Hinterradantrieb undicht 25/2 (Richtung Bremse !!!)
Begonnen von Batink1, 23 April 2008, 15:15:19
Batink1
Hallo liebe Leute.
Mal wieder viel zu lange mit dem Schrauben gewartet. Und dann... endlich festgestellt, da war doch noch hier was, und dort, und da....
Lange Rede... Ich habe eine "leichte" Undichtigkeit am Achsantrieb meiner 25/2 es läuft ein bissel Öl in die Bremse. Und zwar direkt an dem Führungsrohr der Achse. Nicht so, dass die Bremse total verölt, aber.... Leider konnte ich bei erster Sichtung keine Simmerringe o.ä. erkennen. Auch auf den Risszeichnungen und E-Teile Listen konnte ich keine Hinweise sehen. Muss ich komplett zerlegen ??? Gibt es da einen "Standardschaden".
Für Hinweise wie immer sehr dankbar.
Grüsse aus Billerbeck
Stephan
Batink1
gibt es da nicht eine entlüftung die "zu" sein könnte?
Hallo Stephan,
zwischen Tellerrad und Führungsrohr gibt es einen Filzring. Zusätzlich ist ein Rückfördergewinde in der Bohrung des Tellerrads eingebracht, die das Öl zurückfördern soll, wenn man fährt.
Undicht wird die ganze Geschichte insbesondere, wenn man zu viel Öl eingefüllt hat.
Wenn der Simmerring des Tellerrades undicht wäre, käm das Öl nicht am Führungsrohr heraus, sondern darunter.
Wenn man den Filzring wechseln will, muß man den Deckel des Gehäuses abbauen, um an ihn heranzukommen.
Batink1
Tach Jörg.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Füllmenge war bestimmt unter Soll, ich vermute eher Alterungsschaden oder so. Kann die Kardanwelle usw. montiert bleiben, oder nicht ?
Nochmal Dank,
Stephan
Hi Stephan,
war die Füllmenge bestimmt unter soll oder wirklich unter soll? Das Öl im Achsantrieb nur bis zum untersten Gewindegang des Einfüllstutzens einfüllen.
Batink1
Moin Heiko,
Jau, war bestimmt nicht überfüllt !! Durch Undichtigkeit natürlich unter Soll.
Stephan
Batink1
Hallo !!
Habe soeben das Gehäuse geöffnet um mal nachzuschauen. Mann o Mann. Kapitaler Lagerschaden !! Diverse Kleinteile aus dem Lager (ich kenne die Bezeichnung nicht) die wohl die Kugeln zusammenhalten? heraus gefischt. Nur neun Kugeln im Lager, wo ist denn wohl der Rest ? Sieht aber dennoch so aus als könnten Tellerrad und dessen Antrieb wieder verwendet werden, das war eben noch Qualität damals..........
Ich poste noch eine Anfrage ob jemand zufällig noch ein gutes verkauft.
Dank an alle die sich für mich Gedanken machten,
Grüsse aus Billerbeck,
Stephan
