R 27 Tachowellenhülse
Begonnen von Dieter57, 11 Mai 2021, 09:00:53
Dieter57
Moin Ihr
da die Tülle für die Tachowelle am Getriebe sehr vergammelt ist habe ich gestern mal die Sicherungsschraube rausgedreht.
Beim leichtem Hebeln an der Hülse festgestellt das die ziemlich fest ist.
Dann erstmal WD 40 gesprüht und nachher den zweiten Versuch starten.
Läuft das Zahnrad eigentlich in oder unterhalt der Hülse ?
Gibt es irgendeinen Tipp oder Trick um die raus zu bekommen ?
Wegen dem Einbau einer neuen Well hier schon einiges gelesen.
Kann man eine Welle bei U bestellen oder passt die eher nicht ?
Grübel Grübel
Dieter
BMW R 27 Gespann  Wilma
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
BMW R 1250 RS noch namenlos
Dieter
Dieter57
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Unterhalb der Hülse und WD 40 ist eher was zum Küche reinigen.
Gero
Kriechöl, Hitze und nach oben ziehen "Links,rechts,links,rechts,..." bis es dann hoffentlich rauskommt. Neue Welle mit ein wenig Fett einsetzen, damit es nicht gammelt.
das klemmt (bei meinen) immer ein wenig...vorsichtig rausrütteln, wie oben ...plötzlich gehts
Und dann mit viiiel Fett einsetzen.
Dieter57
Die Hülse ist raus.
Rostlöser 2 Tage einwirken lassen und schwubs  :juhuu:
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter57
@ Heiko
Der Küchenreiniger hat geholfen.  :waffen093:
Musste gar nix heiß machen.
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Der Rostlöser oder der Küchenreiniger?
Dieter57
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
