Feststellschraube Lenkkopf 25/3
Begonnen von big-tschenso, 05 März 2018, 21:01:49
big-tschenso
Hallo Leute,
wir haben doch mal ne Serie Muttern machen lassen, die nen besseren Sitz für nen Kegelrollenlger am Lenkkopf macht. Kann es sein, das diese Mutter nicht an ne 51/3 passt?
Danke für die Antworten, auch wenns nen Boxer ist.
Gruß Tschenso
big-tschenso
Beim Rabenbauer sind die für die 25/2 , 51/2 usw aufgelistet. Also gleich.
Für die R25/3 passen die bis zur 69 S
Aber soweit ich noch weiß sind die alle gleich.
big-tschenso
Wenn ich die obere Gabelbrücke montier, dann klemmt die Mutter nicht, dh der Bund der neuen Mutter ist zu hoch. Kann das sein?
Nein, eigentlich nicht.
Die "neue" Steuermutter führt nur das Kegelrollenlager innen besser, d.h. sie reicht tiefer in das Lager hinein.
Bist Du sicher, dass Deine Steuerkopfmutter ganz auf das Lenkrohr geht?
Schraub mal drauf, ohne Gabelbrücke und Lager.
big-tschenso
Die is ganz drin. Die liegt ja auf der Staubkappe auf und die habe ich ganz runter geklopft. Vielleicht muss ich die Mutter nacharbeiten. bei meiner 25/3 hat alles gepasst.
Gruß Tschenso
Jens,
habe mir das gerade mal in der ETL-R51/3 angeschaut.
Die hat zwei Muttern, die R51/3.
Wenn ich die Explo richtig verstehe, ist (dadurch) nur die Montage etwas anders.
Nimm die "neue Steuerkopfmutter" als "untere Mutter für Führungsrohr" (Nr.5) und zurr das Ganze fest.
Dann die "Gabelführung oben" (Nr. 25 aka obere Gabelbrücke).
Dann die "obere Mutter für Führungsrohr" (Nr.1).
Hast Du so montiert?
big-tschenso
Hallo Clemens,
ja, so ist Montiert. Ich glaube, der Steg ist zu hosh. der muss abgedreht werden. Ich bekomme das schon gebacken.
Danke für die Hilfe.
Gruß Tschen(so ein toller Typ ;D)
Ich habe den Aufbau nicht genau im Kopf. Aber muss der Bund von der Mutter nicht durch das Abdeckblech gehen ? Und dann erst auf das Kegelrollenlager?
big-tschenso
richtig, so steht es geschrieben.
Ich probier es nacher nochmal.
Gruß Tschenso
Begonnen von Andre.Hubein
Begonnen von yogi
