Su. Kolbenrückzugsfeder für BMW R27 BJ 1965
Begonnen von kraft, 24 Oktober 2012, 21:09:52
kraft
Suche
auch gebraucht, nur Original
Alex
kraft
Axel
Axel
BamBam
Denke da geht jede beliebige für jedes Baujahr und von jedem Fahrzeug.
Kolbenrückzugsfedern sind universell einsetzbar.
(ähnlich wie der Böschungshobel aufm Bau)
Hi Alex.
Da habe ich leider keine mehr (die letzte habe ich vor einer Woche gegen einen Satz Volleyball-Schläger getauscht), aber ich könnte Dir noch ein NOS -Päckchen Original Bosch Zündfunken anbieten....
Viele Grüße, Taz
BamBam
Ich würd mich für die original Bosch Zündfunken interessieren, vorrausgesetzt sie sind in gutem Zustand.
Wieviel sind in einem Päckchen und was willst du dafür haben?
Evtl. können wir tauschen? Ich hab noch Huptonschallwellen die ich nicht mehr brauche.
schraubenkoenig
Statt Zündfunken nehme ich lieber Spannungsabfall- den gibts immer mal günstid bei ebay...
kraft
HI,
Die Zündfunken kannst du einzeln im Shop kaufen,
http://shop.etel-tuning.de/leistungstuning/15-tuning-zuendfunken.html
Durch den Einbau einer Tuning-Kolbenrückholfeder können Sie in Ihrem Fahrzeug eine Leistungssteigerung von bis zu 29% verleihen.
Alex
Nicht ganz. Für Zweitaktern gibt es UV-beständige, da durch die Vergaser Sonnenlicht in die Kolbenfenster fallen kann. Ist m.E. aber nur bei Verwendung von 34er-Vergasern und größer notwendig.
Stimmt ... hab dort auch neulich meine 20m WLAN-Kabel verkaufen können  ;)
Tobi_R26
High-End-Audio-Freaks schwören auf Atomstrom wegen dem strahlenderen Klang. Alternativ geht auch Solarstrom, wärend Strom aus Wasserkraft zu mehr Rauschen führt....
Two wrongs don't make it right, but three lefts do.
... da fällt mir immer wieder meine vielzitierte Lieblingsseite ein   ;D
Zitat von: Tobi_R26 am 25 Oktober 2012, 09:47:28
... Strom aus Wasserkraft zu mehr Rauschen führt....
Nimm den aus Pumpspeicherwerken, da wird das Wasser nachts mit Atomstrom raufgepumpt, was dazu führt, daß der Klang dann das Rauschen überstrahlt.
holzschnitzer
ackirafz
Hallo
wo finde ich fahrtwindresistente Zündfunken? Mir bläst dauernd der Rückenwind die Zündkerze aus.
Aschi
Gesetz der Schwergänigkeit:
Wenn etwas klemmt - wende Gewalt an. Wenn es kaputt geht, hätte es sowieso erneuert werden müssen.....
Wenn Motorradfahren Arbeit wäre, würden wir das auch noch auf uns nehmen.
Also ich glaube das Problem kommt hauptsächlich im Herbst vor,
wenn die Tage kürzer werden und der Turgor-Druck fällt!
Dann bleibt der Kolben halt schon mal oben stecken!
Ich werd mal einen Feldversuch mit Bittersalz einplanen.
(49 % Magnesiumoxyd, wenn das nicht hilft, dann weiß ich
auch nicht weiter - oder doch die doofe Rückholfeder)
Gruß Buxus   :spinnt:
Aschi
Hast Du die Kerze schief eingebaut? Geh' mal zum Optiker und besorge Dir eine neue optische Achse.
Der gute mann wollte doch nur eine rückholfeder... Jetzt kommt ihr wieder mit lauter anderen abstrusen ideen. Kann hier nicht einmal ernsthaft einer hilfe für ein thema bieten ohne andere baustellen zu eröffnen?
Kruemel
P.S: Hast du das kühlerthermostat überprüft?
OK OK - ich hab' noch eine über. Müsste aber Bj. 60 sein - is' aber gleiche Teilenummer. Bitte Preisvorschlag als PN an mich.
Ich hätte da auch noch eine Tube Abreißfunkenkleber ...
Mann, Cledrera - Forumsregeln beachten! Stellst Du das bitte in die Rubrik "Gebote".
Knut,
die steht nicht zum Verkauf.
Die ist - leihweise - etwa für Neumodischegeraffelsfahrer, die in Schräglagen Probleme mit dem optischen Effekt ihrer Ellbogenschleifpads haben.
Was ich meine, kannst du einfach nachvollziehen.
Wechsel den linken Spiegel auf die rechte Seite und den rechten Spiegel auf die linke Seite.
Dann montier die Spiegel so, dass sie unter dem Lenker sind.
Schau in der nächsten Kurve, links rum oder rechts rum ist egal, die Kurve, nicht der Spiegel, rein und Dir ist klar, was gemeint ist.
Bonne volée mon ami
Aber vielleicht war die Ursprungsfrage auch ernst gemeint?  :Frage:
Fink
Ich rate Euch eine beidseitig wirkende Kolbenrückzugsfeder zu verwenden.
Die zieht den Kolben nicht nur zurück, sondern drückt ihn auch wieder nach vorn.
Die sind leider schwer zu bekommen, da sie von den Mineralöl-Konzernen zurück gehalten
werden.
Die befürchten, daß der Benzin-Verkauf darunter leidet.
Klaus
