Gabel R25/3
Begonnen von Feuerlöscher, 17 November 2011, 22:16:05
Feuerlöscher
habe ein Problem beim Zusammenbau der Gabel von einer 25/3:
Mit den neuen Gummiringen ist es ein Problem, die Nasen der oberen Gabelbrücke in die Nuten des Gleitrohes einzurasten. Müssen die Nasen schon vor dem Einschrauben des oberen Einschraubstückel einrasten, ist bei mir leider nicht der Fall, und beim Anziehen verdreht sich dann das Rohr.
Gibt es hier einen Trick????
Feuerlöscher
Feuerlöscher
Pflotter
Hallo, einfach mal in der Suchfunktion nachlesen, ich erinnere mich da an eine gut Beschreibung (irgendwas mit Zwingen) wenn die Gummis neu sind ist das erstmal etwas streng die Zapfen wieder in die Aufnahmen zu bekommen.
Pflotter
Feuerlöscher
hab gesucht, aber nichts gefunden.
Hab das Problem, dass es den oberen Gummi zwischen Rohr und oberer Gabelbrücke quetscht.
mfg
Feuerlöscher
Dann passt entweder das Gummi nicht oordentlich (normal bei nachbau)....dann musst du versuchen das dazwischen zu massieren (Armor all, Glycerin o.ä.), sonst wird das nichts.
Pflotter
Hallo, findests den Beitrag wenn du in der  Suchfunktion -Standrohr- eingibts, es ist der Beitrag Nr.16
Pflotter
Feuerlöscher
hab in dem Beitrag keinen direkten Lösungsvorschlag für mein Problem gefunden.
Kann folgendes berichten:
Habe die alten, noch relativ gut erhalenen Gummis noch mal eingebaut, da ist die Montage kein Problem. Das heißt für mich, es muß an den neune Gummis liegen.
Werde jetzt noch mal die neuen Gummis versuchen.
Falls jemand noch einen Tipp hat, bitte posten.
Danke.
Gurß
Feuerlöscher.
PS: Werde Euch auf dem Laufenden halten.
Feuerlöscher
jetzt passt es.
Habe nochmals da Gewinde vom Gabelrohr und oberem Einschraubstück gereinigt und gangbar gemacht. Dann habe ich die oberen Gummis in den Eisschrank gelegt, waren dan nicht mehr so lasch.
Die Montage hat dann super geklappt, scheinbar haben sich nur die weichen Gummis oben zwischen dem Rohr und der Gabesbrücke eingeklemmt.
Binn echt froh, war schon am Verzweifeln.
Trotzdem Danke für Eure Infos.
Feuerlöscher
