login
Autor Thema: Wie kriege ich den Wasserablasshahn am Allgeier dicht?  (Gelesen 942 mal)
  • Tips-Editor
  • BMW R25/2 mit Steib LS200, R25/3, R35, DKW RT125/2
    • 55130
    • Mainz
« am: 07 April 2021, 09:17:33 »
Problem: Der Wasserablasshahn am Allgaier wird nicht richtig dicht.
Messing in Messing.
Ausbauen und überdrehen ist nicht, das Teil im Zylinderkopf sitzt so fest, ein bisschen mehr Kraft und es macht knack.
Ich hatte zunächst gedacht ich poliere den Knebel etwas und mache Schrumpfschlauch als "Gummidichtung" drüber.
Aber der ist wahrscheinlich zu starr wenn geschrumpft.
Dann dachte ich an irgend ne Flüssigdichtung, ist aber auch nicht sooo toll.
Wenn dann vielleicht dieses Cutril oder wie das heißt. Das härtet nicht aus und man kanns wegwischen.
Drehen muss ich den Knebel nicht.
Das war früher gedacht um nachts im Winter das Wasser abzulassen. Tatsächlich steht er aber November bis April ohne Wasser.
Heißt: eine Lösung die 1x Pro Jahr ein Ausbauen des Knebels zwecks ablassen voraussetzt wäre in Ordnung.
Jemand ne (selbst)zündende Idee?
« Letzte Änderung: 07 April 2021, 09:21:50 von Fastnachter »
  • Meister-Schrauber
  • R27
    • 40764
    • Langenfeld
    • NRW
    YearsYearsYears
Re: Wie kriege ich den Wasserablasshahn am Allgeier dicht?
« Antwort #1 am: 07 April 2021, 09:35:43 »
Hallo Jan.
Tropft es an der Verschraubung des Kegels oder kommt es am Loch raus wo es rauskommen soll wenn man den Knebel öffnet?
Spontane Ideen.
1. Knebel in die Drehbank und zwei Nuten oben und unten. O-Ringe rein. Falls es an der Mutter rauskommt.
2. In das Austrittloch vom Hahn Gewinde schneiden un Verschlussschraube reindrehen. Alternativ vom Motor aus gesehen vor der Bohru g für das Küken absägen und in den Messingrest Innengewinde und Verschlussschraube.
3. Küken mit Silikonfett oder Mike Sanders? einsetzen.
Das Glas-Küken an meiner Bürette braucht auch einen Hauch Fett.
« Letzte Änderung: 07 April 2021, 09:40:52 von Einzylindär »
    • 57223
    • Kreuztal
    • NRW
« Antwort #2 am: 07 April 2021, 09:47:48 »
den Kegel mit (Ventileinschleif–) Paste einschleifen hast du schon probiert? Damit habe ich eigentlich bisher jeden Hahn wieder dicht bekommen...
Gruß Markus
  • Tips-Editor
    • 55130
    • Mainz
« Antwort #3 am: 07 April 2021, 10:10:49 »
es kommt zur Seite raus UND nach unten durch den Ablauf.
Die Idee mit den O Ringen find eich gut, jedoch ist glaube ich gerade an der dünnen Seite nicht genug Futter.
Daher werde ich eure beiden Ideen kombinieren.
1. Vorschleifen
2. Mit Ventil Einschleifpaste einschleifen
3. mit Silikonfett einsetzen und festschrauben.
4. beobachten.
Ich werde berichten!
Danke fürs Mitdenken!
« Letzte Änderung: 07 April 2021, 10:13:58 von Fastnachter »
unixv
  • Schrauber-Lehrling
  • I Love Oldtimer
« Antwort #4 am: 07 April 2021, 10:35:42 »
Dafür nimmt man Hanffasern und Fett, dann ist das dicht und gammelt nicht!
Krottenkopp
  • Online
  • R 25/2
    • Hessen
« Antwort #5 am: 07 April 2021, 10:40:26 »
Mit dem einschleifen habe ich auch gute Erfahrungen gemacht, was mich aber ein wenig wundert ist das unter der Mutter keine Wellscheibe ist.
Hab das Prozedere mal an einem Sprithahn von nem Stamo (Diesel) gemacht. Der ist einwandfrei dicht geworden, aber dort war eine Wellscheibe die den Konus immer etwas unter Spannung hielt ohne das er klemmte.
Gruß Heiko/2
  • ommmmmh
« Antwort #6 am: 07 April 2021, 11:35:48 »
ist das Messing?
