Zylinderfarbe
Begonnen von Brendel, 23 März 2018, 19:07:26
Brendel
Hallo Freunde ich brauche euren Rat,
Ich will meine Zylinder schwärzen und je mehr ich darüber lese, um so verwirrter werde ich.
Was könnt ihr empfehlen und wie hoch wird die Temperatur an den Zylinder? Muss/kann man mit Zinklamellen Farben grundieren?
Danke im Voraus.
Werner
Brendel
Hmmm,
bei Stemler gibt es Zylinderschutzlack auf Silikonharzbasis, bis 650 Grad.
Unter Restaurationsbedarf gucken.
Evtl. mal fragen.
Wie war das noch? Erst strahlen, dann lackieren, dann bohren und honen?
Hallo Werner,
wenn´s glänzend sein soll:  http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=16437.msg228762#msg228762
Wenn´s matt sein darf gibt es diverse Anbieter von Auspufflacken die bis 400 Grad (und mehr) hitzebeständig sind.
Das reicht von der Temperaturbeständigkeit allemal.
Die größte Hitze entsteht am Kopf, das Maximum was ich dort mal (an der Zündkerze) gemessen habe waren 220 Grad.
Strahlen tut man zum Schluss, wenn alles fertig ist und man zufrieden grunzend auf das Ergebnis schaut!    ;D
Echt Buxus so rum?
Mein Instandsetzer wollte das anders, er meinte erst strahlen, lackieren dann bohren, honen.
Er meinte das sei besser für die Lauffläche, bezw. weniger Arbeit beim Abkleben.
Lies nochmal, Schorsch  ;D
Grunz ist der Hinweis
KPS
Auspufflack ist gegenüber Ofenrohrfarbe relativ teuer. Zusätzlich ist Ofenrohrfarbe wesentlich hitzebeständiger.
Gruß KPS
Wer in meinen Beiträgen Fehler findet, darf sie behalten.
@ Schorsch:
sich freuen, fröhlich/glücklich sein, voller Freude sein; (gehoben) sich entzücken, guter Dinge sein; (umgangssprachlich) [ganz/rein] aus dem Häuschen sein; (umgangssprachlich scherzhaft) grinsen/lachen/strahlen wie ein Honigkuchenpferd
Gruß Buxus   ;D
Ach so,
so ist strahlen aufgefasst worden, oh Mann!!
Nun gut,
ist der Zylinder nach dem Strahlen dann verstrahlt?
Und überhaupt,
wohin geht der Motor, wenn er aus geht?
Oder, ist ein Motor tot, wenn er abgestorben ist?
Fragen über Fragen
klawo
Hi Werner,
der "Mohrenkopf" mattschwarz--wenn Du es original haben willst. Also Zylinder. Kopf und Ventildeckel----nicht die Spannbrücke!!!!
Hol Dir dafür Ofenrohrlack aus der Spraydose. Der hält bei den Temperaturen am Zylinder immer.
Klaus
@ Schorsch:
Wo geht er hin, der Motor, wenn er aus geht; wenn jeder sagte, er geht aus und keiner ginge, um zu sehen, wohin er ginge, wenn er geht.
Buxus,
jetzt wird es aber isotonisch, oder wie das heißt.
Jeder macht, was er will,
keiner macht, was er soll,
aber alle machen mit.
Fragen über Fragen
Joh - und da sagt die Frau: "wenn Du gehst nimm den Müll mit" - mach ich naturgemäß, auch wenn ich ich nicht weiss warum - und mich die Leute in der Stadt so merkwürdig anschauen mit dem schon fast lebendigen Klarsichtbeutel - ICH hätte den in den Mülleimer geworfen ...
Das A+O ist die Grundierung!!!! Ohne die geht der Lack ab
Bernd,
ich sehe, dass hier selbst die dunkelsten Orte des Daseins beleuchtet werden.
Wozu? Zu Recht!
Mich wundert nur, dass Karl nicht einschreitet.
Karl ist grad mit dem Müll unterwegs!   8)
Brendel
Hallo Manfred,
welche Grundierung soll ich nehmen, Zinkfarbe? Bei der Humbrol Farbe die vorgeschlagen wurde handelt es sich um normalen Kunstharzlack und der wurde scheinbar ohne Grundierung aufgebracht. Ich hatte vor Jahren auch mal ein Zylinder mit Hitzefarbe ohne Grundierung besprüht, da sieht man nichts mehr davon, das war nix.
Werner
Patta
VHT ist meiner Meinung nach der beste Lack dafür.
VHT mit Grundierung
Brendel
Hi, die VHT Farbe die ich bräuchte gibt es scheinbar nur für Gewerbetreibenden.
Werde mich nach Alternativen umschauen.
Vielen Dank und Gruss
Werner
Patta
klawo
ich habe ja immer schon behauptet, das die "Mohrenköpfe" glänzend waren, aber das hier unterlegt meine These:
https://www.ebay.de/itm/BMW-R25-2-R25-3-Zylinderkopfdeckel-2-x/372256932047?hash=item56ac3e00cf:g:3wIAAOSwgKBatJfn
Klaus
Bilder von Teilen die in der Bucht eingestellt sind können doch wohl keine ernsthafte "Referenz" sein
klawo
Hi Bernd,
ich bin ja nicht leichtgläubig und habe das früher schon mal sauber recherchiert!
Also, die "Mohrenköpfe" waren glänzend!!!!
Kannste machen watte willst!!!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=ZvGJX0Xmirs
Klaus
Moin Werner,
bei mir hält "Brillux Sprühlack Auspuff 671 schwarz" ohne Grundierung schon jahrelang.
Wichtig ist natürlich, dass der Zylinder vorher fettfrei ist und besonders: dass er nach dem Trocknen nochmal "gebacken" wird,
sonst bleibt die Farbe ziemlich weich. Die Temperatur im normalen Fahrbetrieb reicht dazu nicht aus !
Dazu hatte ich meinen auf zwei Hölzchen in einen großen Terracotta-Blumenkübel gestellt, Brett obendrauf, am Rand ein Loch gemacht.
In das Loch ein Stück (Auspuff)-Rohr, in das die Heissluftpistole passt und ne halbe Stunde laufen lassen.
Das Rohr sollte flach schräg tangential zielen, so dass quasi ein rotierneder Heissluftstrom entsteht, der unten durch das Wasserablaufloch entweicht.
Der Kübel stand dazu auch auf zwei Hölzern, damit das Loch frei bleibt, sonst verreckt Dir u.U. die Heissluftpistole.
Brendel
Hallo Sascha,
so einen Auspuff- Sprühlack habe ich auch noch im Regal stehen.
Das die Farbe ohne Grundierung hält wundert mich, ich wollte es mit Zink Hitzelack grundieren, dann den Sprühlack darüber und ab in den Ofen.
Zum Glück habe ich einen alten Herd in meiner Werkstatt, sonst wäre das nicht möglich.
Werner
Im Zweifel würde ich mich danach richten, was auf der jeweiligen Lackdose steht.
Die Brillux-Sachen sind schon gute Qualität - meine Erfahrung.
Was nicht heissen muss, das andere (VHT etc. ) schlecht sind.
Rudi aka "Oldtimerfahrer" hat den Zylinder an seiner /2 mit ganz normalem Lack gespritzt - das geht auch, ohne Vergilben.
Ob er da noch Grundierung drunter hat, weiss ich allerdings nicht.
Similar topics (3)
Begonnen von guest474
