Suche Teile R25/3
Begonnen von sigi_rs, 17 Februar 2016, 12:01:11
ich will mein Lager räumen und daher die noch rumliegende R25/3 fertigstellen. Dazu brauche ich noch ein paar Teile. Wer etwas anzubieten hat, den bitte ich um ein Angebot.
Kupplungsarmatur komplett
Gasgriffgehäuse
Bremsgriff
Tacho (kann auch Nachbau sein)
Luftfilter für unter den Tank
Streben hinteres Kotflügelteil beweglich (die mit der Absatzschraube zum Einstecken in die mittlere Strebe des Kotflügels)
Hebel am Fußbremspedal oder komplette Fußbremsanlage mit Zugstange
Danke fürs Nachschauen und viele Grüße
Hey Jörg,
Bremsenteile habe ich....schreibe mir einfach was du alles brauchst (Pedal, Hebel....etc. pp.)
Hallo Jörg,
Könnte sein dass ich nen Tacho habe. Muss ich schauen.
@Jan: Wäre schön, wenn Du noch was im Fundus hast. Ist aber nicht eilig. Ich sammle erst einmal.
@Rolf: ich habe Dir eine PM geschickt.
Jörg leider nein. 2x bis 120km/h, 1x bis 160km/h.
Tut mir leid.
kein Problem, ich habe noch einen ordentlichen NSU-Tacho von VDO. Der ist bis auf das Zifferblatt identisch. Dann baue ich das Ding erstmal ein.
Tut mir leid.
Moin Jan,
was für mich dabei?
Hi Rudi.
Ist /2. Behalte ich erstmal. Habe aktuell noch nen Nachbau drin.
ich habe ja schon einiges gefunden, danke für die Hilfe.
Natürlich sind im Fortschritt des Projekts weitere Teile aufgefallen, die noch fehlen bzw. furchtbar falsch sind. Benötigen würde ich noch folgendes:
- Federhülse Hinterachse schwarz Durchmesser 60 mm (das Ding, was mit der Feder festgehalten wird)
- Aluabdeckung hinten oben (die Hülse, in die die Federhülse hineingeht)
- 8-Kant Mutter für Federeinspannstück hinten
- Klemmschelle Auspuff
- Befestigungsschelle Krümmer am Krümmerhalter (unter dem Getriebe)
- Krümmerhalter
Also, wer etwas los werde möchte, bitte melden.
Danke und viele Grüße
