Hubzapfen nach Demontage nochmal verwendbar ?
Begonnen von 4Taktix, 12 Juli 2018, 15:56:05
Moin Foristi,
kann ein Hubzapfen nach der Demontage grundsätzlich weiterverwendet werden?
Vorraussetzung: Er wurde nicht mit der Pleuellagerlauffläche durch die Wange gedrückt, logo.
Mein Fokus liegt auf der Presspassung in den Kurbelwangen. Ist diese beeiträchtigt/nicht mehr so fest, wenn der Hubzapfen bereits einmal ein- und ausgepresst wurde ?
Wenn Du gute Meßmittel hast kannst Du prüfen ob die Presspassung noch hinreichend ist.
Der Bolzen muss im Durchmesser 1/360stel größer als die Bohrung sein.Einmal rein- und rauspressen ist hier sicher kein Problem
Danke Bernd.
Das hiesse also bei einem 32mm Hubzapfen, dass dieser um 0,09 mm ( 9 Hundertstel ) größer sein muss, als die Bohrung in der Wange.
32 / 360 = 0,088888888
Den Aussendurchmesser des Hubzapfens kann ich mit der Mikrometerschraube auf Hundertstel genau messen,
wie misst man denn die Bohrung in der Wange verlässlich ? Ich hätte ein Innenmessgerät, das sogar vom Messbereich passen würde, jedoch muss ich den Umgang
damit noch üben. Würde ein Innenschnelltaster genau genug messen ? ( richtige Anwendung vorrausgesetzt )
Sollte reichen - wie bereits gesagt, durchs einmalige Ein- und Auspressen ist nicht zu erwarten, dass die Presspassung nicht mehr hinreichend ist.
ich habe mal eine Versuchsreihe bei ILO (Motoren) durchgeführt...im Werk in Pinneberg....gerade bzgl. Presspassung....es würde gesteigerten Wert darauf gelegt das sich die Bohrung NICHT vergrößert beim reinpressen des Hubzapfens...d.h. die Presspassung bleibt erhalten, bleibt alles im elastischen Bereich....ist eigentlich eine längere Geschichte, ist aber hier irrelevant
R25-2-3-7Hartmut
Du brauchst die Bohrung nicht messen, sondern nur den Hubzapfen. Der darf maximal 1,8 hundestel mm kleiner als 32mm sein. Eine Aussage ob alles OK ist gibt dann die Einpresskraft, die zwischen 4 und 6 Tonnen liegen soll.
das klingt jetzt ein bisschen verwirrend; auf jeden Fall muss bei einer Presspassung die Bohrung muss immer kleiner sein als der Zapfen.
Der check mit dem aufzuwendenden Druck ist perfekt und praxisgerecht! :applaus:
