Radnabe Pulvern
Begonnen von big-tschenso, 31 Januar 2019, 16:25:47
big-tschenso
Hallo Leute,
habe eben mit meinem Pulversachverständigen telefoniert. Der Sagt, sie haben Material, welches bis 1000Grad hitzefest ist, nur aber eben nicht in schwarz glänzend. Schwarz matt wäre da kein Problem.
So, ist jetzt schwarz matt Stilbruch, wenn alles andere glänzend ist?
Gruß Tschenso
big-tschenso
Bei welcher Aktion?
big-tschenso
Na die Naben matt schwraz und die Felge schwarz glänzend mit silbernem Streifen in der Mitte. Speichen V2A
92fzr
Hallo, Pulverlack bis  1000 Grad, was ist das den für ein Pulver ?
Gruß Dirk
Gruß Dirk 92fzr
Patta
Warum nicht normal lackieren mit 2k Lack? Hält locker im Fahrbetrieb.
ZitatWarum nicht normal lackieren mit 2k Lack? Hält locker im Fahrbetrieb.
Wenn Du ordentlich bremst geht der Lack hoch.  Alle Lacke gehen bis ungefähr 120-130 Grad.
Tschenso meint wahrscheinlich Ceramic bepulvert. Der hält ca. 1000 Grad.
Wievielo will der für die Bepulverung haben?
Schwarz matt habe ich auch auf den Trommeln.
92fzr
Ich habe bei meiner. /3 die Naben auch in Pulverlack Silber und die Bremse arbeitet im Gespann-Betrieb
schon recht ordentlich, die Beschichtung hält jetzt seit 2014.
Dirk
Gruß Dirk 92fzr
Wurde bei Dir ein Haftvermittler aufgetragen?
Ich hatte schon: Autolack, Zylinderlack (bis 500 Grad) und  gepulvert probiert.
Aud den Ceramic Hinweis kam ich erst als ich das Forum  durchgesucht hatte.
Hab mal nen alten Auspuff von ner gpz305 Ceramicpulvern lassen.... das schwarze am Krümmer ist heller geworden hat aber gehalten.
Und nein ich hab dafür damals nix bezahlt
92fzr
Sauber gestrahlt und dann Ral 9006beschichtet plus Klarpulver
Gruß Dirk 92fzr
Aber es ist schon bekannt das beim Pulvern (Lackieren eher weniger) die Arbeitsflächen Lager/Wedis einer besonderen Fürsorge bedeuten?
Ach watt... das rappelt sich lose
92fzr
Ja - vor dem Strahlen entfetten,Lagersitz und alles wo kein Strahlmittel hin darf abdecken, Strahlband entfernen , säuber dann mit Hochtemperatur Abdeckband abdecken,
beschichten. ( wenn Gewindeschneider vorhanden , einfach mit beschichten und nachschneidend)
Dirk
Gruß Dirk 92fzr
big-tschenso
Hallo leute,
ja, das wäre Ceramic Pulver. Die haben da schon viele Auspufftöpfe gemacht und es hat sich bewährt. Nur eben nicht schwarz glänzend. Was das kostet, keine Ahnung.Was das Abkleben und so weiter betrifft, das ist der Götz schon gut. Man muss halt sagen, wo nix hin soll.
Manfred, Du meinst also, schwarz matt würde auch gut aussehen?
Gruß Tschenso
ZitatManfred, Du meinst also, schwarz matt würde auch gut aussehen?
Die Farbgebung ist Geschmacksache. Mir gefällt es. (Nabe schwarz matt, Speichen VA, Felge Chrom  ;D) Damals gab es das Ceramik nicht als glänzend.
Wenn Du den Preis weißt dann sage mir mal Bescheid. Ich hatte bei Nordpulver machen lassen. Da kam eine Nabe ca. 60€. Jetzt wollen die 120€.
Patta
Ich kann bei mir nicht meckern, fahre auch sehr zügig. Selbst bei meiner rd sind die Felgen normal lackiert. Trotz Trommel hinten keine Bläschen oder sonst was. Also wofür so einen Aufwand? 🤔
Ich habe den Aufwand nur deshalb gemacht weil das andere Zeuch nicht gehalten hat. Aus Jux und Dollerei bestimmt nicht.
Im Forum tauchte das Problem in der Vergangenheit öfters auf. Von dort kam der Tipp mit Cermaic.
big-tschenso
Bei meiner /2 habe ich die Naben ganz normal Pulvern lassen. Jetzt habe ich lauter blässchen.
Gruß Tschenso
Ach Tschenso.
Nicht so viel bremsen, Du siehst doch daß da kein Segen drauf liegt ;D
Nix wie wech, Ute
ZitatBei meiner /2 habe ich die Naben ganz normal Pulvern lassen. Jetzt habe ich lauter blässchen.
Herpes? ;D
Wenn der Lack blasen wirft kann man den Reifen runter, ausspeichen, Trommel strahlen, wieder Lack drauf, einspeichen, zentrieren, dann vielleicht wieder die Trommel ausdrehen. Reifen drauf und auswuchten.  Das rentiert sich.
Tschnso, schreibe mal was der für das Ceramikzeuch haben will.
Hier habe ich meine machen lassen
http://www.pulver-nord.de/
Die haben auch schwarz hochglanz. Eine Trommel ca. 130€
Wolltest du nicht immer die Trommel nur ausgespeicht ausdrehen lassen? ;D
Rolf, man lernt nie aus. Inzwischen wurde mir gesagt das das nicht verkehrt wäre, aber bei den BMW und NSU Blechhalbnaben wäre es besser im montierten Zustand. Es könnte nämlich vorkommen das man die ausgespeichte Nabe ausdreht und.....
ES muss nicht, aber es kann!!!!!
Ich spiele gerade mit der Idee einen Gußring in die BMW Halbnabe einzubauen. Haste das schon mal gemacht?
Ich habe 1993 meine R 25/2 Räder komplett pulvern lassen, in einem Fachbetrieb, der schon lange am Start war. Die Beschichtung wirft am Bremsring nun Bläschen (Alpenbetrieb!), rund um die Mitnehmervernietung schlägt Rost durch, wobei die Nieten fest sitzen.
Ich würde das heute nicht mehr so machen lassen.
ZitatIch würde das heute nicht mehr so machen lassen.
Wie dann?
Verchromen?
Tschuldige. Steilvorlage
Habe ich auch schon gesehen. An einer R25  mit Heidelberger Kennzeichen.
Und? Geil?
Ich find die Idee gar nicht sooooo furchtbar.
Nee. Hat mir nicht gefallen. Zumal der Chrom Bläschen hatte und anfing zu rosten.
big-tschenso
Hallo Manfred,
ich sage Dir Bescheid, wegen der Kosten. Die haben das Zeug auch in schwarz glzd. sind aber nicht zufrieden damit. Das würde nicht haften bleiben.
Ich frage jetzt noch meinen Lackierer, was der meint. Ich bleibe am Ball.
Gruß Tschenso
Die haben doch sowieso einen Gussring...nebenbei...es ist immer besser im eingespeichten zustand ausdrEhen zu lassen....WENN ES DENN NOTWENDIG IST!
