Vergaser R25/3 ist der Schwimmerdeckel nicht dicht!
Begonnen von Walter1953, 05 Mai 2011, 22:48:58
Walter1953
Der Schwimmerdeckel ist ca. 1mm von Schraube zu Schraube krumm und wird dadurch nicht Dicht. Was kann man da machen?
Walter1953
Hallo Walter.
In den Tipps und Tricks nachschauen...da stehts bei "Motor und Getriebe"...Schwimmerkammerdeckel richten
Viel Erfolg beim  :schrauber:, Taz
burghard
ich finde es praktisch, wenn man durch das rauslaufende Benzin beim Tupfen sehen kann, daß man bei kaltem Motor die richtige Anfettung hat. !
Wenn Schwimmer und Ventil ok sind läuft auch im Fahrbetrieb nichts raus !
Wie bitte? Da läuft beim Fahren nichts raus?? Bei laufendem Motor??? Auf schlechter Straße????
Glaube ich nicht!
Der Tipp von Taz ist ok! Richten des Schwimmerdeckels ist hier angesagt
Bei mir nicht....traditioneller ohne Dichtung Fahrer!
Walter1953
Wie machst Du dass, stellst Du während der Fahrt eine Büchse unter die Schwimmerkammer und immer wenn sie voll ist! Hältst Du an und kippst den Sprit oben wieder rein!? ???
Gruß Walter
Walter1953
Zitat von: Taz am 05 Mai 2011, 23:00:58
Hallo Walter.
Danke für Deinen Tip, werde es mal versuchen. Wenn's in die Hose geht muß halt ein neuer her.
Gruß Walter
