Gepäckplatte für r25
Begonnen von Martin1986, 05 Januar 2021, 23:10:32
Martin1986
Suche auch noch eine gebrauchte gepäckplatte für meine R25
Martin1986
Äh...Martin...R25 oder R25/2?
Das gibts Unterschiede...eine R25-Gepäckbrücke hat hinten nur ein Befestigungsloch, die R25/2 aber an der Stelle den Kabelkanal (deswegen hat die Brücke für die R25/3 da auch zwei Löcher)...
Blus su, Taz
Martin1986
Hab ne r25/2 bei mir sind aber 2 Löcher im Kotflügel drin.
Bitte entschuldige, Rechtschreibfehler, sollte R25/2 heißen....Ansonsten gerne auch die Vergleichstabelle heranziehen (https://www.bmw-einzylinder.de/Vergleichstabelle/default.html)
Martin1986
Neue Hab ich schon gefunden. Würde aber lieber eine gebrauchte kaufen da einen neue nicht so zum Motorrad passt.
Aus alt mach neu.
Den Satz kennt jeder.
Versuch doch mal andersherum.
Aus neu mach alt.
Geht auch.
PS Wegen der zwei Löcher im Kotflügel, einfach ein Bild anhängen.
Dann sehen wir alle was du meinst.
Ansonsten das , was Ute gesagt hat.
Die Strich 2 hat einen Kabelkanal im Kotflügel.
Der mittig längs des Kotflügels verläuft.
Deshalb sollte dein Kotflügel zwei Löcher haben.
JochenD
2x2 Löcher. Also 4 Stück zur Befestigung der Gepäckbrücke.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Jochen...
ja, vier...wenn wir uns auf die Befestigungslöcher Richtung Kotflügel beschränken...ich hatte zur Unterscheidung aber nur auf die hintere Befestigungslasche Bezug genommen, dort sind ab der R25/2 die genannten zwei Löcher drin, um in der Kotflügellängsachse Platz für den innen verlaufenden Kabelkanal zu haben...R25 hat in besagter Lasche nur ein Loch, weil die Kabelführung zum Rücklicht anders lief und somit eine mittig angordnete Schraube kein Problem darstellte...
Viele Grüße, Ute
