Kugellager für Kurbelwelle
Begonnen von Hans-Joachim, 14 November 2022, 13:29:33
Hans-Joachim
Allo an alle, brauche neue Kugellager für die Kurbelwelle, hatte bei Radenbauer bestellt, der kann leider nicht liefern. Brauche jetzt genaue Bezeichnung der Lager, damit ich bei argo bestellen kann, damit ich weiter komme.
6206-2Z-C3 und 6204-2Z-C3 wären die richtig?
Besten Dank in voraus Hans- Joachim
Hans-Joachim
big-tschenso
Hallo Hans,
bei Rabenbauer steht die Bezeichnung im Katalog.
Gruß Tschenso
Und dann wäre da noch die nicht ganz unwichtige Frage nach der Baureihe.... Da soll's ja auch Unterschiede geben....
unabhängig von der Baureihe - die muss auf jedenfall zunächst geklärt werden - brauchst Du keine "2Z" Lager.
Ohne jegliche Deckscheiben soll es sein ! Also beidseitig offene Lager. Ohne "2Z" oder "2RS" oder sonstwas.
"C3" ist OK - das bedeutet leicht erhöhte Lagerluft. Im gegensatz zu "CN" (oder selten "C2") = normale Lagerluft,
wird dann aber i.d.R. nicht drangeschrieben.
Unter Literatur -> Handbücher gibt's für diverse Modelle eine Kugellager Liste.
Tim
101010
Hans-Joachim
Sorry haabe ich vergessen zu schreiben, ist für eine 25/3
Bei Rabenbauer steht aber nur 6206 kein C oder etwas anderes,
das das Lager offen sein soll ist klar, das mit dem C 3 erhöhte Lagerluft hilft schon,
Danke Sascha
Ein guter Tip ist die website von Mark Huggett, bmwbike.com
Da gibts die ganzen Explosionszeichnungen von allen Einzylindern (und Boxern und anderen BMWs)und es stehen bei den meisten Teilen auch die Spezifikationen (also z.B. Feingewindeschrauben M8x1, oder Wedis mit den Dimensionen, und natürlich auch die Lager
https://www.bmwbike.com/?e=mhs#mhs-cart
bei der R25/3 steht da z.B.:
07 11 9 981 232    Rillenkugellager ( 6206 )
PS: es sind da keine C3 Lager verbaut, nur einfach 6206 ohne Zusatz (oder 6206M mit Messingkäfig geht auch...)
Hans-Joachim
Erst eimal schönen Dank für eure hilfe, habe alles gefunden und bestellt, mal sehn wie es weiter geht
Hans- Joachim
