Hilfe für Petra 25/3
Begonnen von big-tschenso, 04 März 2020, 08:45:58
Vorbildlich! Es schläft sogar in der Werkstatt.
Gruß Manu
big-tschenso
Kindergartenkind
lauter schönes Spezialwerkzeug!
Und nen schönen Motorhalter hast da  :thumbsup:
R25/3 (ERIKA)
R25/3 (FRIDA)
Was gibt zu lachen Tschenso:
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=18245.msg266996#msg266996
Pennt sich super.... ( wenn die Luma nicht mitten in der Nacht ,,Poff.... zischschschsch" macht.
Das letzte Bild war meine freiwillig gewählte Schlafstädte
big-tschenso
Unter der Plane? War bestimmt gemütlich.
Mann das letzte Bild... musst mal den Link anklicken. Der Einzige der gut unter ner Plane pennt ist Clemens ( siehe jedes Jahr erneut am See)
...außer das Regenjahr, in der der Bach durch seine Plane lief
big-tschenso
Da wars bestimmt warm? Ihr habt da bestimmt nicht nur Hagebuttentee getrunken, oder?
Hagenbuttentee?
Den gab`s auch?
big-tschenso
So, ich bins wieder.
Ich habe meinen Tacho vom Instandsetzen wieder bekommen. Da war nen Tacho drin, mit 1,08 Wegedrehzahl. Jetzt sagte ich dem Instandsetzer, er solle es doch gleich abändern, auf 1,0. Hat er aber nicht gemacht. Ist des jetzt arg schlimm, wenn ich den Tacho einbaue?
Gruß Tschenso
Hallo Tschenso,
einfach einbauen! Wenn du wissen willst, wie schnell du tatsächlich bist, dann einfach mit einem GPS oder Fahrradtacho gegenkontrollieren. Mein 1,05er Tacho an der Strichzwei mit den 19-Zoll-Rädern geht etwa 8-10% vor, der Kilometerzähler über 2% nach! Ehrlichgesagt schaue ich fast nie auf den Tacho... beim Fahren.
big-tschenso
Hast recht, ich fahr eigentlich immer mit Navi. Da zeigt es genau an. Ich bau Ihn ein.
Gruß Tschenso
big-tschenso
So Leute, der Tschenso ist da.
Anbei Bilder vom berühmten Knetetest. Was sagen uns denn jetzt die Bilder?
Ich versuche es mal zu interpretieren.
Kopfdichtung war verbaut, beim Test. So wie das aussieht, habe ich auf jeden Fall genug Spiel zwischen Kolben und ZK. Der Quetschspalt hat so ca 1,6 mm und unter den Ventilen ist auch so 4,5 mm Luft.
Passt dad denn jetzt so? Kann ich montieren?
Gruß Tschenso
big-tschenso
Mit mir fragst du den falschen,wenn ich was zusammen baue,dann probiere ich, ob es sich per Hand durchdrehen lässt.
Alles andere zeigt sich im Feldversuch, try and error sozusagen. Oder Versuch macht kluch.
Gruß aus Berlin
André
Die Tolerancen scheinen mir ausreichend. Aber wir sehen die gummi Klacksen nur im aufsicht. Eine Durchschnitt wäre viel besser.
Schraub den Klumpatsch zusammen und ab dafür.
big-tschenso
Ich schneid das auseinander und stelle nochmals Bilder ein. Auf die Idee bin ich nicht gekommen.
Gruß Tschenso
Ganz scharfes Messer, sonst drückst du es flach.
lässt sich aber besser schneiden ;D
Risky
Nimm ein 10er Skalpell  ;D
big-tschenso
Hier spricht nen Kenner! Wäre aber bestimmt nicht schlecht. Ich geh mal bei ner Apotheke vorbei und frage, ob die so was haben. Mal schauen, was die sagt, wenn ich der erzähle, für was ich das brauche.
Risky
odre du bittest lieb und ich schmeiss es dir in einen  Umschlag :)
Ein Cutter aus der Grabbelkiste vom Praktiker reicht aus. Klinge einölen, dann gleitet es noch besser. Und ohne Druck mit viel hin und her schneiden.
big-tschenso
Ihr seid so lieb. Ich bekomme das jetzt hin :D
big-tschenso
So, jetzt halbiert. Den Knet einfach ne Weile liegen lassen. Der wird hart und lässt sich sauber schneiden.
Das geht sich so aus, oder?
Gruß Tschenso
big-tschenso
Risky
Ich meine, ja
Bau das Dingen zusammen und fahr
big-tschenso
Hallo Leute,
wieder ne Frage.
Wie macht Ihr das mit dem Filzring an der Getriebedruckstange, mit einer einteiligen Druckstange?
Habe schon einen verhunzt. Soll ich denSpiralförmig einschneiden?
Gruß Tschenso
Hallo Jens.
Nein.
Bei meiner 27 habe ich drn Filzring vom Rabenbauer in heißes Wasser gelgt und dann mit Kugelkopf Inbusschlüsseln geweitet. Dann über den Konus draufgeschoben bis zur Nut. War fummelig aber ging. Auf dem Ofen trocknen gelassen und dann einölen und rein mit der Druckstange.
