Heizungsbauer gesucht
Begonnen von † Oldtimerfahrer, 18 Februar 2021, 18:15:19
Das hab ich dir doch schon gestern gesagt  :lach:
Zitat von: berndr253 am 05 Mai 2021, 11:36:27
Naja - vielleicht macht es doch Sinn sich an die Vorgaben der Hersteller zu halten und die Elemente so zu verwenden wie vorgeschrieben ...
Nimmst Du Luft dann erfüllst Du die Vorgaben immerhin zu knapp 80 %.
So Leute,
ich komm nicht mehr klar.
Hab's ja auch nicht gelernt.
Hier mal ein Bild von meiner Anlage.
Das Weiße ist der Ausgleichsbehälter, der rote Schlauch ist das Nachfüllorgan (Wasser), die Anzeige ist der Betriebsdruck der Anlage mit Wasser.
So, wo muss ich was öffnen/schließen/was Weiß ich machen, damit ich auf den Sollwert von knapp 2 bar komme
Rudi,
wie sieht es aus mal einen Heizungsbauer zu bestellen, der sich das mal anschaut?
Moin Heiko,
hatte ich ja da, deshalb auch die Nachfrage.
Aber ich sehe gerade ihr seht die Bilder nicht.
Ich kümmer mich drum.
PS Bin auf im Moment 2,7 bar
Hier sind die Bilder:
92fzr
Das Entlüftungsventil ist dass an der Wand, davor ist das Überdruckventile, dann kommt das Manometer.
Oben drauf ist eine kleine Runde Kappe, die mal lösen.
Das Überdruckventil würde ich, wenn möglich mit einen Schlauch an einen Abfluss anschließen.
Gruß Dirk 92fzr
Auf dem Kappenventil (das obere der beiden zwischen Ausgleichsbehälter und Manometer) ist keine Kappe, es könnte also geschlossen sein. Hast Du die Kappe noch? Wenn nicht, dann dreh das Ventil mal und melde, was passiert.
einfacher:
kurz mal den Entleerungshahn unter dem Ventil aufmachen - wenn kein Wasser austritt ist das Ventil geschlossen
92fzr
Hallo, das ist ein Überdruckventil, wenn man daran dreht, kann man testen ob es funktioniert, dann kommt aber Wasser raus, mit Druck !  ;D
Gruß Dirk 92fzr
das hat er nicht gemeint, sondern das Absperrventil
92fzr
Danke für die Info, glatt übersehen.  ::)
Gruß Dirk 92fzr
