Getriebe R25/2 2.Gang geht nicht rein
Begonnen von ducmecca, 15 Juni 2011, 22:18:07
ducmecca
Hallo Schrauberfreunde,
Kennt jemand das Problem dass der 2.Gang nicht rein geht? Erst ging er schlecht rein & nun garnicht mehr. Bin über jeden Tip oder Info dankbar.
Viele Grüße & Danke im Vorraus Phil
ducmecca
ducmecca
Guten Morgen,
Eigentlich ja, denn der 1.Gang geht ja rein & wenn man die Kupplung kommen lässt fährt sie los. Allerdings hatte ich wirklich die Geschichte dass sich die Nachstellschraube am Getriebe gelockert hatte. Sollte ich mehr rein drehen & dann probieren? Könnte das tatsächlich sein dass dass so ist (nur im Zweiten)???  Gruß Phil
Hallo Phil,
Du hast einen Rat bekommen.... machen oder sein lassen.
Prüf ob die Kupplung trennt. "Eigentlich ja" hilft hier nicht.
Klare Aussage:
trennt sauber    oder
trennt nicht sauber   ->  im Forum nachlesen und entsprechend einstellen
dann posten, ob der 2. Gang noch muckt.
Rolfs Frage (eigentlich ein Hinweis) zur Diskussion zu stellen hilft nicht weiter.
Kontrollier mal ob die beiden Schrauben oben auf dem Getriebe fest angezogen sind.
ducmecca
Hallo, es war tatsächlich die Schraube der Schaltgabel. Sie war eine halbe Umdrehung locker. Danke für den Tip, viele Grüße Phil
Bidde? Wenn man die lösen will gehen die NIE los  ;) Glückwunsch zur einfachsten Lösung.
@Jan: immer mit der einfachsten Möglichkeit beginnen.
1. Kupplung
2. Schrauben der Schaltgabeln (wirklich relativ selten, aber schon mal gesehen)
danach geht es ans Eingemachte
