Kickstartersegment
Begonnen von rolf, 20 März 2021, 20:06:44
ich weiß nicht mehr ob ich es schon geschrieben habe....das Alter
diese Kickstarterritzel/Segmente von R 25-25/3 unterscheiden sich von dem für 26/27
muss auch....der Kickstarter darf bei den Schwingen nicht soweit zurück alldieweil da ja noch der BATTERIEKASTEN IST  :kopfhau:Baut man nun ein 25/3 segment in die 26 ein wird es eng für den Fuß den Kickstarter zu erwischen
ist gaNz schlecht zu unterscheiden....nebeneinander gelegt sieht man es ( allerdings auch schlecht)
Korrekt Rolf! Das ist ein weiterer Nachteil des /3-Getriebes in der R26....
Mein liiiiieber Rolf.
Wenn Du da zufällig zwei hättest und mir ein Bild schicken könntest oder es hier einstellen würdest, könnten wir das in der Tabelle einbauen...
Bittebittebitte, Ute
habe nachgeschaut, der Kickstarter des /3 Getriebes schwingt weiter nach oben, na und?
welche Nachteile hat denn das /3 Getriebe, außer der fehlenden Kardanglocke?
Hallo Horst-Dieter.
Der erste Gang bei der R25/3 ist meine ich etwas kürzer übersetzt, das harmoniert wohl auch nicht soo unbedingt mit der brachialen Leistungsentfaltung der R26 ;D
Liebe Grüße, Ute
Host-Dieter.....habe ich beschrieben
welche fehlende Kardanglocke?
da ist wohl die Abdeckkappe für die Hardyscheibe gemeint
Also irgendwie....
es ging hier nicht um Nachteile, sondern um einen Teilemix von verschiedenen Getrieben und der Nutzung eines R 25/3 Getriebes in einer R 26.
Präziser um zwei Teile, deren schlecht erkennbare Unterschiede ein rätselhaftes Mysterium sind, eingehüllt in ein Geheimnis  :traurig:
Zitat von: Heiko am 21 März 2021, 16:47:07
Also irgendwie....
oder aber....wie bei mir....um den Zusammenbau, wo man aus dem Sammelsurium dann  mal schnell das falsche Teil greift um dann mittels Schuhlöffel nur noch den Kickstrter greifen kann
und es wird nicht das erste mal sein das ein Getriebe das falsche Segment beim Zusammenbau bekommen hat (von wegen:passiert mir nicht...ich baue nur die teile ein die vorlagen)
#6  und #7
das Teil heißt Abdeckschale
(Nr 40 bei Stemler)
BILDER für Taz
Bild 2 und 3 soll nur zeigen wie ähnlich die aussehen
bei Bild 1 kann man mit etwas Fantasie sehen das die Aussparung für den Keil bei der 26 (immer das rechte Teil)  ETWAS WAAGERECHTER LIEGT....sieh weniger aus als es ist...beim Falschen schlägt der Kickstarter wirklich damit fast an dem Batteriedeckel an
Hast du mal die Abstände der Aussparung zum Ende bzw. zur Feder hin gemessen?
Die scheinen gering zu differieren.
Im Übrigen sehe ich keine Unterschiede
die sieht man eigentlich auch nur ( immer noch schlecht) wenn man einen 4 Kant in die AUssparung legt und dann die Lage der 4Kante vergleicht.....vielleicht bekomme ich das noch hin
schaue mal ganz genau auf die Lage der Aussparung bei beiden
Vielen Dank Rolf.
Ja, der Unterschied ist offenbar wirklich kaum zu erkennen...wenn man die beiden Segmente in Wellenrichtung fotografiert und dabei einen Bleistift oder ein Zollstocksegment auf die Ausparung für den Keil legt...das wäre eine Idee...oder eben einen Vierkant, genau.
Denn...ein Musterstück mit gesicherter Zuordnung in der Tasche rumtragen sollte es ja nicht sein müssen...
Edit: Rolf war schneller...
Meinst du das hier? War das erste was mir aufgefallen ist:
Vieleicht hilft das der Zuordnung?
Manu...das schaut eher nach unterschiedlichen Blickwinkeln aus als nach echtem Kriterium...Clemens meinte nach meiner Einschätzung den Abstand der Ausparung für den Keil zum Ende der Welle, aber das dürfte genauso wie die Form des halben Zahns weniger aussagekräfitg sein...
Was Rolf meinte ist die Ausrichtung der Keilaussparung im Bezug auf das Zahnsegment...ich hoffe auf die Bilder mit dem Vierkant...
Ute,
a) was Rolf meint, ist klar.  ;D
b) was ich meine, siehst du richtig
c) Manu hat aber nicht ganz unrecht; das schaut irgendwie breiter aus.
Den Messchieber dort überall mal anzulegen, wäre nicht verkehrt.
zu c: das ist, wie Ute schon vermutet, sicherlich ein Parallaxenfehler. Von hinten (3. Bild) kann man erkennen, dass da kein Unterschied ist
Hubi,
danke. Sehe ich nun genauso.
Zitat von: cledrera am 22 März 2021, 11:37:15
Hubi,
Judas!
,,Könnte" echt sein.
Egal, her mit dem Silber.  ;D
Servus Rolf.
Falls Dich die Kreativität plagt...kannst Du evtl mal versuchen, das "Vierkant-Photo" zu erstellen und hier zu posten?
Wäre ja doch wichtig und ohne diese Info machts keinen Sinn, dieses Bauteil in die Tabelle zu übernehmen...
Vielen Dank schonmal und liebe Grüße, Ute
ja...mach ich...zwischen den wichtigen Dingen
Hallo Rolf.
Vielen Dank...  :blumen:
Liebe Grüße, Ute
Hallo Rolf.
Jetzt, wo Du eh gerade eingeschneit bist  ;D ...kannst Du eventuell die Bilder machen und hier einstellen?
Vielen Dank und liebe Grüße, Ute
du wirst lachen...ich habe schon mehrere Varianten durchprobiert.....man sieht es zu wenig....vielleicht fällt mir noch etwas ein
Gero
Idee:
Sind die unterschiedlich schwer?
Sonst fällt mir auch nichts anderes ein
wäre eine Idee....glaube zwar nicht....aber wozu hat man eine Apothekerwaage
Hallo Rolf.
Wenn es so geringe Unterschiede hat, daß z.B. nicht mal die Fluchtung auf einen Zahn oder Zahnzwischenraum als Unterschied erkennbar ist...sind das evtl. nicht doch gleiche Teile mit Fertigungstoleranz und der Unterschied liegt irgendwo im Getriebe in einer Kante als Anschlag oder so (hatte zwar schon eines offen, aber nicht auf dieses Thema geachtet...ud nun liegts 1500km weit weg :kopfhau: ).
Liebe Grüße, Ute
Similar topics (4)
