R 27 Lenkschloß
Begonnen von Dieter57, 14 Juli 2021, 11:02:08
Dieter57
Moin Moin
Habe mir mal die Tipps bezüglich Lenkradschlossausbau hier im Forum angeschaut.
Trotzdem bleiben bei mir Fragen offen.
Ausgangslage bei mir:
Lenkradschloss nicht verschlossen.
Vorhandener Schlüssel lässt sich in Zylinder schieben.
Verdrehen leider nicht möglich. ( vermute falscher Schlüssel )
Jetzt meine Fragen:
1. Müssen der Kerbstift und das Blech raus ?
2. Da das Schloss unverschlossen ist, kann ich es dann mit dem Schlüssel und verkanten einfach raus ziehen ?
3. Ersatzschlösser habe ich schon gesehen, gibt es diese Kerbstifte ebenfalls und funktionieren die wie ein Niet ?
BMW R 27 Gespann  Wilma
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
BMW R 1250 RS noch namenlos
Dieter
Dieter57
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
1. Ja
2. bin ich mir gerade nicht sicher, jein  ;D
3. Ja funktionieren wie ein Niet. Du kannst auch das alte Schloss auf den neuen Schlüssel "einstellen"
Tim
101010
Krottenkopp
1) Ja
2) Nein
3) Gibt es, aber funktionieren wie ein Kerbstift
Die Schließfallen ausbohren ist aber wirklich keine Kunst und ohne passenden Schlüssel bleibt dir nichts anderes übrig ...
Ganz geschickte Hände können das mit passenden Besteck, guck mal bei YouTube nach Lockpicking.
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
töff-töff
zu 3) ein Kerbstift wird, im Gegensatz zu einem Niet, geklemmt. Deswegen gehören Nieten zu den sogenannten unlösbaren Verbindungen, Stifte zu den lösbaren. So zumindest hab ich es mal vor fast 50 Jahren gelernt. ;)
Gruß, schorsch/2
Dieter,
bevor Du anfängst zu bohren, neues Schloss einzusetzen,
mach mal etwas Sprühöl rein, z. B. Ballistol, dann während Du aufschließt, den Lenker ( die Gabel ) ein wenig bewegen, oftmals hakt es nur.
Vorsichtig, nicht den Schlüssel abbrechen, wenn das passiert ist, bekommst Du den Rest aber mit einem Laubsägeblatt wieder raus.
Neues Schloss geht dann immer noch.
Dieter57
Unter Lockpicking interessantes gefunden.
Hi Schorsch, Gabel ist ja zur Zeit halb draußen weil ich die Kugeln erneuern werde.
Deswegen habe ich auch an das Schloss gedacht.
Ob es hakt oder doch falscher Schlüssel ist werde ich vorher noch mal probieren.
Verstehe das System aber jetzt ganz gut
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Fred
Kerbnagel sieht so aus.
Fred
Dieter57
Danke Fred
Jetzt habe ich eine gute Vorstellung
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Fred
Gern geschehen.
Wenn Du das Schloss in der Hand hast, würdest Du mir bitte die Gesamtlänge und (falls vorhanden) die Abflachungsmaße vorne mitteilen?
Fred
isettawin
Wenn du es so ausbohrst und durch das Bohrloch Druckluft schickst, fliegen die Einzelteile dir entgegen (Vorsicht) Aber danach funktioniert auch dein alter Schlüssel und fast jeder andere. Ist ganz praktisch... ;D
Krottenkopp
...das Patent ohne Schließfallen nutze ich am Briefkasten...
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
Gut zu wissen .
Aber lass ma. Rechnungen hab ich selbst genug .
Gruss Manu
Fred
Hier bewährte Vorschläge zum Entfernen vom Lenkschloss.
Fred
Dieter57
Supi  - komme vermutlich erst am We dazu
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
isettawin
...und wenn du im Fortsatz bohrst, kannst du es weiterverwenden... Hat zweimal direkt geklappt...
