Nachkriegskennzeichen BMW R25
Begonnen von Maximilhouse, 02 Dezember 2013, 19:42:58
Maximilhouse
Servus,
liebe Forengemeinde, folgende Frage hätte ich an euch:
Hat jemand Bilder von einer BMW R25 oder anderen Motorrädern mit Nachkriegskennzeichen?
Wie groß war das Kennzeichen damals? Waren die Buchstaben gemalt oder geformt? Hatte es eine umlaufende Kante? Aus welchem Material wurde es gefertigt?
Möchte mir ein Replika herstellen und an meine R25/0 von 51 schrauben.
Wäre schön wenn mir dabei jmd weiter helfen könnte?
Habe zur Zeit ein Replikakennzeichen aus einem Internetshop welches leider völlig unbrauchbar ist.
Beste Grüße und Vielen Dank
Max
Maximilhouse
Willkommen,
dann schau mal hier: http://www.hegis.de/brd3.htm
Ein  bisschen googlen hilft.  ;)
Maximilhouse
Danke für die Hilfe. Hat jemand schon mal eins Originalgetreu nachgebaut und Maße von dem Motorradschild?
Kann leider in Netz nirgendwo Maße finden, scheint aber auf jeden Fall kleiner als mein Replika aus dem Netz zu sein.
Besten Dank
Hallo Max,
hast Du vor ein Nachkriegskennzeichen statt eines "normalen" Kennzeichens zu benutzen? In diesem Fall könnte es sein, dass Du ein Problem mit dem Strafgesetzbuch bekommen (§ 267 Urkundenfälschung).
Ich hatte vor einigen Jahren mal beim Straßenverkehrsamt in Dortmund angefragt in welchem Umfang hier eine "Anpassung" des "normalen" Kennzeichens an dieses von Dir beschriebene Kennzeichen möglich ist. Die Antwort war unmissverständlich - verboten!
Hugo
muss Bernd recht geben
VERBOTEN!!!
Mopedwoife
Beim Kennzeichen handelt es sich meines Wissens nicht um eine Urkunde. Wenn man auf ein altes Kennzeicheb die aktuellen Zahlen und Buchstaben prägt, welche dir zugeteilt wurden, dann ist es aus meiner Sicht nur eine Ordnungswidrigkeit (Art und Beschaffenheit des Kennzeichens gem. STVZO). Mehr nicht.
Nee, das ist leider nicht so - gut, das Nummernschild am KFZ wird allerdings erst dann zur Urkunde wenn man es ans Fahrzeug schraubt.
Eigentlich sollte uns das unser kompetenter RA definitiv sagen können.
Hape25/3
War da nicht was mit TÜV und Zulassungsstempel?
Hans-Peter
Hallo Max,
ich habe ein Original an der Wand hängen  :koenig:
Eisenblech (schwarz lackiert, Rückseite mit silbernen Ofenlack), umlaufende weiße Kante, geprägte weiße Zeichen,
das Siegel der Stadt ist ein etwa 2mm dickes hellgraues Plättchen mit Siegeldruck.
Größe : 120x240. obere Ecken auf 70mm 45° abgeschrägt, alle Ecken gerundet, 2 mittige Bohrungen oben und unten.
Das Schild wird Dir aber nicht vom Amt abgesiegelt, weil es nicht den aktuellen Vorschriften genügt.
Ich hatte mir den Tanz mit dem Amt im Frühjahr 2013 geleistet, als ich mein 130x220mm Schild zur Zulassung gebracht habe.  :koenig:
Ein ungewöhnliches Kennzeichen muss den aktuellen Regeln genügen und wird nicht extra eingetragen, das Siegel ist die Legitimation.
Gruß mek  :bike:
schraubenkoenig
Zu "Showzwecken" geht sowas ja- bloß wird sich das Amt bzw. der Prüfer grundweg weigern die entsprechenden Siegel aufzubringen. Klar kann man dagegen klagen- mit ungewissem Ausgang und entsprechenden Kosten. Was anderes wäre es, wenn das Kennzeichen original wäre. Ich hatte mal den Tanz als die reflektierenden Kennzeichen rauskamen. Auf meinem WoMo waren noch alte aus den 70ern und da es sich für mich nach dem Kauf nur um eine Ummeldung handelte konnte ich sie damals behalten  :juhuu:
Mit einer Sondergenehmigung des zuständigen Regierungspräsidenten gibt es durchaus Möglichkeiten neben den Standardlösungen.
Ich denke, dass die Zeit der Landvögte vorbei ist - und die Freiheit der Regierungspräsidenten hier beliebige Sondergenehmigungen zu erlassen sich nur in einem engen Rahmen bewegen werden.
Schon ein Kleinkraftrad-Kennzeichen ist für unsere Maschinen doch kaum noch zu bekommen - Voraussetzung hier ist das Baujahr vor 1958, danach geht gar nichts - und einen Rechtsanspruch darauf hat man da auch nicht.
Nummernschilders aus der Nachkriegszeit bekommt man hier
tupej
Mein mitgebrachtes Moped-Kennzeichen wurde, trotz Bj. 55, nicht abgestempelt. Ich musste ein neues Kennzeichen machen lassen.
Ich kenne jemanden, der mit Genehmigung des örtlichen Landvogts auf dem vom Hersteller des Motorrades vor dem Krieg dafür vorgesehenen Blech ein handgemaltes Kennzeichen durch die Gegend fährt. Und das ohne die von der Deutschen Bundesbank ausgegebenen Gutachten bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigungen.
Toll! Mit Siegel und TÜV-Stempel? Aber möglicherweise es gibt für die "Vorkriegs-Maschinen" ja noch Sonderregelungen.
Maximilhouse
Vielen Dank für die Infos! Besten Dank vor allem an mekgyver. War die weiße Schrift und der Rand damals gemalt oder auch wie heute aufgeschrumpft?
Sind die geprägten Buchstaben wie groß wie die heutigen? War das 1mm Eisen? auch verzinkt?
Das Kennzeichen ist lediglich zu Showzwecken im heimischen Wohnzimmer und auf Oldtimertreffen.
Besten Dank!
Hallo Max,
freut mich, dass ich bei soviel Fachkompetenz mal was zur Erhellung beitragen konnte.  ;)
Die äußere Begrenzungslinie ist so breit wie die Heutigen, per Hand nachliniert.
Schick mir mal Deine eMail-Adresse, ich habe damals das Schild gescannt.
Ich hatte die Außenmaße genannt, dann kannst Du Dir die Zeichenbreite ...
mit dem Dreisatz errechnen.
Es sieht nicht verzinkt aus und ist auch vor der Absiegelung mal autogen geschweißt worden,
scheint 0,7mm Blech zu sein.
Gruß mek
schraubenkoenig
Nennt sich "Gefälligkeitsgutachten"...
Unser TÜV hatte letztens ne Polizeirazzia mit vollem Programm. Jetzt hat er zwei Prüfer weniger. Und in ganz Deutschland werden die Fahrzeuge die die befreundeten Autohändler mit deren Plaketten vertickert haben zur Nachprüfung geladen...
