilo
schwalbenschrauber
diese Zk Bolzen sind von einer R 24 sowie auch der Kopf -
und ich habe Ersatz von B+G aus BS für billig Geld bekommen
(man sagte mir 'die liegen bei uns zu Hauf herum')
also Kopf ist wieder drauf, prima Kompression, springt auch gut an, leider keine Geschwindigkeit
ich suche noch nach der Ursache: Benzinzuleitung, Schmutz im Vergaser etc
warte noch auf eie neue Leerluftdüse Bing 35 - dann geht es auf Probefahrt
und ich werde berichten
http://www.bmw-einzylinder.de/index2.php (prima Hilfe zum Einkreisen des Fehlers)
Grüsse aus HH
R25/2 Bj. 53/98