Krottenkopp
  • Online
  • R 25/2
    • Hessen
« Antwort #7 am: 07 April 2021, 11:40:15 »
Meinst Du mich?
Bei dem Stamo war’s Messing oder Rotguss...
Ne Analyse hatte ich da nicht vorgenommen...
Gruß Heiko/2
  • Tips-Editor
    • 55130
    • Mainz
« Antwort #8 am: 07 April 2021, 11:42:54 »
ist das Messing?
Ich bin nicht ganz sicher.
Magnetisch ist es nicht.
Grünspan sehe ich keinen.
Also hatte ich auf Messing (oder Rotguss?) getippt.
töff-töff
  • Meister-Schrauber
  • R27 R50 R69 R69/S+Hollandia FLH80 RT125/3 DB203
    • Gelsenkirchen
    • NRW
« Antwort #9 am: 07 April 2021, 11:59:39 »
[...]Heißt: eine Lösung die 1x Pro Jahr ein Ausbauen des Knebels zwecks ablassen voraussetzt wäre in Ordnung.
bei 1x pro Jahr würde ich den Hahn weglassen und versuchen einen Blindstopfen zu setzen.
Gruß, Schorsch/2
  • ommmmmh
« Antwort #10 am: 07 April 2021, 12:02:03 »
dann ist Ventilpaste zu scharf....auch die feine
besorgedir mal Einschleif/Einläppaste FF....das ist mittelfein....gibt es noch in FFF.....da schleifst du dir allerdings einen Wolf
hannes55
  • Frösche sind schön...
    • 35428
    • Langgöns Espa
    • Hessen
« Antwort #11 am: 07 April 2021, 12:11:01 »
Gruß, Schorsch/2
Kann man probieren, aber ich glaube nicht, dass man den Hahn so einfach rausgedreht bekommt.
("das reißt ab, Meister Röhrig..") ;)
Gruß, H.
Was dann?!
Hodima
  • R26
    • 21423
    • Winsen
    • Niedersachsen
« Antwort #12 am: 07 April 2021, 14:01:06 »
was für ein Aufwand
ist es da nicht einfacher einfach ein neues Ventil einzubauen?
« Letzte Änderung: 07 April 2021, 16:06:10 von Hodima »
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
« Antwort #13 am: 07 April 2021, 14:36:11 »
was für ein Aufwand
ist es da nicht einfacher einfach ein neue Ventil einzubauen?
Mal bei Allgaier anrufen über Fernruf.
Noch 16 Jahre bis zur Rente...
  • Ich 'abe gar kein BMW!
« Antwort #14 am: 07 April 2021, 14:54:27 »
Chrompolitur!
Hobby ist, wenn sonst nichts zu tun ist und man nicht unbedingt Spaß sucht.
Früher hieß es "Iß Deinen Teller leer, dann scheint die Sonne!" - Heute kämpfen wir gegen Übergewicht und Klimaerwärmung.
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
« Antwort #15 am: 07 April 2021, 14:58:36 »
Chrompolitur!
Elsterglanz!  ;D.... oder aber auch Zahnpasta.
92fzr
  • Profi-Schrauber
« Antwort #16 am: 07 April 2021, 15:45:30 »
vielleicht hier nicht Dicht ?
Gruß Dirk 92fzr
  • Profi-Schrauber
    • Sachsen
« Antwort #17 am: 07 April 2021, 16:54:03 »
so das Kücken sieht sehr konisch aus und wird in den Hahn mit der Schraube gezogen.
Ich würde auch mit schleifen/polieren versuchen, wenn du den Hahn eh nicht regelmäßig zum Entwässern nimmst, wäre meine Idee vielleicht mit einer Lage 0,25mm Dichtpapier am oberen halben Umfang eingelegt und fest ziehen.
MfG Eppo
WaldemaR25/3
  • Hobby-Schrauber
  • Einzylinder ist besser als kein Zylinder!
    • 86946
    • Bayern
    YearsYears
« Antwort #18 am: 07 April 2021, 17:05:34 »
mach das Ding doch erst'ma sauber mit einer Messing Bürste.
Gruß Bert
  • R27 (63) R75/5 (73)
    • 45134
    • Essen
    • NRW
« Antwort #19 am: 07 April 2021, 17:23:37 »
mir kommt es auch so vor als wäre da sehr viel Schmodder bzw Ablagerungen auf Küken und Hahn.
Da kann sowas doch nicht dicht werden?
Ich würd das ganze einweichen in Diesel? oder sowas und vorsichtig mit Akopads alles blank machen. Danach einschleifen.
