passt ein R26 Motor in eine R25/2
Begonnen von kraft, 02 August 2013, 13:11:44
kraft
Hi Leute,
passt eigentlich ein R26 Motor in einen R25/2 ?
Muß hier irgend etwas beachtet werden ?
Alex
kraft
Notfalls ja - aber eigentlich nicht sinnvoll.
Das 25-er Motorgehäuse hat unten keine Aufnahmen für die Silentblöcke. Der Motor wird mit beiden Motorhalterungen (also oben und unten) fest mit dem Rahmen verspannt. Das geht mit dem 26er Motor so einfach nicht.
Die obere Motorhalterung kann nicht so einfach geändert werden, dass der Motor in dieser Halterung schwingen kann.
Fazit: Ich würds lassen und statt dessen den 26-er Motor in einen 25/3 Rahmen schrauben (wenn kein 26er Rahmen zur Verfügung steht).
kraft
Hi Bernd,
Danke.
Problem ist, der 25/3 Motor der derzeit drin ist,
wurde irgendwann die Kurbelwelle falsch eingebaut,
dadurch steht die LiMa kopf, und lässt sich nicht einstellen.
Da ich einen 26er Motor fertig habe (Rahmen aber noch nicht),
wollt ich diesen Einbauen, solang der 25er zerlegt ist.
Alex
Ja nee, is klar! :lol:
Dappsull
Das ist ja alles recht kopflastig ;^).
Bernd: Silentbloecke + R26, sind Sie da ganz sicher, oder wollen Sie Ihren Telefonjoker ausspielen?
Scheint eine Australienausführung zu sein!
Zylinder und Kopf mit Ölwanne tauschen, dann kannst Du die LiMa auch wieder einstellen! Alter Aussie-Trick, nicht verwirren lassen!
kraft
ne, im ernst,
die R25/2 mit /3 lässt sich nicht einstellen.
Ich habe die LiMa fast völlig umdrehen müssen, um eine Zyndunterbrechung zu bekommen.
Um das Problem zu klären, möchte ich den Motor zerlegen,
erst dann kann ich etwas mehr sagen.
Ist halt schon seltsam..
Halt eine ältere Restauration, warscheinlich von einem Australier.
Alex
immer wyder spannend, die Probleme und Lösungen mancher User...
Kann man damit nun Zeitreisen unternehmen ??
Hinweis(1,34sec Denkzeit):  "FKR-Zusammenbau" ... (wäre mit el. Zyndung nicht pressiert)
Mopedwoife
Hi Alex,
mal Spass beiseite, verbau eine elektr. ;D Zündung, dann passts wieder! ;)
Oder bau Deinen FKR mal richtig zusammen, dann passts auch!
Viele Grüse
Woife!
kraft
FKR kanns nicht sein,
ich hab aus einer R25/3 die komplette Lima getauscht,
incl. FKR bei der anderen läuft alles, bei der /2 nicht.
Die will einfach nicht,
egal wie ich es einstelle, der Zeitpunkt kommt nicht, wenn ich es wie bei allen anderen einstelle.
Was kan das sein ?
Na...ist doch klar...KW um 180 °  verdreht....Problem löst sich aber wenn der Motor läuft...sprich Kurbelwelle sich sowieso dreht.
Deine /3 hat aber eine Scheibenfeder auf der KW?....die /2 auch?
Schade!
Ich hätte gerne noch etwas drauf rumgeritten ;D
Dit seh ick ja jetze erst, wa.... man, ist das geil!  :pulp:
Ernsthaft, das liegt wirklich an etwas anderem....
kraft
OK,
an was ?
Ich bin ganz offen, und kann alles Probieren
Was ich alles schon gemacht habe:
anderer Zylinderkopf,
anderer Vergaser
andere Lima
andere Spule und FKR
andere Spoole und Unterbrecher.
was kann das noch sein ?
Hugo
Sehr kurios  :spinnt: :spinnt:
könnte mir vorstellen, dass du vielleicht einen Horexanker verbaut hast, der hat die Nase für den FKR genau 180Grad versetzt zu unserer, ebenso der FKR ist genau andersherum
Gruß Hugo
so was gibts doch gar nicht Lima Kopfstehend
Laufen beim Einstellen dann nicht Öl und Sprit aus? Bleigelbatterie hast du ja, oder???
