Schleifender Kupplungszug R27
Begonnen von † Chefling, 16 Mai 2009, 21:19:38
† Chefling
Hallo Forum,
habe heute meinen überholten Motor u. Getriebe eingebaut.
Beim Einhängen des Kupplungszug wurde auffällig, dass dieser
an dem rechten hinteren Dämpfergummi entlangschrappt ! Da
die Motor/Getriebeeinheit ansonsten sauber in den vier Gummis
aufliegt bin ich etwas ratlos. Siehe Fotos. Weiss einer Rat ? Habe ich
was übersehen ?
     Chefling S(chraubt sich Richtung Edersee ! )  :juhuu:
:bike: :schrauber: :bike:
Chefling
nu isses so weit.
† Chefling
Chefling
nu isses so weit.
Hi Chefling,
daß der Zug das Gummi leicht berührt, ist eigentlich normal.
Bei dir scheint es etwas ausgeprägter zu sein, weil es deutlich zur Seite gebogen wird... :Frage:
Einmal scheint dein Dämpfergummi etwas dicker zu sein als das, was ich momentan verbaut habe ( es steht im Durchmesser etwas über die ober- und untere Metalfassung hinaus). Zum anderen kannst du vielleicht die Haltelasche am Getriebe nach lösen der Schrauben noch ein gutes Stück nach außen drücken, so daß der Dämpfergummi ebenfalls mehr nach außen gedrückt wird.
Ich weiß, daß sich in meinem letzten alten Gummi der Zug auch recht tief eingearbeitet hatte. Möglich, daß die mit dem Alter breiter werden..?
Zur größten Not kann man also auch eine kleine Rille in den Gummi schneiden.
† Chefling
Hallo Anselm,
das liest sich gut. Werde morgen mal sehen was ich von den Ratschlägen umsetzen kann.  :schrauber:
Schönen Sonntag !  ;D
      Chefling
PS. Man/n sieht sich an der Eder
Chefling
nu isses so weit.
Der Kupplungs-Ausrückhebel ist gerade ?
† Chefling
Rolf,
er sitzt mittig auf der Achse und ist so gerade wie er nur sein kann  ;D
Siehe Foto.
    Chefling
Chefling
nu isses so weit.