Tim
  • ommmmmh
« Antwort #20 am: 07 April 2021, 17:36:34 »
ich schätze auch das der Dreckkragen  das formschlüssige verbinden des Hahnes mit dem Küken verhindert und soit ein (kleiner) Spalt zwischen beiden bleibt....also erstmal Dreckkragen beseitigen
  • Profi-Schrauber
    • Sachsen
« Antwort #21 am: 07 April 2021, 18:29:53 »
Ultraschallreinigung wirkt auch Wunder. (Siehe mein Sawe K22F Vergaser  ::) )
  • ommmmmh
« Antwort #22 am: 07 April 2021, 19:30:45 »
zum Bleistift....aber Jan ist jung und hat kein Geld ( Ultraschall)....wobei....er kann es ja mal mit anschreien probieren
Krottenkopp
  • Online
  • R 25/2
    • Hessen
« Antwort #23 am: 07 April 2021, 22:50:25 »
Klar, der Dreck muß weg...
Trotzdem kenne ich keine metallisch konisch dichtende Hähne die ohne ein Federelement arbeiten, ob das jetzt ne Wellscheibe ne Tellerfeder oder ne Spiralfeder ist.
Ohne dies Federnde Element wird der Konus jedenfalls nicht auf Dauer im Konus bleiben.
https://www.theopold-parts-shop.de/product_info.php?info=p2902_durchgangshahn-12-x-1-5.html
Gruß Heiko/2
  • Tips-Editor
    • 55130
    • Mainz
« Antwort #24 am: 08 April 2021, 08:33:07 »
Guten Morgen,
schön, dass ihr so Feuer und Flamme seid! :-)
Thema "Einfach einen neuen Hahn":
Das ist ja das Problem. Ich kenne mein Glück: Noch etwas mehr Kraft und ich reiße den ab.
Dann wird aus einem Tropfenden Hahn am Ende das Demontieren des Zylinderkopfes. Keine Lust dazu.
Thema Feder: Richtig. ABER: Ich hatte ihn schon mir der Mutter "zu fest" angezogen so, dass er sich nich mehr drehen konnte. Der war Fest. -> Drecksicherung!  ;D
Ich bleibe daher bei sauber machen und einschleifen, dann mit Fett einsetzen, ggf. mit Hanf.
Brendel
  • Meister-Schrauber
  • I love BMW-Ein- und Zweizylinder
    • 55263
    • Wackernheim
    • Rheinland-Pfalz
    • DE
« Antwort #25 am: 08 April 2021, 10:09:29 »
ich hatte einmal einen englischen Katamaran, da waren konische Blake Boarddurchlasshähne aus Bronze verbaut.
Im Segeln-Forum gibt es Berichte über die Pflege- und Instandhaltung dieser Hähne.
Der Vorteil dieser Hähne, sie sind einfach aufgebaut ohne Dichtung und Federn.
Werner
hannes55
    • 35428
    • Langgöns Espa
    • Hessen
« Antwort #26 am: 09 April 2021, 15:52:53 »
Und wenn gar nix mehr geht:
Schneide mit der Flex den alten Hahn bündig am ZK ab,
anschließend ein Gewinde in die Messinbuchse schneiden und eine passende Schraube mit
Dichtscheibe und viel Fett einsschrauben. Dann ist das zu und zum Wasser(ab)lassen ;D drehst du
halt die Schraube raus.
Aber das wäre für mich die allerletzte Option.
Gruß, Hannes D(ichter).
Was dann?!
töff-töff
  • Meister-Schrauber
    • Gelsenkirchen
    • NRW
« Antwort #27 am: 09 April 2021, 16:40:07 »
iss doch mein Reden, Blindstopfen  :D
  • Meister-Schrauber
  • R27
    • 40764
    • Langenfeld
    • NRW
    YearsYearsYears
« Antwort #28 am: 09 April 2021, 16:56:21 »
Siehe Antwort#2....  ;D
Haben jetzt schon alle, die Batterie laden bei Karls Auto vorgeschlagen haben auch schon Blindstopfen gesagt?
töff-töff
  • Meister-Schrauber
    • Gelsenkirchen
    • NRW
« Antwort #29 am: 09 April 2021, 17:48:13 »
Karl´s Auto ist Teufelswerk, da halte ich mich komplett raus.
Versuche grad ein Arrangement mit einer HU-Prüfstelle zu treffen, für meinen 30 Jahre alten E34. Damit der mich weiter vor derlei neumodischen Ungemach bewahrt. :D
gruß, schorsch/2
anything