Schwungscheibe mit den Zündmarkierungen richtig montiert?
kraft
Bei einem FKR, möglich
doch ich habe von einer anderen /3 den Anker, Lima und FKR genommen,
und genau das selbe.
Die Abgebauten Teile liefen im übrigen nach kurzem Einstellen bei der /3 einwandfrei.
Nicht aber die Angebiten Teile.
Mopedwoife
Zieh mal den Anker ab und Vergleich ihn mit einem anderen. Sitzt er richtig auf der Kurbelwelle?
1.bitte erst mal die Frage nach den Scheibenfedern (Halbmondkeile) beantworten ::)
2. Zylinderkopf (u.a.) gewechselt weil Lima nicht passt?...nicht dein Ernst??
Der Motor der R26 liegt, genau wie der der R25/3 in Gummi.
Dieses Konstruktionselement ist ein Silentblock.
Da brauch ich keinen Telefonjoker zu spielen.
Dass bei einer R27 andere Silentblocktypen verwendet werden (Gummi-Metall-Elemente) ist interessant steht aber nicht im Widerspruch zu meiner Bezeichnung.
kraft
Ja, macht er
Hallo Axel,
prüf auch noch einmal ob die Schwungscheibe korrekt montiert ist - also den OT suchen (Draht durch das Zündkerzenloch bis auf den Kolben "fummeln", dann die KW langsam drehen und den höchsten Punkt finden.
Ist dann im Schauloch der OT zu sehen??
kraft
Zitat von: berndr253 am 03 August 2013, 17:22:46
Hallo Axel,
Gute Frage, werde ich prüfen.
Ich meld mich
Das was Rolf mit Scheibenfeder meint und Bernd mit OT Markierung der Schwungscheibe meinte ich damit auch.
ist ein Silentblock nicht erst ein Silentblock wenn mind. ein Metallteil mit dem Gummi verbunden/vulkanisiert ist? ...Ist es das nicht, spricht man von "in Gummi gelagert"?
Rolf T
MERCI - WETTE GEWONNEN!
Aber zum Thema, mag sein, dass Deine Definition des Silentblocks richtig ist - im Sprachgebrauch werden die "Gummidämpfer mit eingesteckten Metallhülsen" (eine sicherlich unstrittige Bezeichnung) im Zweiradbereich idR als Silentblocks bezeichnet (auch von Zweiradmechanikern). Habe mal grade Dr. Google befragt, ob er mir eine exakte technische Definition für "Silentblock" liefern kann, aber auch er konnte damit nicht sofort dienen.
Vielleicht gibts zu dem Thema ja demnächst eine Mitteilung von der NESÄH! Schaumermal
Hugo
wenns wirklich die Schwungscheibe wäre, könnte doch nur die Scheibenfeder fehlen
aber sowas macht doch keiner
reaver
        Hallo Alex,
Das geht , fahre diese Kombination  seit 15 TKM ohne Probleme. Das Rahmenbefestigungsproblem ist keins, reinschrauben und gut. Aber Du solltest natürlich den Originalvergaser R26 verbauen, d.h. den Ansaugstutzen kürzen, sonst fehlt der Platz für den größeren R 26 Vergaser(& Luftfilter). Auch den Auspuffkrümmer benötigst Du von der R26 da die Auslassöffnung nicht mittig ist, wie bei der \2. Dieser Krümmer
ist kürzer wegen dem längeren Originalauspufftopf, entweder R26 Topf montieren, oder ein Zwischenrohr als Verlängerung zwischen Krümmer und \2 Topf.
Motor/Getriebe passt auch, zu beachten sind aber verschiedene Punkte wie andere Tellerfeder und Druckstange.
Wenn Du Bilder brauchst, melde Dich.
                                      Gruß Rolf
Parma statt Karma
Bernd, warum in die Ferne schweifen?:
http://de.wikipedia.org/wiki/Silentblock
ich kenne auch Leute die sagen "Gebäckträger"
