suche Kickstarterwelle / Zahnsegment R25/3
Begonnen von Borgward, 20 April 2023, 13:03:06
Ich suche zur Vollendung meines /3 Getriebes eine Kickstarterwelle für R25/3  (ggf. auch R25 oder R25/2). Könnte auch eine Welle für R26/R27 zum Tausch bieten.
so was:
Hab ich - mit oder ohne Feder?
Falls jemand Bedarf hat, eine nagelneue Feder hab ich noch liegen.
Gruss Manuel
Ohne Feder würde reichen, ich hab ja noch die von der R26 Welle. Wenn eine Feder dran ist, macht es auch nix  ;D
Hallo Hubi.
Darf ich Dich bitten, die beiden Wellen an der fraglichen Stelle mal auszumessen, bevor eine davon in der Dunkelheit des Getriebes verschwindet?
Bislang bin ich davon ausgegangen, daß der einzige Unterschied zwischen dem R25/3 Teil und dem für die R26 in der Position der Anlagestelle für den Kickstarterkeil besteht...wenn es da merk- und meßbare Unterschiede im Wellendurchmesser gibt, könnte das für die Tabelle relevant sein.
Vielen Dank schonmal, Ute
Klar, Ute!
Das hatte ich sowieso vor.
Meine R26/R27 Welle hat jedenfalls einen Durchmesser von 17.0 mm, und das passt nicht durch meinen R25/3 Deckel
Servus
Hodima
genau das hatte ich befürchtet
demnach paßt also ein /3 Deckel doch nicht auf ein R26 Getriebe, bzw umgekehrt
Zitat von: rolf am 21 April 2023, 12:05:35na, da bin ich gespannt ;D
@rolf ... Du hattest doch auch beide Typen liegen...kannst Du evtl. mal die Schieblehre oder die Micrometerschraube dranhalten?
kann ich....da ich die beiden Wellen aber beim Einbau vertauscht habe, müsste  der Durchmesser aber gleich sein
Ich hab jetzt mal den Anlasserhebel bei meinem R24 Getriebe abgebaut und nachgemessen:
Die Welle hat wie meine R26/27 Welle 17mm Durchmesser.
Da ist wohl bei meinem Deckel vom R25/3 Getriebe aus irgend einem Grund einmal eine Buchse mit 16.75mm Durchmesser eingebaut worden  ???
Die werde ich dann aufbohren/aufreiben
OK, danke, Ihr beiden. Dann dürfen wir wohl davon ausgehen, daß nur die Orientierung Zahnsegment<->Anlagefläche Kickstarthebelkeil den Unterschied macht, die Deckel sollten also zumindest von Seiten der Kickstartwelle keinen Streß machen.
@Borgward Viel Spaß beim  :schrauber:
Erledigt!
Buchse ist aufgebohrt, Welle von Bernd passt!  8)
